 petit probleme de frein
MessageSujet: petit probleme de frein   Lun 9 Nov - 3:40
salut a tous
j'ai besoin de vos conaissance
voila je m'explique , la 4l de la copine ne roule pas souvent , l'autre jour elle la sorti ! et ma dit quelle freiner mal , je ne men suis pas inquieter , et ce matin je les prise et efectivement il y a un petit soucis , pour freiner il faut vraiment que la pedal soit enfoncer ! passer sa , elle freine bien , bloque bien ses roues etc... sauf qu'il y a une course plus longue qu'avant , et il n'y avais pas de soucis quand je l'avais ranger !
j'ai penser a purger (peut etre sa ? )
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Lun 9 Nov - 10:09
Je connais pas le systeme de freinage de la 4, mais est ce que tu bloque bien les 4 roues ?? si tu bloque que l'avant, tu peut avoir une fuite sur la partie arrière du systeme.
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Lun 9 Nov - 18:00
cest une ancienne (1972) donc 4 tambours l'avant bloque bien , lariere freine aparement (mais de la a bloquer...)
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Lun 9 Nov - 18:01
Change ton LOOCKED
Et rêpurge tout sa bien Very Happy
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Lun 9 Nov - 18:26
ou des cylindres fuyards Wink
Pour lolo c'est le meme systeme que ta L de 75 et celle de bastien 100% identique
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Lun 9 Nov - 20:33
Ben, dans ce cas ressemble drôlement aux symptômes que j'ai eu lorsque mon répartiteur a lâché. Ton niveau de liquide de frein est comment ?
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Mar 10 Nov - 23:28
Et avant tout un petit réglage des freins arrières avec les excentriques que tu trouves derrière les roues.
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Mer 11 Nov - 7:29
Sur 4L faut une clef spéciale pour règler les excentriques qui ne sont pas placés au mieux Wink
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Mer 11 Nov - 7:44
si tes excentrique sont degripper
un cle de 10 plate iras tres bien Very Happy
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Mer 11 Nov - 11:40
Perso, je n'ai pas le clé spéciale et la clé de 10 le fait. Par contre sur EDE, c'était grippé à mort, j'ai tout démonté, les flasques à l'établi un coup de chauffe pour dégripper et un coup de meulage sur les excentriques abimés pour utiliser une clé de 9. En changeant de coté les 2 flasques pour que l'excentrique "clé de 9" se retrouve vers l'arrière, là ou c'est plus facile. Seul hic, le cout car faut changer les 2 roulements.
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Mer 11 Nov - 13:17
Vous pouvez aussi utiliser une rallonge a cliquet inversée.(ou bricolée)
ce qui donne une bien meilleure prise,et,évite d'abimer l'écrou des excentriques..sert aussi pour les écrous de boite.
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Mer 11 Nov - 17:28
Pas con, j'aurais du y pensé, mais je retiens l'idée.
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Mer 11 Nov - 20:53
Pour être plus precis,j'ai utilisé une rallonge de quelques Cm,et, soudé sur la partie mâle une douille,j'ai donc maintenant femelle-femelle.
depuis(une vingtaine d'années)mes excentriques sont restés parfait.
il ne faut pas non plus trop les chauffer,car il y a derrière,2 rondelles très fines en cuivre et la chaleur les abime,avec le résultat que ça devient de pire en pire
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Jeu 12 Nov - 3:49
ce qui et bizard (javou ne pas avoir encors regarder le soucis ) cest que des fois la course (au niveau de la pedal ) et tres courte (et donc normal ) et que des fois elle et plus longue
pauvre four aile pour une fois quelles nous fait défaut
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Jeu 12 Nov - 9:05
Dans ce cas comme l'a dit rems, probablement un liquide trop vieux.
Les autres options que je vois c'est fuite de temps à autre (suivant la position), ou alors liquide qui chauffe (mais faut quand même taper fort dans les freins).
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Jeu 12 Nov - 12:33
maitre cylindre HS, si tu continu comme ca, tu vas devoir appuyer plusieurs fois sur la pédale pour freiner.
MessageSujet: Re: petit probleme de frein   Jeu 12 Nov - 18:24
tu as raison-renaud54--maitre cylindre hs--(arrive souvent quand on ne roule pas ) sur la mienne je compte mettre du liquide silicon comme sa plus de probleme
