 soucis de refroidissement
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Ven 9 Avr - 16:32
Un autre conseil,quand tu purges,mets le ventilateur de chauffage en marche,et,vérifies que tu sents de la chaleur pendant que le moteur réchauffe,sinon,tu arrêtes tout, parce que il y a beaucoup de chances que le moteur se mette a chauffer..(trop d'air)
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Ven 9 Avr - 16:50
Ah non j'ai mis en position chauffage mais je n'ai pas mis le ventilo.
L'autre jour je l'avais mis mais pas là, j'ai pas pensé.
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Sam 10 Avr - 12:12
Mickaël est venu ce matin, on a bien la confirmation pour le joint de culasse. Le niveau monte, il y a des grosses bulles et pas mal d'eau qui sort du pot.
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Sam 10 Avr - 12:49
Tu dois apprécier d'avoir un spécialiste,qui habite pas trop loin de chez toi.
Quand a moi,il trouve que j'habite trop loin. Laughing
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Sam 10 Avr - 13:12
Oui, alors ce matin, moteur arrêté, j'ai ouvert le bocal et mis en hauteur, ouvert le radiateur, le niveau est monté au plus, puis refermé le radiateur. Ouvert la vis de purge près de la pompe à eau, puis celle du chauffage. Donc une purge pas trop mal moteur arrêté.
Démarrage de la voiture, bocal en hauteur pour parfaire la purge, et là tongue Niveau qui monte dans le bocal en quelques seconde. Embarassed . arrêt du moteur, suppression du calorstat. Remise en route et là, ce coup-ci niveau stable mais de grosses bulles d'air de la taille d'une pièce de 5frs ( pièce de 2euro est plus petite Cool )
Donc pour moi, il y a JdC HS, deplus ça fumait bien derrière et gouttes d'eau trop importante pour de la simple condensation.
Lundi soir on va au garage avec la facture pour essayer d'obtenir un dédommagement vu qu'il ne veut pas faire le JdC car ça tient pas à ses dires Shocked
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Sam 10 Avr - 16:31
J'aurais tendance a dire,le sujet revenant assez souvent
Encore un probleme qui aurait pour origine un circuit hermétique défaillant..
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Sam 10 Avr - 16:50
Peut être les compressions d'un cylindre qui passent dans le circuit d'eau
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Sam 10 Avr - 17:03
Neutral joint de culasse hs 100% pour moi
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Sam 10 Avr - 19:04
Sad
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Sam 10 Avr - 20:03
Une question. Cool Si c'est bien les compressions qui passent dans le circuit d'eau, il devrait pas y avoir de soucis à rouler sans le calorstat, bocal ouvert et le ventilo en permanent?
Le but, la ramener à la maison la semaine prochain et démonter le dimanche avec Seb61. Ensuite emmener la culasse en controle/rectif dans la semaine et remonter avec le samedi 24 avec Tacinq qui se joindrait à nous Wink
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Sam 10 Avr - 20:52
Séb partira probablement avec la filer à Roberto( Tacinq) pour la controler et la faire rectifier si besoin et la ramenerait le samedi.
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Dim 11 Avr - 6:54
Laughing c'est souvent la causse du liquide de refroidissement jamais changer apres le radiateur qui se bouche le joint de culasse qui pourrit nos r5 on 30 ans en + on a des tres mauvais mecanos ( garage mes tres mauvais) meme pour les voitures recente : twisted: Twisted Evil
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Dim 11 Avr - 7:22
Si tu veut le liquide de refroidissement à déjà été changé mais que partiellement je pense, vu la merde qu'il y avait et qu'il y a toujours ! Mad
Vendredi j'ai trouvé un de ces truc qui flottait dans le radiateur en faisant une purge Shocked tu m'étonne que ça bouche !
En tous cas merci les gars pour tout ce que vous faites.
On l'enmene quand Mickaël ?
A la limite Lundi on peux se donner rendez vous à Ruaudin ou Brette les Pins, comme ça je fais un p'tit peu de route et je la laisse refroidir, vaut mieux être prudent.
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Dim 11 Avr - 7:56
Lundi soir, on passe au garage pour essayer d'avoir un dédommagement( remboursement de la facture). Ensuite on peut ramener Titine à la maison et je te ramène en Moumousse
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Dim 11 Avr - 8:16
Ok, je vais demander à ma mère de venir me chercher, ça t'évitera de faire un allé retour.
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Dim 11 Avr - 8:28
Arf!!! Tu parles, il y a 15/20kms. Tu auras même pas le temps de voir qu'on est parti de meumeuh land qu'on sera déjà chez toi lol!
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Dim 11 Avr - 9:33
Pas plus de 120 km/h clown silent
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Lun 12 Avr - 7:21
Je fais une commande chez Oscaro pour une pompe à eau et un radiateur, j'attends de voir si Carrare de forum-auto a un joint de culasse pour moi, sinon je le commande aussi.
Si vous avez besoin de pièce, c'est le moment Cool
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Lun 12 Avr - 9:52
Laughing ho la la attend un peut ok pour la pompe prend en + le joint de collecteur d'admission-d'echappement---- pour le joint de culasse 2 modele si rectif joint de 1,75 en payen si non 1,2 en payen ou marque corteco ---pour le radiateur j'en est un qui est tres prope je regarde cette apres midi de la gtl que j'ai mis en pieces
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Lun 12 Avr - 13:24
Oui j'ai vu ça pour le joint.
Donc vaut mieux attendre.
Joint de collecteur, ok je note
Mais après je ne suis pas là la semaine prochaine, je pars en vacances avec mes parents.
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Lun 12 Avr - 19:17
On est donc allé au garage, bon là, j'ai appris qu'ils n'ont rien fait en fait, il y a des sous traitant.
Donc on est allé à l'autre garage où ils nous attendait.
Ils ont eu du mal à admettre que le Calorstat avait été mit à l'envers mais grace à Mickaël ça s'est arrangé et je n'ai pas obtenu de ristourne mais la mécano nous file une pochette de joint avec une pompe à eau en échange d'un volant moteur, pour la R5 GTL d'une mémé.
Merci Mickaël. Very Happy ça fait plaisir !! Razz
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Lun 12 Avr - 19:22
Au fait en rentrant j'ai encore croisé deux autres R5 dont une L 3 portes blanche que je n'avais pas encore vu.
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Lun 12 Avr - 19:23
Volant moteur démonté. je récupère lesp ièges demain soir en sortant du taf.
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Lun 12 Avr - 19:25
Mad c est quoi comme garage qu'on evite (nous du 72) pour lui faire de la pub lol! lol! et merci M le president pirat pirat
MessageSujet: Re: soucis de refroidissement   Lun 12 Avr - 19:38
Un garage qui sous-traite? Bon bah je vais prendre un petit local, une ligne internet, éventuellement une secrétaire. Y'a plus qu'a prendre les RDV pour les refiler aux autres garages du coin. Faire de la mécanique sans se salir les mains, c'est le pied.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Soucis avec le circuit de refroidissement
» Petits Soucis C4 91
» Gros soucis : Liquide de refroidissement sous pression!
» Quelques (Gros) soucis méca !
» Probléme de liquide de refroidissement!
