 Boitier pipe d'admission/échapement
MessageSujet: Boitier pipe d'admission/échapement   Lun 4 Jan - 19:57
Suite à mon précédent post concernant le moteur R5 TX, je voudrais savoir qu'est ce que le boitier (presque rond) qui est entre la pipe d'admission et d'échappement. Il y aurait comme une dépression qui sort?
à quoi ça sert?
Marc
F6TX
MessageSujet: Re: Boitier pipe d'admission/échapement   Lun 4 Jan - 20:11
systeme de depollution suisse
je comfirme
a supprimer avec les tuyau sur la culasse
MessageSujet: Re: Boitier pipe d'admission/échapement   Lun 4 Jan - 20:14
je comfirme
juste à boucher?
MessageSujet: Re: Boitier pipe d'admission/échapement   Lun 4 Jan - 20:20
sue le collecteur d'add meme principe que sur la culasse
embout souder
pour le collecteur echap
coupe jute au dessus du coude et ..... soude
voila
BONNE soudure Laughing
MessageSujet: Re: Boitier pipe d'admission/échapement   Lun 4 Jan - 20:42
Est ce que tu parles de la soupape EGR ????
qui recycle des gaz d'échappement dans l'admission.
c'est un dispositif anti-pollution,qui peut être supprimé si la membrane est défectueuse.
il n'y a rien a couper,un bouchon fileté cote admission,et,une plaque coté échappement..
MessageSujet: Re: Boitier pipe d'admission/échapement   Lun 4 Jan - 20:48
aussi !!!!
