 probleme de chauffe
MessageSujet: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:07
bonjour a tous j'ai eu un soucis avec ma r5 gtl de 83 c que j'ai changer la pompe a eau et le circuit d'eau na pas voulu ce purger donc g essayer d'aller faire un tour avec la voiture et o bout de 5 km elle a commencez a avoir de moins en moins de puissance et elle c arreter et g ouvert le capot sa fumez , et maintenant elle ne demmarre plus du tout voila meci pour vos reponses !!!
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:22
Là, je le sens pas trop bien. Le voyant de température d'eau s'est allumé? J'ai peur que le moteur soit HS ou joint de culasse. Surprised
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:23
non le voyant de temperature d'eau ne c pa allumez mai les durites d'ean était vide sa vien dou comme sa quelle le purge pas la voiture ??
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:41
Pas sms s'il te plait et de la ponctuation, on comprend mieux Laughing
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:43
desole si tu peut m'aider sa serait gentil !! pourquoi la voiture ne ce purge pas ?? merci
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:44
Tu as fais la procédure normal pour une purge?
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:45
oui mais elle ne c'est pas purger
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:48
Pompe à eau HS ou Calorstat HS, ou radiateur bouché
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:50
la pompe a eau est neuve mais je ne peu plus la demarrer elle c arrter toute seule du fait que j'ai rouler comme sa sans que le moteur soit refroidit
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:54
Peut être le moteur serré Surprised
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:55
oui mais le moteur tourne
mika54
Renault 5 : AT 83
regarde toute tes durite d'eau et ton radiateur si ce n'est pas boucher Cool
par contre pour ta panne sa pue j'ai bien peur que tu es fait peter le joint de culasse
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 17:56
ok mais meme avec le joint hs elle demarrrerai non ??
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 18:25
elle na pas fumer blanche???
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 18:26
enfin si elle fumez blanc depuis le debut que je l'ai
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 18:51
Si tu as l'eau qui passe dans les cylindres, elle risque pas de démarrer.
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 19:05
c 'est fort possible que sa soit sa vu que depuis que je l'ai ya eu toujours un probleme de chauffe
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 19:31
le moteur a fumé, comme dit Mika, sa sent pas bon...
le plus facile: change ton moteur
le moin cher, démonte tout, change la segmentation que tu viens de cramer, et change la culasse qui doit être en 8...
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 19:49
donc pour vous le moteur est mort ??
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 20:41
Si tu veux t'en assurer,démontes les bougies,et,prend les compressions !
MessageSujet: Re: probleme de chauffe   Dim 21 Fév - 21:21
sinon, vidanges et regardes si y'a de l'eau dans l'huile Sad
probleme de chauffe
