 Les 10 mois de restau de ma GTL de 83
nonoturbo
Prénom : nono8220
Renault 5 : turbo2 84
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 27 Déc - 13:19
bon courage pour la suite pirat pirat pirat
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 27 Déc - 17:38
La fin arrive.
J'ai remonté le radia de chauffage. Il me reste la barre antirouli à mettre (je l'avais oublié) et elle sera sur ces 4 roues.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Dim 30 Déc - 23:11
Bon voila la suite.
J'ai nettoyé le radiateur. Je l'ai laissé trempé 2 heures dans l'eau chaude puis je l'ai rincé au jet.
Ensuite j'ai remis les deux durites d'eau sur la pompe pour rincer le circuit de refroidissement.
J'ai débranché les deux durites de chauffage et mis une durite à la place pour éviter de salir le radiateur de chauffage que je viens de nettoyer.
J'ai mis de l'antirouille sur le bas du radiateur et sur les pattes du ventilo.
J'ai aussi testé mon calorstat dans une casserole. Il s'est ouvert mais il ne se referme plus : donc à changer.
J'ai purgé les freins avec l'aide de ma femme.
Demain je remonte le radiateur et peut etre un petit démarrage
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Lun 31 Déc - 7:44
Elle est bientôt finie pirat
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Lun 31 Déc - 17:04
Entre les préparatifs du 1er de l'an, j'ai fait des soudures.
J'ai donc fabriqué ma fixation de batterie.
Je soude une barre sur une charnière. (Je poncerai après mes soudures moches)
J'ai aussi fait un filetage sur la tige qui va tenir la barre
Un petit essai avant peinture.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 2 Jan - 19:43
J'ai vidangé ma boite.
On dévisse avec une clé de 10.
Et on remplit avec un entonnoir, l'huile de boite
J'ai aussi tout compte fait changé toutes les durites d'essence.
J'ai donc remis le radiateur et mon support de batterie.
J'ai rempli d'eau le circuit de refroidissement par le radiateur. On voit la batterie en place.
C'est la première fois que je vois le tableau de bord s'allumer ainsi que les feux arrières.
Je branche les cables et je débranche le fil de haute tension de la batterrie pour laisser le temps à l'essence d'arriver et de voir si tout va bien.
Puis je branche la bobine et ça démarre pas !!!
Après une dizaine d'essai, je me dis "merde le starter !!!!" ça fait deux fois.
Et elle est partie.
http://fr.youtube.com/watch?v=4AA24IeG7jU
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 2 Jan - 20:14
pirat pirat
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 2 Jan - 21:27
La fin est proche et le doux plaisir de la conduire proche aussi
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 2 Jan - 21:46
Demain, je vais la laisser tourner jusqu'au déclenchement du ventilo pour finaliser la purge.
Il me reste qu'à remettre les deux ailes, le capot et le pare choc et puis c'est fini.
Par contre, j'ai une question à poser. Lorsque je mets le contact sans démarrer, le voyant de pression d'huile et de batterie ne s'allument pas. Et moteur allumé non plus ce qui est normal
Alors ampoule grillée ou il faut que je vérifie plus loin ?
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 3 Jan - 11:54
Deux ampoules grillé ça serait pas de bol, mais je commencerai par ça. Sinon le classique probleme de masse de la 5.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 3 Jan - 13:50
Bon ce matin, j'ai fait de l'électricité.
J'ai ressoudé les fils du hayon. Les feux de recul et de plaque marchent.
Par contre au tableau de bord, je n'ai pas :
- voyant de pression d'huile
- voyant d'alerte eau
- voyant de frein à main
- voyant de batterie.
J'ai les clignotants, le voyant warning et la lumière d'éclairage du TDB.
J'ai vérifié les masses (l'araignée fixée sous le volant et l'araignée dans le moteur sous la gache de capot)
Quelqu'un a une idée ? Une fiche de débranché ?
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 3 Jan - 14:47
Tu n'a plus qu'a démonter le tdb et vérifier si tu as bien du courant dans les différentes fiches. J'ai pas le schema exact, mais normalement tu doit avoir trois fiches, ton probleme vient soit de celle qui est sur le côté passager (masse) soit celle qui est en haut côté conducteur. A priori tes voyants qui ne fonctionne pas sont reliés aussi au voyant starter. Est ce qu'il fonctionne ? Si non, c'est ta masse qui doit merder, donc la fiche côté passager.
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 3 Jan - 17:00
Ca peut-être aussi le circuit polyester qui est endommagé.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 3 Jan - 17:10
Non il ne marche pas.
J'ai mis les fiches de sonde de T° d'eau, de frein à main à la masse. ça ne marche pas.
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 3 Jan - 17:33
A priori, je pense que c'est la masse générale de ces lampes. Essai de voir si elles s'allument en reliant a la masse une des deux connections du bas de la fiche polyester, sur la fiche du côté. Neutral Je me relie et je peine a me comprendre. Idea
bon, on reprend : sur le tdb, tu as trois fiche (deux a l'horizontale en haut et une verticale a droite). Tu retire la fiche verticale et tu doit donc avoir 7 "connectiques" sur le film polyester. Les deux du bas correspondent aux masses de ces lampes. Donc tu n'a plus qu'a les relier a la carrosserie voir si ça s'allume. Je suis clair ?
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 3 Jan - 18:20
Hein ? J'ai rien compris Surprised
Non je rigole, je vais faire ce que tu m'as dis demain.
En tout cas, elle marche bien. J'ai purgé mon liquide de refroidissement et j'ai attendu deux déclenchements de ventilo.
Elle a tourné au ralenti et au régime accéléré presque une demi-heure.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 3 Jan - 18:54
Bon j'ai donc refait cet après midi mes soudures de hayon.
Pour repérer les fils (il y en a 4) je dois utiliser un testeur.
Voila les fils resoudés et le flexible reconstitué.
A l'aide d'une bouteille, j'ai mis sous pression le circuit de refroidissement car l'eau ne sortait pas de la vis de purge du radiateur de chauffage.
Voila pour aujourd'hui. Je tiens à dire que j'ai bossé sous la pluie. Ah la bretagne
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 4 Jan - 19:33
Vu la pluie je n'ai pas fait grand chose.
J'ai mis du rustol sur les deux ailes avant et j'ai débossé la gauche.
J'ai été à la casse récupérer les deux pièces en plastique qui ferment les ailes arrières de la boue qui étaient montées sur les dernières versions de R5.
J'ai trouvé aussi un bouchon de réservoir fermant à clé et plein de broutilles.
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 5 Jan - 13:09
Bonne idée que de mettre ces caches en plastique.. C'est vraiment le minimum a faire quand on veut garder une R5 en bon état.
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 5 Jan - 21:04
C'est à partir de quelle année qu il y a ces caches en plastiques dans les passages de roue? Ce n'est que sur les 5 portes? (dsl du HS)
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 5 Jan - 21:14
Je peux pas te dire quand (R5_1229 doit savoir ça Laughing ).
J'ai récupéré ça sur une tl de 82.
Il me reste deux ailes et un pare choc à mettre et elle est finie !!!!!
Mais il pleut, je ne peux rien faire Exclamation
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 5 Jan - 21:17
Et tes témoins, ça donne quoi?
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 5 Jan - 21:27
Bizare la mienne est de 83 et niet rien du tout Neutral . A part ca, ta fait du bon boulot sur ta tuture. pirat
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 5 Jan - 21:34
Ils ont du être viré alors.... a partir de 82 ou 83 ils étaient monté sur toutes les R5, c'est pour ca qu'elles sont plus saines au niveau des ailes arrières!
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 5 Jan - 22:14
84 Wink
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» la restau d'u 3TB 90 (600XTE) rester 6 mois d'hiver dehors
» sortie pêche de la section mois de Juin
» Techniques du mois la pêche en décembre
» Quantité floconnés poulain 2 ans et 8 mois ?
» 7 mois au garage déjà help !!! je suis désespérer !! :(
