 decrantage av et ar
MessageSujet: decrantage av et ar   Jeu 18 Mar - 20:45
je recherche renseignement pour decrantage av et ar 1 cran = a combiens de mm ---sur la revue il donne 3 mm ça me parait bizar --je voudrai -- 3 a 4 cm de moins----merci a vous pour l'aide
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Jeu 18 Mar - 21:45
A l'avant, 1 mm en plus sur la cote Y = 3mm plus haut.
Donc il faut débander les barres avant, mesurer la cote Y et enlever 1mm et Titine sera 3mm plus basse.
Pour l'arrière 3mm de moins sur la cote X = 3mm de moins de hauteur pour Titine.
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Jeu 18 Mar - 22:01
Moi,j'aurais
pour l'avant,si l'on modifie la cote Y(voir manuel) de 1mm,l'on obtient une modification de la hauteur de 3mm
pour l'arrière,modifier la cote X(voir manuel),pour obtenir le même. changement de hauteur.
Mais,c'est théorique......
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Jeu 18 Mar - 22:05
pour faire plus simple:
à l'arrière:
tu lèves l'auto en fixe (chandelles) + frein main, roues pendantes, et tu mesure la distance entre sol et pneu qu'on va appeler "D". a droite et a gauche (généralement ils sont différents)
tu décrante l'auto.
pour un rabaissement de 3 cm, tu mets des calles sous les pneus pour avoir D+3 de chaque coté.
tu recrantes, et l'auto est abaissée de 3 cm.
à l'avant:
pour les 3 cm, il faut suivre la RTA et leur cote "Y", y a pas plus simple...
pour info: le decalage d'un cran sous le siège vaut 6mm
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Ven 19 Mar - 11:49
merci pour l'info sa va m'aider je vais rabaisser la mienne ausi et petite question au connaisseur les barres de torsion sont elle les memes sur les ts et les tl ou gtl ormi la barre stab qui elle est plus grosse a l'avant sur la ts et non presente a l'arrier sur les tl et gtl
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Ven 19 Mar - 11:54
toutes les barres sont différentes...
a l'avant, juste les triangles sont identiques
à l'arrière, il faut tout changer, et surtout remplacer les bras tole par les fonte
tu as du boulot...
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Ven 19 Mar - 11:57
ok merci de toute façon je depose les train av et ar pour les decaper et refaire en peinture donc pour l'arriere je remets celui de ma ts
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Ven 19 Mar - 18:20
Obligé, le train arrière de la TL est pas prévu pour la barre stabilisatrice.
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Mer 21 Avr - 17:45
cet aprem j'ai deposer le train arriere de la ts et la je confirme il faut taper comme un malade pour sortir les barres une bonne heure pour les deux cotés et pas au marteau mais avec une grosse masse
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Mer 21 Avr - 17:52
qu'on nous dise pas que notre passion
c'est pas du sport Laughing
ehhh oui ilfaut taper comme un malade pour les sortir ....
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Mer 21 Avr - 19:08
de plus j'avais mis du degrippant plusier fois depuis hier
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Mer 21 Avr - 20:15
Il est preferable de passer un peu plus de temps,et les enlever en douceur,puisque c'est possible.
il ne faut pas oublier,qu'avec une masse,le risque est, de déformer le longeron.........et, la géométrie du train arriere
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Lun 10 Mai - 16:29
tu as du boulot...
Sur ts ce sont des bras en fonte normalement?!
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Lun 10 Mai - 16:55
oui, tout les modèles avec barre anti-rouli arrière ont des bras en fonte Wink
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Lun 10 Mai - 17:50
Laughing et non meme les bras en tole on les barre anti-rouli arriere comme les alpine turbo --et tu peut meme monte des bras avec frein a disque en frein a tembour (ou l'inverse ) Laughing Laughing
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Lun 10 Mai - 17:54
les AT oui, mais les bras toles ne sont pas tous prévu pour les barres, la plupart ont les trous, mais pas les filletages...
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Lun 10 Mai - 18:02
Maya avait des bras tole que j'ai remplacé par des fonte pour vérifier que c'est pas les silent bloc qui était en cause.
Les bras fonte sont apparus en 78 et était monté aléatoirement en même temps que les bras toles.
Par contre, pour les barres stab, il n'est pas possible de fixer les bras avec les systèmes( vis et cales) pour fixer la barre
Dans le cas d'un remplacement de bras tole par des fonte, il faut racheter un cable (droit de mémoire) pour le coté gauche.
Bras tole, 2 cables de longueur différente avec le gauche( de mémoire) plus long
Bras tole, 2 cables de même longueur qui doivent être 2 fois la référence du droit.
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Mar 11 Mai - 13:32
J'ai jamais fait attention, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec les trains avec carrossage positif et les trains avec carrossage négatif ? (changement en 75)
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Jeu 9 Déc - 18:50
Slt,
je suis à la recherche des plans de l'outil spécifique pour décranter l'avant.......?
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Lun 13 Déc - 16:17
Personne n'a ça.....?
il me semblait avoir vu un post mais je trouves plus.....
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Lun 13 Déc - 16:23
je m'en suis fabriqué un il y a deux ans, j'avais fait de mémoire un post avec la description dans la partie "membres"(réservée à l'assos).
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Lun 13 Déc - 19:12
Tu peux mettre ici???? Wink
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Lun 13 Déc - 19:17
il faut bien des privilèges pour les adhérents Wink
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Mar 14 Déc - 17:39
OK,je vais chercher ailleurs.
MessageSujet: Re: decrantage av et ar   Mer 15 Déc - 14:29
va voir dans un garrage renault souvent ils les ont encore moi perso avec tacinq s'est que l'on fait et il nous les prete volontier
decrantage av et ar
