 tringlerie de boite
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Mer 4 Nov - 16:32
merci pour votre accueil!
je mettrais prochainement une photo de la tine en avatar mais pour le moment j'aurais besoin d'éclairages
y'a 2 jours je m'arretes a un stop, je vais pour enclencher la 1ere et là la surprise le levier se ballade comme dans une motte de beurre!
vu que j'étais a 15 bornes de chez moi j'ai réussi à faire un bricolage de fortune juste pour la ramener a la maison.
En fait ça a laché au niveau de la rotule qui sort de la boite de vitesse. la rotule s'est désolidarisé de la barre de tringlerie! j'ai fait un bricolage fil de fer en attendant. la seule chose que j'ai trouvé c'est des débris de plastique bleu. quelle est cette pièce qui a pétée et est-ce que ca se change facilement? merci d'avance pour vos réponses et vive la R5 même quand elle tombe en panne!
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Mer 4 Nov - 16:59
La pièce qui a pété se trouvait dans la tringlerie de boite dans laquelle la rotule s'emboite. Le plastique s'use est et la rotule sort du logement.
Il faut changer la tringlerie, la pièce ne vend pas seule. Il faut en trouver sur une boite 5 de TS/TX ou GTL boite 5. D'après mes docs, il y aurait aussi des 1391( R5L en boite 4) avec cette tringlerie, mais peut être pas en france
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Mer 4 Nov - 17:07
tient je viens juste de voire qu'on etais voisin , on se croiseras peut etre un jour sur les routes
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Mer 4 Nov - 17:10
Il me semble me souvenir que quelqu'un avait eu le même probleme,et avait trouvé une pièce de remplacement.
en tout cas,il y a sur le site un sujet qui traite du probleme,résolu ou non,je ne m'en souvient plus
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Mer 4 Nov - 17:13
ok merci
mais ca me fait un peu peur, ca coute cher une tringlerie??
et effectivement peut être a bientot sur les routes bastien!
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Mer 4 Nov - 19:15
je sais pas si c'est encore dispo chez Renault en boite 5, mais en boite 4 environ 96euro il y a 2 ans.
la réf. est 77 00 706 349 vu que ta TS est de 82 Pour le millésime 84 il y a une autre réf.
Sinon, en casse, j'avais payé 5euro pour la boite 4 de la Super Campus
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Mer 4 Nov - 19:19
Oui, la personne avait coupé la tringlerie et ressoudé une rotule.
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Mer 4 Nov - 19:46
tu peux adapter une unibal, c'est ce que je ferais quand la mienne lachera, car ca va arriver aussi...
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Mer 4 Nov - 20:25
une unibal ( oui tu as raison moi aussi )____ou tu recuper une rotule sur autre modele et tu ressoude sur ta tringle---apres
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Jeu 5 Nov - 10:18
c'est a dire que je peux directement souder la rotule dans son logement??
la rotule n'a pas besoin d'être un minimum mobile?
et, c'est quoi une uniball??
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Jeu 5 Nov - 10:50
tu ne peux pas souder directement ta rotule d'origine, elle doit être mobile
une unibal c'est çà:
http://www.jacques-point.fr/realisation/unibalcatalogue.pdf
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Jeu 5 Nov - 11:25
ok merci pour tout ces conseils!
je pense qu'adapter une unibal est au dessus de mes capacités, je vais continuer a faire le tour des casses pour retrouver une barre de tringlerie...
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Jeu 5 Nov - 18:25
cherche pas forcement une de ts tu peut mettre une de gtl boite 5 s'est les meme tacinq a mis sur sa tx une de gtl que j'avais en stock
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Ven 6 Nov - 12:05
oui merci c'est ce que m'avait dit R5_1229
du coup je cherche les 3 si quelqu'un en a à vendre dans l'indre et loire ou la nièvre je suis preneur!
MessageSujet: Re: tringlerie de boite   Lun 9 Nov - 12:49
merci à vous j'ai trouvé une barre de tringlerie en casse et je l'ai changé donc je suis reparti, on the road again!
tringlerie de boite
