 Les 10 mois de restau de ma GTL de 83
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 12 Déc - 18:23
J'ai pas fini. Il faut que je mette une fixation.
Comme c'est dur à expliquer, tu verras sur les photos Laughing
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 13 Déc - 17:40
Voila la suite.
j'ai remis l'étrier avec sa durite neuve, l'amorto et la ligne d'échappement.
Espérons que le temps reste comme çà
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 14 Déc - 10:49
J'ai une petite question.
Je dois changer ma rotule de triangle inférieure.
Faut il un forêt spécial pour sauter les deux rivets de la rotule ?
Et puis tant que j'y suis, est ce que je peux mettre l'huile de boite 80w90 de chez norauto. (j'en ai déjà un bidon)
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 14 Déc - 12:58
pour la rotule, un foret de très bonne qualité si tu veux pas y passer trop de temps Laughing moi je prends un forêt à dépointer au calbalt pour percer de l'inox. Pour l'huile de mémoire, moi je prends de la standard de chez AD.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 14 Déc - 16:37
C'est bon la rotule est changée avec un foret de base que j'avais.
J'ai fini de remonter le train avant droit. Cette fois-ci, le cardan ne m'a pas fait chi%**r Very Happy
J'ai plus de pile sur l'APN alors vous aurez les tofs plus tard.
Par contre je vais remonter la crémaillère mais j'ai un soufflet à changer. Donc je change ça demain mais est ce qu'il faut que je graisse la crémaillère tant qu'à ne plus avoir de soufflet ?
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 14 Déc - 17:32
Dans le kit de changement de soufflet, tu as en principe un sachet de graisse pour mettre dedans, ainsi qu'un joli entonnoir pour passer le soufflet dans la rotule. Laughing
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 14 Déc - 17:42
J'ai pas de sachet mais le joli entonnoir.
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 14 Déc - 18:06
Dans ce cas je croit que c'est 80g de graisse dans le soufflet, en gros faut lui "bourrer la gueule".
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 14 Déc - 18:48
fais gaffe de pas l'assomer en tapant trop fort Idea
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 14 Déc - 19:41
Ok je vais faire comme ça .
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 15 Déc - 0:12
Pour l'huile de BV, tu peux mettre la 80W90. Perso, j'ai mis de 75W90. Celle du boulot et j'ai pas de problème.
Pour ta direction, vaux mieux mettre de la graisse comme l'a dit Lolo.
Pour les rotules rivetées, j'utilise une 115, ça va nettement plus vite.(faire gaffe quand même de ne pas attaquer le triangle)
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 15 Déc - 0:20
En fait je vais mettre la 80w90 que j'ai. Au pire je revidangerai plus tard après que toute la merde se soit décoller.
Pour la direction je vais mettre plein de graisse ça fera pas de mal
Les rotules c'est bon. J'ai passé un coup de perseuse et c'est changé
Et puis je viens de monter tes belles durites de freins Laughing
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 15 Déc - 11:04
Point de vu huile de boite, j'ai mis de la 80w90 dans la gtl, et j'ai l'impression que les vitesses sont plus difficile a passer. Donc je dirai, que si tu peut, met de la 75 comme thierry.
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 15 Déc - 12:21
+1 Cool
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 15 Déc - 12:35
Je passerai à la 75 après quelques km de roulage.
Pour l'instant je fini mon bidon de 80w90 Laughing
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 15 Déc - 17:41
Donc j'ai remis mon train avant droit après avoir changer la rotule inf
On perce les deux rivets et on devisse la dernière vis.
L'ancienne
et la neuve (17 euros chez feu vert) qui se visse.
On revisse tout et on meule les vis qui sortent pour pas géner.
Et voila le train remonté
L'étrier avec le nouveau flexible.
J'ai aussi remis le reservoir de lave-glace.
Voila ça avance vite donc ça me motive
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Dim 16 Déc - 13:59
Je viens de démonter ma pompe à essence.
Je pense aussi mettre un filtre à essence car il n'y en a pas !
Où je peux le mettre, entre le reservoir et la pompe ou entre la pompe et le carbu ?
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Dim 16 Déc - 15:22
moi je mets toujour entre la pompe et le carbu, mais tu as un filtre d'origine dans le carbu Question
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Dim 16 Déc - 18:06
Je viens de démonter la pompe et il y en a un aussi dedans.
Mais comme je l'ai acheté je vais le mettre quand même.
Donc j'ai remis la crémaillère après avoir changer le soufflet.
On découpe le vieux et on graisse un peu.
Le flexible neuf.
Et on monte.
Voila la crémaillère en place et les rotules serrées sur les trains
J'ai démonté la pompe à essence pour essayer de la réparer mais je n'arrive pas à démonter le haut
Voila le chantier ce soir dans la nuit
La suite demain
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Lun 17 Déc - 18:15
Bon j'ai fini de remonter les dessous de TDB et la console centrale.
Il reste plus que les tapis de sol et le siège conducteur à mettre
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Lun 17 Déc - 21:21
Tu peux mettre ton filtre essence ou tu veux!!!! De toute façon tu as une crépine dans le reservoir+ un tamis dans la pompe à essence+ un autre à l'entrée du carbu. Le mieux c'est de le mettre avant la pompe ( ça la protége), mais sur la 5, c'est pas trés accessible. Le plus simple est de le placer au dessus du cache culbu. Attention au sens de montage, y'a une flèche sur le filtre (mais tu le sais sans doute)
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 22 Déc - 19:18
Voila ma nouvelle pompe à essence Valeo (37 euros )
Et mon petit tour à la casse.
Le cache qui va sous le volant, le cache qui va entre le TDB et le montant droit de pare-brise et une sonde de radiateur.
J'ai eu le tout gratuitement
Et je suis en vacances donc au boulot !
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 26 Déc - 20:37
Pour commencer un petit cadeau de noel.
Un kit carrossier.
Sinon, j'ai fixé le support de batterie avec des vis.
J'ai mis une pompe à essence neuve et un filtre à essence. Je vais rallonger le tuyau d'essence pour pouvoir bien le fixer.
J'ai changé les bougies.
Les vieilles bougies
Pour finir, j'ai remis le support de phare. J'ai jointé avec du sikaflex pour étanchéifier.
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 26 Déc - 20:40
ca avance bien pirat
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Jeu 27 Déc - 11:24
pirat pirat
Effectivement, je croit qu'il était temps de changer de bougies.
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» la restau d'u 3TB 90 (600XTE) rester 6 mois d'hiver dehors
» sortie pêche de la section mois de Juin
» Techniques du mois la pêche en décembre
» Quantité floconnés poulain 2 ans et 8 mois ?
» 7 mois au garage déjà help !!! je suis désespérer !! :(
