 Feux HS
ALEXEGIM
Renault 5 : GTL 1982
MessageSujet: Feux HS   Sam 12 Déc - 10:34
Salut je comprends pas j'ai le feux de position arrière gauche et le petit feux de position avant gauche qui sont HS. Rien à faire c'est pas les fusibles, le feu stop et le cligno fonctionnent bien.
J'ai pas de multimètre pour tester si le jus arrive mais est-ce que vous avez une idée d'où ça peux venir? Sûrement un pb de masse, mais où?
ça a peut être pas de lien, mais le we dernier en cherchant dans la titine j'ai vu sous le volant 2 fils reliés avec des cosses sur une petite pièce percée qui m'a bien l'air de devoir être fixée quelquepart! mais là c'est en l'air...
MessageSujet: Re: Feux HS   Sam 12 Déc - 10:54
cela ressemble ben pourtant a un fusible No
et pour ton fil, cela doit être les fils de lumière qui doivent être fixe sur un cache plastique en lieu et place du rhéostat d'éclairage, cela n'influe pas sur ta panne
MessageSujet: Re: Feux HS   Sam 12 Déc - 11:25
pour moi aussi fusible repere 8 fusible 5amp
MessageSujet: Re: Feux HS   Sam 12 Déc - 11:42
Oui, tu es sur que le fusible est pas HS ou que les contacts au niveau du fusible sont oxydés?
Je sais qu'il y a sous la planche de bord à gauche du volant, pas loin des comodo, un plot qui sert pour fixer des fils mais je crois que c'est isolé par rapport à la tole, donc ça ne doit pas être des masses.
MessageSujet: Re: Feux HS   Sam 12 Déc - 21:20
Tu ne risque rien à changer le fusible par un neuf.
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Feux HS   Dim 13 Déc - 14:53
ben pourtant j'ai testé les fusibles (avec la RT pour les positions, je rejetterai un coup d'oeil tout à l'heure! c'est peut-être bien les contacts oxydés, je vais tous les tester en cc
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Feux HS   Dim 14 Fév - 12:49
allez c'est décidé je m'en occupe cet aprem!
Feux HS
