 electricité
MessageSujet: electricité   Mar 20 Avr - 20:01
salut tous le monde
voila pour une fois c'est moi qui demande de l'aide
voici mon probleme
sur ma L (barbie 5)
quand je met le contact , le voyant de cligno s'allume
et ne s'eteint pas ... (il s'eteint quand je coupe le contact)
quand je met le ou les clignos , tout fonctionne normalement
et des que j'arrete le cligno , le voyant reste allumé
avant que je me lance dans des recherches ... quelqu'un peu peut etre
me mettre sur la voie
(c'est pas la centrale, ni le bouton warning, les feux av et feux ar debrancher ca le fais toujours .....)
merci de votre aide
MessageSujet: Re: electricité   Mar 20 Avr - 20:25
A tout hasard,tu n'aurais pas une diode défectueuse sur le circuit imprimé.
MessageSujet: Re: electricité   Mar 20 Avr - 20:39
Pour moi, tu as un court circuit ( + ou masse imposé). tout fonction quand tu mets le cligno car tu dois avoir un fonctionnement inverse, éteint pour allumé et allumé pour éteint.
contact mis
+ et - allumé fonction éteint normalement
cligno mis
- et - ou + et + éteint ( cligno mis) fonction allumé normalement
+ et - allumé (cligno mis) fonction éteint normalement
MessageSujet: Re: electricité   Mar 20 Avr - 21:36
Quand tu dit feux débranché, c'est position et cligno ?
Frein a main serré ?
MessageSujet: Re: electricité   Mer 21 Avr - 17:39
oui les feux sont completement debrancher
veilleuse et cligno
frein a main deserrer et voyant eteint
pas evident mais je me mettrai a la recherche de la panne
MessageSujet: Re: electricité   Mer 21 Avr - 17:52
T'as regardé les fusibles... Very Happy
MessageSujet: Re: electricité   Mer 21 Avr - 17:54
oui ....
c'est bizarre comme truc
tout marche normalement sauf le voyant cligno
MessageSujet: Re: electricité   Mer 21 Avr - 18:20
Enlève l'ampoule Laughing
Non sans rire, il doit y avoir un court-circuit si elle reste allumée avec la boite cligno débranchée. Tu as démonté qqch avant d'avoir la panne?
MessageSujet: Re: electricité   Jeu 22 Avr - 19:41
non recu comme ca !!!!!
en fait j'ai essayer avec une autre centrale
mais j'ai pas regarder la centrale debranchée
MessageSujet: Re: electricité   Jeu 22 Avr - 20:34
regardes aussi si le connecteur derrière le bloc compteur est nickel, il y a peut être une broche mal placée qui fait contact sur une autre.
MessageSujet: Re: electricité   Jeu 22 Avr - 20:35
Bon ben si tu as essayés une autre centrale, ça ne doit pas être ça.
Vérifie aussi qu'il ne manque pas une masse quelque part.
Tu as déjà déposé le compteur? Avec tout débranché (manette, centrale, clignos, compteur) et contact mis, est-ce qu'il y a du 12 v sur le connecteur n°2 , 6 voies, du compteur (voies n°5, fils noir en théorie qui vient de la centrale cligno)
Si oui, tu as un court-circuit au 12v dans le cablage, si non, ça peut être dans le circuit imprimé du compteur.
MessageSujet: Re: electricité   Jeu 22 Avr - 21:35
Change le bloc compteur par celui de la titine pour pièces, tu seras fixé.
MessageSujet: Re: electricité   Ven 23 Avr - 5:53
Regardes la masse sur la colonne de direction.. Very Happy
MessageSujet: Re: electricité   Sam 24 Avr - 13:01
panne trouvée
c'est l'autoradio
c'etait en fait brancher sur le fil de la centrale cligno
et comme il ne fontionne plus je l'ai virer
avec les fils qui depassait et du coup
d'une pierre 2 ....
MessageSujet: Re: electricité   Sam 24 Avr - 18:08
Cool si tu as trouver. Des fois on passe des heures pour une me.... comme ça
electricité
