 fuite
bob
Renault 5 : renault 5 lauréate
MessageSujet: fuite   Dim 13 Sep - 9:41
bonjour,
voila hier je me suis aperçu que j'avais une fuite d'un liquide gras à l'intérieur de ma lauréate au niveau des pédales. plus précisément au niveau de ma pédale de frein.
c'est très gras et ça n'a pas d'odeur.
ma lolotte freine normalement mais je suis un peu inquiet car en plus ça glisse enormément donc ça peut etre dangereux.
quelqu'un auraut une idée ?
je n'y connais pas grand chose en mécanique mais je pensais à mon maitre cylindre puisse qu'il est d'origine et la voiture a 71000 km.
merci.
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 10:01
pas expert mais je dirais sois surement du liquide de frein
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 10:19
Je pense à une fuite sur le mastervac si le freinage est assisté, sinon sur maitre cylindre
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 10:40
ca peut être aussi le liquide de refroidissement, en effet, si il y a une fuite au radiateur de chauffage ou au robinet, le liquide tombe une fois sur deux au niveau de la pédale de frein
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 19:26
Pour moi c'est ton maitre cylindre, le liquide de frein passe le long de la tige côté mastervac puis se retrouve dans l'habitacle.
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 20:07
Le niveau du reservoir du liquide de frein devrait baisser.
de plus étant très corrosif le liquide devrait attaquer la peinture du plancher
tu peux aussi desserrer la fixation inférieur du maitre cylindre,et y glisser une entretoise,si c'est le maitre cylindre,l'huile va s'écouler par la.
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 20:14
Pas d'accord avec Lolo. Si le liquide de frein coule dans l'habitacle via le master-vac, c'est que la membrane de celui-ci est HS, soit poreuse soit percée (une membrane HS= un sifflement). C'est, théoriquement, le master-vac qui se remplit, et le MC est mort avant que le MV ne se remplisse totalement, on s'en aperçois car il faut remettre du liquide de frein trés souvent. Perso je penche pour du liquide de refroidissement. Si tu veux une astuce: tu mets une goutte sur ta langue et si c'est légérement sucré, c'est du liquide de refroidisseùent.
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 21:24
allez a la tienne etienne au moins j'ai apris un truc
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 21:33
T'as jamais goutté? Shocked
T'as du salé, du sucré et surtout du pas bon ! ! ! Laughing
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 21:39
C'est vrai que c'est dégueu....se. Perso, je préfère un p'tit jaune.
MessageSujet: Re: fuite   Dim 13 Sep - 21:40
+1
MessageSujet: Re: fuite   Lun 14 Sep - 10:47
Tout a fait thierry. Laughing
C'est vrai que moi c'etait sur la L, donc pas de mastervac. Embarassed
bob
MessageSujet: Re: fuite   Mer 16 Sep - 10:05
ok ben je vais regarder ça d eplus près.
merci.
bob
MessageSujet: Re: fuite   Jeu 17 Sep - 21:40
donc effectivement j'ai verifié c' est du liquide de frein car mon niveau a serieusement diminué.
j'ai fais comme vous m'aviez dit j'ai goutté et ce n' est pas sucré mais c'est très acide.
je pense que ce doit etre mon maitre cylindre qui est mort.
MessageSujet: Re: fuite   Ven 18 Sep - 10:56
Là, c'est quasiment sûr.
fuite
