 branchement alternateur
MessageSujet: branchement alternateur   Mar 6 Oct - 16:48
bonjour,
je vient de finir de remonter le moteur aprés l'avoir refais, j'ai tout fini sauf les branchements sur l'alternateur,
donc si vous pouviez me dire cela serait fort sympatique de votre part
merci d'avance
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 6 Oct - 16:50
Tu n'aurait pas une photo, car de mémoire entre paris-rhone et ducellier, il y a une légère différence.
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 6 Oct - 16:54
Si t'as pas changé les cosses, y a pas de soucis...
T'as du diametre 5 (clé de Cool et du 6 (cle de 10)...
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 6 Oct - 17:06
Il ne faut pas connecter l'alternateur "bêtement"
j'ai des "Paris Rhone" identiques,sauf que pour certains le positif est a droite,et,d'autres a gauche.
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 6 Oct - 17:40
en fait je voudrais juste savoir la couleur des fils à connecter sur le + et pareil pour le -,
pour l'instant j'ai mis les deux fils jaunes qui sorte du faissau sur le + avec le plus dela batterie et la masse sur le -
c'est un ducellier
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 6 Oct - 18:45
je ne peux pas aider, j'ai un motorola sur la seule accessible
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mer 7 Oct - 18:17
merci à tous !!!
Very Happy
mais jen'ai toujours pas resolu mon problème Exclamation
merci d'avance
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mer 7 Oct - 18:57
regarde de plus pret pour le branchement.
tu as deux vis sur l'alternateur, pour le branchement, dont une qui traverse l'alternateur jusqu'au carter métalique... ca c'est la masse
sur l'autre, généralement celle la plus proche de la culasse, tu mets les deux +.
après, il reste les deux cosses d'exitation, et la tu as une prise spécial
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mer 7 Oct - 19:43
Entièrement d'accord avec Renaud
Bien que pour moi c'est Paris Rhone
tu devrais avoir 1 ou 2 jaunes de forte section sur le positif(suivant les modeles)
et 1 ou 2 noirs sur le négatif(encore suivant les modèles)
et peut être un antiparasite relié entre la borne négative et positive.
et aussi 2 petits fils(connecteur) un rouge et un jaune pour le témoin de charge
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mer 7 Oct - 20:05
J'ai pas trouver ducellier pour le moment.
Voila déjà un paris-rhone si ça peut t'aider
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mer 7 Oct - 20:49
Je repete.....
Les cosses n'ont pas le meme diametre interieur....
Et sur l'alternateur, c'est pareil....
Donc le (ou les) p'tit trou va sur la p'tite vis (ben ouai, ca va pas sur la grosse...)
Et le (ou les) gros trou sur la grosse vis....
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 13 Oct - 12:08
merci à tous pour vos conseilles Very Happy
mais je n'y arrive toujours pas,
j'ai donc brancher les 2 fils jaunes sur le plus, et le moins que j'ai relié a la masse, et le connecteur comme sur la photo de lolo36 je ne trouve pas d'autres fils du faisceau à brancher sur l'alternateur
et je me suis rendu compte d'un autre problème, je n'est que le démarreur de brancher sur la borne positif de la batterie, il doit donc manquer quelque chose mais je ne sais pas quoi
j'ai prit quelque photos histoire que vous visualisez un peu mieux ce que je veut dire
donc ci quelqu'un peut m'aider pour mes branchement merci
je sais je demande beaucoup de chose Cool
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 13 Oct - 12:39
Alors pour ton alternateur c'est simple
Tu as une Masse prise sur le support bobine
_ La tienne est bien branché OK
_ Un + qui va aux neiman le tiens est bien branché OK
_ Un autre + qui viens directe de la baterie sur la borne + de l'alternateur avec l'autre + qui va aux neiman
IL est la ton problème tu n'as pas de + directe baterie je le voit sur la photo il pends aux dessus de la batterir branche le sur le + de la baterie
Et sa va marcher
Voila
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 13 Oct - 13:39
Le + sur la batterie s'est OK
La masse se fait directement par le corps du demarreur en contact avec le moteur.
Le fil d'excitation sur une des cosses au cul du demarreur et qui vient du neiman, celui ci ce promène généralement sur le passage d'aile gauche.
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 13 Oct - 14:35
merci rems95 et tchet 42 je vais essayer
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mar 13 Oct - 14:36
Oui sur sa pas de soucis mais le neiman est aliment via l'alternateur par un fils de section moyenne qui part de la batterie arrive aux + de l'alternateur et ensuite un autre fils de même sections repart de l'alternateur par la même borne pour allez jusqu'au neiman
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mer 14 Oct - 16:44
c'est bon sa marche !! Razz
tu parle des 2 fils jaunes Rems95 ?
le démarreur tourne, mais le moteur de démarre pas car il n'y a pas d'allumage, je me demande si j'ai bien brancher la bobine d'allumage, j'ai 2 fils sur le plus et 1 sur le -, on le vois un peu sur la photo
et personne à un retro pour moi ?
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mer 14 Oct - 17:03
Pour ton allumage met le contact et regarde si tu as de l'electricité avec une lanpe témoin ou un multimètre aux borne + et - de ta bobine si oui
Regarde l'écartement de tes vis platiné ensuite les bougie Laughing
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Mer 14 Oct - 20:45
oui mais comment savoir si je n'est pas inverser les fils ?
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Jeu 15 Oct - 7:08
Je viens de regarder le branchement de tes fils de bougie
Aparament tu as tout inverser
Alors sur ta tète de delco
TU as 5 Fiche celle du Milieu c'est pour la bobine donc connecte ton calbe qui part de la bobine a ce branchement la
Ensuite quand ont parle 1 2 3 4 sur un moteur pour les bougies la 1er bougies est toujours celle qui se trouve le plus pres du volant moteur
Attends je vais faire des photos et des shéma tu vas mieux comprendre
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Jeu 15 Oct - 7:25
J'espère que sa va t'aider
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Jeu 15 Oct - 17:09
je te remercie !!!
mais ça change peut de chose à mon problème d'allumage, par ce que je devrai quand même avoir une étincelle, je vais voir tous ça demain matin
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Jeu 15 Oct - 17:27
Regarde l'écartement des vis platiné
Il y a sa ou alors ta tête de delco est naze Very Happy
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Lun 16 Nov - 20:24
ça y est elle a démarrer en changeant l'allumeur,
donc un grand merci à biloux qui me l'a donner !
par contre j'ai un petit probleme, en remplissant le moteur de liquide de refroidissement je me suis aperçu qu'il manquait une durite au niveau du carbu car ça pissait par là, mais le problème ce que je voit pas ou peut va la durite une fois partit du carbu j'ai regardé partout et rien !
et enfin voilà quelque photos de titine fraichement sortie du garage !
et il y a dessus 2 autocollants Lacoste, donc je voulais savoir s'il y a eu des r5 lacoste ? ce qui 'étonnerais mais je préfère demander avant de les enlever
maintenant place aux photos j'en reprendrais une fois qu'elle seras complètement fini
MessageSujet: Re: branchement alternateur   Lun 16 Nov - 20:31
La R5 lacoste, je connait pas.
Par contre pour tes durites, je suppose que c'est celle de ton réchauffeur de pied de carbu, elles vont à la pompe à eau. Une, sur le dessus a côté de la poulie, l'autre au niveau de la sortie ou il y a le calorstat, coté moteur.
Je vais chercher si j'ai des photos.
