 delco et allumage R5TX
MessageSujet: delco et allumage R5TX   Lun 4 Jan - 19:52
Salut à tous et meilleurs Vœux.
J'ai un moteur tx incomplet et je cherche quelques infos pour pouvoir le monter dans ma voiture.
C'est un 847 7/25, quelqu'un peut-il me dire à quelle voiture il correspond (TX auto?)
Ce moteur est équipé d'injecteurs GPL. Je vais les supprimer pour pouvoir rouler normalement.
J'ai un boitier d'alumage, mais je ne sais pas comment le brancher, voici ses photos :
Pour ce qui est de la tête de delco, je ne l'ai pas, mais il semblerait que celle qui va avec cet alumeur doive être clipsée et non vissée?
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
A bientôt
Marc
F6TX
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Lun 4 Jan - 20:06
ALORS POUR COMMENCER
ce n'est pas de injecteur gpl ,mais un systeme de depollution type
vanne egr
tu peut tout supprimer , pour boucher les trou sur la culasse ,
tu reprend le tuyau,tu coupe l'embout et tu soude l'embout pour boucher le trou, y'plus qua remonter l'embout soudé sur la culasse
voila pour le branchement de l'allumage ca se complique un peu
il y un + batterie
et un fils qui vient de l'allumeur
mais les branchement ????
il faudrait que je regarde si je trouve quelque chose dans mes archives
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Lun 4 Jan - 20:08
ah j'ai oublier
c'est un moteur depolluer suisse je dirais
C'EST DE LA BALLE LE MOTEUR
c'est pas le meme taux de compression que les notre
du coup ,il marche beaucoup plus fort!!!
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Lun 4 Jan - 20:11
vanne egr
il y un + batterie
Je trouvais ça aussi un peut court pour des injecteurs, mais comme j'ai pas démonté…
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Lun 4 Jan - 20:13
ah j'ai oublier
C'est un moteur qui était sur un banc pour étude. Il n'a jamais été monté dans une voiture.
Avec le type, on peut en savoir plus?
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Lun 4 Jan - 20:17
j'essai de regarder ca si trouve quelque chose
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Lun 4 Jan - 20:19
la boite qui est avec est :
merci d'avance
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Lun 4 Jan - 20:55
j'ai pas ma doc sous la main, donc je peux pas dire pour le moteur, mais c'est un import... Wink
pour l'allumeur, il te faut un electronique, pas rupteur...
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Lun 4 Jan - 21:05
les injecteurs que tu vois sur le haut de la culasse,servent uniquement a injecter de l'air dans les gaz d'échappement pour diminuer la pollution.
ils nécessitent 2 tuyaux qui partent du filtre a air,via des soupapes anti-retour,via les injecteurs
pour l'allumage,c'est assez facile,d'ailleurs le schéma se trouve sur le MR 193,que je te conseille de regarder avant.
je te conseille de ne pas tenir compte de la partie 3 degres d'avance a Froid,encore un autre dispositif anti-pollution qui ne sert qu'en dessous de 15 degres,et,en fin de compte,a rien.
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 11:20
alors voici ce que j'ai trouver
mot 847 725
monter suisse suede
sur les 1229 et 1399
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 11:37
mot 847 725
monter suisse suede
c'est bien un 1397?
c'est destiné à boite auto ou pas?
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 11:57
je regarde ....
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 13:17
En tous cas
pour nous,en Amérique du nord
Même Moteur
Même type D'allumage.(très fiable d'ailleurs)
Mais il n'y a jamais eu de boite Auto,probablement que Renault,n'était pas certain de sa fiabilité.
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 14:23
En tous cas
Même Moteur
Salut et merci de ta réponse
aurais-tu des photos de la tête de delco? que manque t'il (à part le doigt) entre les deux?
as-tu le branchement du boitiers d'allumage? de la sonde pmh? ou est elle fixée?
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 14:48
C'est quoi le MR 193?
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 15:33
Sur ta photo, c'est pas la bonne tete de delco ( distributeur )
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 16:14
Le M.R 193 est le Manuel original Renault
mais
s'l est difficile a obtenir,j'ai vu aujourd'hui sur Ebay le manuel Haynes,(13Euros) que j'ai aussi,et,je peux te dire qu'il est vraiment très bien
tous les shema y sont,ainsi qu'un détail de l'allumage que tu as.
si tu est en possession d'un schéma,il est beaucoup plus facile d'en parler
et,si,il ne t'est pas possible de te le procurer,je t'en ferais des photos.
en fin de compte,cet allumage est très simple(beaucoup plus que le Renix,qui n'a jamais été exporté ici).
a quelques détails près,tu vas t'apercevoir que tu n'a besoin que du contact,un peu comme sur un allumage classique.
peut tu me dire quand même,si tu as aussi un thermo-contact sur le carter d'huile,pas loin du bouchon de vidange ??????
A mon avis il est extrêmement fiable,puisqu'après plusieurs 100000Km,et 27 ans,il ne m'a jamais causé le moindre soucis.
de plus ton moteur,ne devrait avoir aucun probleme avec le SP,puisque que c'est le seul carburant disponible ici depuis 25 ans.
en tout cas,si je peux t'aider....demande.
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 17:24
tous les moteurs 1397 automa on le type 847 m7-12 meme le tx autom ---- le tx normal et le ts 1397 type c2j.7.13----pour l'allumage tu peut metre un allumeur normal avec rupteur+bobine comme les tx automa ou les autres (( allumeur duellier) comme moi j'ai une tx automatic monte avec une boite normal 5 vitesse çi autre renseig envoi moi un mp et j'ai 2 rta
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 17:45
MP envoyé
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 17:46
Sauf,qu'avec un allumage électronique,il n'y a plus d'entretien a faire,a l'exception de quelques goutes d'huile occasionnellement, les bougies vont durer beaucoup plus longtemps,.sans compter, un bien meilleurs allumage,ici a -25 ca démarre toujours.
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 17:48
mais
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de capeur pmh (comme sur renix?)
pour le thermo contact, je ne sais pas, il ne me semble pas en avoir vu.
Je cherche le manuel…
As-tu reçu mon mp?
A++
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 17:49
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 17:50
moins 25!! et dire que chez vous on a moins froid qu'ici avec +5. Ici c'est super humide!
merci de ton aide (et aux autres aussi bien sur!) ;-)
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 17:58
c'est pas la bonne tete...
les electroniques sont visés pas clipsé
MessageSujet: Re: delco et allumage R5TX   Mar 5 Jan - 18:00
Je pense que tu compliques,bien plus que ca ne l'est,il n'y a pas de capteur PMH,ni autre chose de ce genre.
comme je te le disais plus haut,c'est simple,ca fonctionne extrêmement bien,et ne pas chercher de complications ou il n'y en a pas.
procure toi les shemas,que je te conseille,et,tu devrais comprendre tout de suite.
