 réglage accélérateur
MessageSujet: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 17:59
Salut !
J'ai la pédale d'accélérateur qui manque de souplesse sur ma TL de 1984, c'est assez saccadé, comme si c'était par palier. J'aimerais bien corrigé ça parceque des fois au démarrage c'est vraiment pas terrible et l'embrayage n'aime pas ça. Vaut mieux régler ça plutot que de changer le disque d'embrayage.
J'aimerais donc savoir comment régler et surtout où , parceque a part le cable et la pédale, je vois pas grand chose
Merci !
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 18:16
peut etre juste a retendre le cable ou alors il se grippe dans la gaine
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 19:05
Démonte le câble, et injecte lui du dégrippant, laisse le pendre une nuit avec le produit, pour qu'il traverse la gaine.
Vérifie avant qu'il ne s'éffiloche pas, sinon ça ne sert à rien, remplace-le.
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 19:19
A regarder aussi côté carbu, vérifie que si tu accèlère a la main tu ne sente pas une résistance.
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 20:19
tu as le point dur en pédale haute tipique d'un cable pas assez tendu
essais déjà de le retendre de 5mm avec le reglage sur le couvre culasse
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 20:35
Sans oublier,de vérifier, le ou les ressorts de rappel.
Tu peux aussi suivre la procédure du M.R.193 si tu veux faire cela,suivant les règles de l'art.
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 20:36
Merci tout le monde, je vais voir ça demain.
Vous n'avez pas mis de temps à me répondre Surprised
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 20:37
Ok.
Du M.R.193 ?
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 20:54
M.R.193 Manuel Renault.
je pourrais toujours te photographier la page,mais je ne pense pas que la resolution du site,soit suffisante pour que tu puisse la lire
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 21:46
Manuel de Réparation
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Jeu 14 Jan - 21:49
Ok.
Du M.R.193 ?
Sinon passes à la maison avec une clef usb Wink
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Ven 15 Jan - 12:21
Ah ok, manuel de réparation, tout simplement Embarassed
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Ven 15 Jan - 12:23
Ok.
Du M.R.193 ?
ok, je vais voir, si j'arrive ou pas.
MessageSujet: Re: réglage accélérateur   Ven 15 Jan - 13:10
sinon,On peu aussi t'envoyer une photo par courriel,au moins tu pourras lire ce qui y est écrit.
