 delco et allumage R5TX
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 18:04
c'est pas la bonne tete...
les electroniques sont visés pas clipsé
Sur le mien, si c'est un export, une tête clipsée irait bien!
Pour Stef
Si,c'est le bon chapeau
regarde son allumeur sur la page 1,c'est exactement le même que le mien.
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 18:06
Je pense que tu compliques,bien plus que ca ne l'est,il n'y a pas de capteur PMH,ni autre chose de ce genre.
comme je te le disais plus haut,c'est simple,ca fonctionne extrêmement bien,et ne pas chercher de complications ou il n'y en a pas.
procure toi les shemas,que je te conseille,et,tu devrais comprendre tout de suite.
d'autant plus que j'ai le boitier électronique, j'ai trouvé la revue sur le net mais elle est juste consultable en ligne :
http://fr.calameo.com/read/000022320c3eab0dd1e87
C'est ça? c'est quelle page l'allumage?
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 18:07
Pour Stef
Je parle du modele francais... Very Happy
Pour Stef
c'est CE que je dis !! ;-)
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 18:11
Il est en anglais ton truc....
il y en a en francais, mais je sais plus ou...
mais si t'as pas le faisceau electrique, c'est pas gagné ton histoire....
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 18:12
F6TX a écrit:
Pour Stef
mais ca n'a rien a voir avec le modele francais, celui la, c'est pour les modeles export, avec l'anti pollution...........................
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 18:13
Sur le MR 193 il y a les shemas électriques,par contre,si je suis certain que sur le Haynes il y a un détail du tiens,je n'en suis pas sur sur le MR193
il faut que je regarde
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 18:31
Pas très pratique en fait…
si tu peux faire des photos de ton moteur et du boitier avec l'emplacement des fils ce serait cool.
La photo du shema m'interresse aussi.
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 19:04
Je peux te faire des Photos,mais j'ai besoin de ton adresse Courrier,car la resolution du site n'est pas suffisante.
tu auras aussi besoin d'un logiciel du genre photoshop,pour zoomer,je ne pense pas que ca sera aussi clair qu'un original.
pour les photos du fillage,si ce n'est pas trop urgent,j'ai une R5 que je viens de terminer de refaire,ainsi que le fillage,je pense que l'on verra mieux que sur celle avec le moteur en place.
Mais je le répète,c'est simple,et,bien que je n'ai jamais essayé,puisque je n'ai jamais eu aucun probleme,si je remplaçais le fil allant de la clef de contact au boitier électronique,par un fils venant de la batterie,cela suffirais a tout faire fonctionner,comme sur un allumage a rupteur
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 20:35
moi j'ai trouver un mr 193
vas sur la page d'acceuil du site
et clic sur association ....et en bas nos documentations ......et la ........VICTOIRE
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mer 6 Jan - 8:48
C'est que la couv!
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mer 6 Jan - 14:29
les adhérents de GR5 peuvent demander des copies de certaines pages
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mer 6 Jan - 17:10
sinon, achetes le CD chez Gazoline. tu l'aura en PDF avec tous les §IS. il est complet( je le sais, j'ai fournis le MR et IS) Laughing . C'est très pratique imprimer et salir les feuilles dans l'atelier Cool
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mer 6 Jan - 18:01
je pense que Marc a toutes les informations disponible,et les regardent.
il va vite s'apercevoir que cote branchement,presque la même chose qu'un allumage a rupteur.
Mais,dites moi
ce type d'allumage vous semble inconnu,je ne le pensais vraiment pas jusqu'à aujourd'hui,pour moi les R5 des dernières années,avaient,soit le Renix,ou celui dont je parle???
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mer 6 Jan - 18:46
Il y a que les TX ( pas auto) et AT qui ont le Renix
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mer 6 Jan - 19:27
Euh, il y a la TS aussi ?
David
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mer 6 Jan - 21:07
Mais,dites moi
Concernant le branchement je me suis permis de mettre à dispo la page du shéma de principe de cet alumeur, il n'y a pas de capteur pmh sur le moteur, effectivement plus simple qu'un renix…
Si ça peut servir à quelqu'un.
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mer 6 Jan - 22:20
David
Il y a une IS31A de 18 pages sur la 1400 TS/TX et auto.
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mer 6 Jan - 22:33
voila toutes les parties qui composent l'allumage,et,comment ils se connectent
1- le boitier qui contient la bobine et le module électronique
2- le connecteur +- de la bobine,comme sur un allumage classique(ceux que tu dois connecter)
3-le connecteur bobine qui se brance sur les 2 connecteurs de la bobine(impossible de les mettre ailleurs)
4-la bobine
5-le module electronique
6-ce connecteur n'est plus utile dans ton cas
7-le connecteur (sans relais) qui sert a définir le capteur a utiliser
sur les 2 connections du centre,le connecteur
sur le plus+ resté libre tu peux connecter un anti-parasite relié a la masse,et,sur le moins- resté libre un compte tours
sur ce connecteur,il y a normalement un relais.
son utilité est lors du demarrage,en dessous d'une température de 15 dégrées,d'utiliser le premier capteur,qui est décalé de 3 degres,par rapport a l'autre,et,commandé par un thermo-contact sur le carter d'huile,de façon a réduire la pollution.
il devient donc plus simple,et,plus fiable de n'utiliser que le capteur de marche(si l'un tombe en panne,tu a l'autre,prêt a fonctionner.
apres avoir bien regardé(il y a longtemps)
j'en ai déduit que si je reliais la borne No 3(celle du haut) avec la No 4(celui du centre) je fonctionne sur le capteur principale
et
si je relie le No 3 (celui du haut) avec le No 5(celui du bas) je fonctionne sur le secondaire.
maintenant.... a toi Marc
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Jeu 7 Jan - 3:22
4-la bobine
et
Je pense que maintenant tout est CLAIR !!!
y a plus qu'à trouver cette tête de delco ainsi que le doigt!
Quelqu'un peut-il me dire si ça existe en France ce type d'allumage et si je peux trouver ces pièces chez un revendeur genre AD?
La référence de la pièce pourrait m'être utile aussi
Merci à toi Joël
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Jeu 7 Jan - 13:33
Quand a moi,sur lr P.R j'ai le distributeur complet et sa référence.
mais pas de référence pièce pour le chapeau et le doigt
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Jeu 7 Jan - 14:15
Peux tu me donner la référence à l'occase?
ça pourra peut-être aider à trouver la tête.
Rien sur la boîte?
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Jeu 7 Jan - 16:23
Sur la boite que j'ai C576,mais c'est une ref USA
pour l'allumeur 7700668703 pour 847-25 et 847-29
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Jeu 7 Jan - 16:59
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
