 Les 10 mois de restau de ma GTL de 83
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 5 Jan - 22:21
cyrille89 a écrit:
Ils ont du être viré alors.... a partir de 82 ou 83 ils étaient monté sur toutes les R5, c'est pour ca qu'elles sont plus saines au niveau des ailes arrières!
Moi j'en avais sur la mienne mais que du coté gauche. Mais je l'avais pété en démontant donc j'ai repris les deux cotés à la casse.
Les voyants, je regarderais demain. J'ai vu sur les R5 à la casse comment c'était foutu derrière le bloc compteur.
Je vais regarder mais comme j'y ai pas touché lors de la remise en état, je suis septique.
Par contre sur la RTA il semble que c'est la fiche 31 du TDB qui gère ces voyants.
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Dim 6 Jan - 10:26
Citation :
C'est exact, mais elle gère aussi feu, cligno, dégivrage. De plus, c'est un fil par lampe. En revanche sur la 32 (si je me trompe pas dans les numero Very Happy ), tes six lampes qui déconne se trouve sur le même fil de masse, c'est pour ça qu'en premier je pense plutôt a ce côté là.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Dim 6 Jan - 20:15
J'ai fini les dernières bricoles sur la 5.
Un filtre à air neuf.
J'ai mis du chaterton noir et le clip de fixation pour ne plus que les fils se coupent.
Quelques photos d'ensemble.
Le moteur
L'extérieur.
L'intérieur (j'avais pas remis le tapis de sol)
Et une petite vidéo des premiers tours de roue (en avant et en arrière car les freins sont pas réglés ni le FAm)
http://fr.youtube.com/watch?v=J99OWq4joLs
Reste à rouler un peu, passer le CT et régler quelques problèmes de voyant au TDB. J'ai pas eu le temps aujourd'hui car trop exiter à la voir rouler
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Dim 6 Jan - 22:00
pirat pirat pirat pirat
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Lun 7 Jan - 0:38
joli travail on comprend l'impatience de faire quelque tour de roue apres tous se travail pirat pirat
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Lun 7 Jan - 18:13
ces instants sont les meilleurs; quand on est dans la finition qu'on remet des bricoles et qu'on est à 2 doigts de partir faire un tour avec...
raaah je me souvient quand j'ai eut le permis et que j'ai fait ma premiere vraie balade avec la gtl aprés 6 mois de travail ; c'était diviiiiiiiin Arrow
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mar 8 Jan - 6:15
C'est clair que ça fait bizarre de lacher l'embrayage et de la voir rouler.
Maintenant, je peux me consacrer aux petits défauts qu'il reste. Ce sont des bricoles comme tu dis.
Mais la voir dans ma cour toute remontée, ça fait du bien.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 18:06
Bon, j'ai besoin de vos idées .
Je vais ce we m'attaquer à ce problème de tableau de bord qui s'allume pas.
Le we dernier, j'ai démonté le TdB et j'ai vu les deux fiches qui y vont. En regardant le circuit imprimé du Tdb, j'ai repéré sur quelles fiches vont les ampoules.
J'ai vérifié toutes les ampoules (j'en ai même rajouté une pour les pleins phares, y en avait pas). C'est ok.
Les fiches sont bien et le CI aussi.
Sur Rouen, n'ayant pas la voiture, je bosse sur la RTA. Et il me semble que les voyants qui ne marchent pas sont sur la fiche 31 (page 80 de la RTA) mais sur cette fiche il y a aussi les voyants de clignotants et de code. Or ceux là marchent.
Sur la fiche 30, part un fil vers le N° 100 du schéma : Masse gousset avant. C'est quoi et où ?
Sinon quand j'ai remonté vide poche coté conducteur, j'ai refixé dessus une sorte de masse sur laquelle se branchent pas mal de fils.
Or cette masse est vissée sur le plastique du vide poche mais pas à une masse du chassis. C'est normal ?
Allez au boulot !
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 18:13
je sait qu'a un moment mon tbd de bord ne s'allumait pas et que c'était du au 2 fils qui se branchent sur le morceau de plastique en dessous les boutons (warning desembuage etc) il y a un petit cache en plastique en dessous dans la meme ligné (la ou peut venir se rajouter un bouton pour augmenter ou diminuer la lumiere du tbd de b.
si ces 2 fils ne sont pas branchés ça ne s'allume pas .
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 18:42
C'est quel modèle déja?
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 18:48
Forza, effectivement quand j'ai déposé le tdb, j'ai vu les deux fils dont tu parles pour le réhostat du tdb. Ils étaient branchés sur le truc en plastique.
lolo, c'est une gtl de 83
Pour faire le point :
Au tableau de bord s'allument les voyants :
- des clignotants
- de warning
- des codes
- des phares
- du dégivrage arrière.
Ne s'allument pas :
le starter, la T° d'eau, la pression d'huile, la batterie, la jauge de carburant, le voyant de frein à main.
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 20:03
Au final, le truc bête, peut etre le fusible n°1 (16A), le plus a droite.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 20:07
Non, j'ai testé tous les fusibles au testeur. Je les ai enlevé un par un.
luco
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 21:02
As tu vérifié que les branchements à l'arrière des fusibles étaient au bon endroit et pas croisés....?
Genre l'arrivée du fil A avec le départ du fil B et inversement.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 21:05
Non j'ai pas regardé. Mais ça semblerai bizarre quand même. Cette r5 a toujours été au garage donc jamais bidouillé
luco
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 21:13
Pour le starter, vérifie que le contact derrière la tirette fonctionne (tu peux mettre le fil à la masse, ça doit s'allumer), idem pour la pression d'huile le fil à la masse et ça doit s'allumer, et encore idem pour le frein à main.
Pour le voyant de batterie, vérifies que le connecteur à 2 voies est bien branché sur l'alternateur au niveau du régulateur.
Et pour la jauge à essence, met le fil de la sonde de réservoir au 12V, l'aiguille doit partir sur le 1/1. Sur 6 volts elle devrait être vers le 1/2 à déconnectée ou très faible tension (1 à 2V) elle devrait être proche du 0/1 sur le rond rouge.
Au moins tu sauras si ça vient de ta jauge ou du cablage ou du TdB et idem pour le reste.
Si tout fonctionne comme ça, ce sont les interrupteurs de frein à main, le manocontact de pression d'huile et la jauge qui sont HS.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 21:19
Pour le frein à main j'ai mis à la masse ça marche pas, la sonde de T° d'eau aussi
Je vais essayer le reste (starter, pression d'huile et la jauge).
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 21:27
ca ferais quand même beaucoup de chose en panne en même temps...
pour moi c'est une masse, soit pas rebranchée, soit fil coupé.
as tu essayé de schinter les fils de masse? en tirant un autre fil direct pour faire des essais.
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Mer 16 Jan - 21:37
Non j'ai rien fait encore, il a plus tout le we dernier et j'ai pu regardé vite fait le FAM et la T° d'eau.
je vois ça le we prochain réellement.
Je me renseigne dans la semaine pour avoir plein de pistes pour gagner du temps.
Mais je trouverai , je ne m'inquiète pas, j'ai vu pire . Laughing
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 18 Jan - 13:21
+1 avec renaud, démonte ton tdb et mets un fil de masse directement sur ton compteur. Si ca marche pas, c'est la piste du compteur qui est morte sinon c'est le fil de masse qui est soit non branché, soit deterioré...
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 18 Jan - 17:25
juste un commentaire en passant, les masses vissées sur le plastique du vide-poches c'est normal pour moi.
Mais pour être tranquille, regarde si tes essuie-glaces reviennent bien en position de repos quand tu les arrête au milieu du pare-brise : si la connexion sur le vide poches n'est pas à la masse via un fil quelconque, ils restent au milieu (j'avais eu le coup sur ma TL de 83).
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Ven 18 Jan - 18:05
sur la gtl que je vient de recup j'ai eut un truc comme ça ; en mettant le contact plus aucun voyant ni jauge à essence en revanche voyant de warning qui s'allume quand meme etc .
je sait pas trop comment le truc c'est résolu j'ai trifouillé un peu à tout les fusibles tous les fils toutes les masses autour du volant et c'est revenu; ça me l'a fait 2 fois et depuis plus rien Shocked
bigoud
Prénom : Emmanuel
Renault 5 : GTL
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 19 Jan - 19:11
Bon ça m'a pris une jeure mais tout marche.
Donc voila le chantier.
J'ai testé tous les fils des broches avec mon testeur et la RTA. Résultat, pas de jus sur la fiche N°1 de la broche 30.
Ce fils va sur le fusible 1 donc je teste le jus sur le boitier à fusible et il y a du 12v sur les deux bornes du fusible donc fusible ok.
Je décide de démonter la boite à fusible.
Tiens un fil gris qui pendouille comme par hazard.
Je le rebranche sur le fusible 1 et voila tout s'allume.
Sauf le starter et le frein à main.
Après vérification, on a une ampoule grillée pour le starter et le contacteur de frein à main qui méritait un coup de ponçage.
Et voila
Donc je la démarre et le voyant de batterie (que j'ai bien fait de réparer) reste allumé.
Je teste à la batterie : 23.9 volts.
Donc est ce le fait que la batterie soit déchargée (il y a 0 volt dedans, je démarre avec les pinces sur une autre voiture) ou l'alternateur (ou régulateur) qui est naze ?
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 19 Jan - 19:19
debranche la batterie, débranche la batterie d'une autre voiture, tu mets les cables de démarrage entre la batterie de l'autre voiture et les cable de la R5.
Tu seras vite fixé si c'est la batterie ou l'alternateur. Moi je dirait l'alternateur
MessageSujet: Re: Les 10 mois de restau de ma GTL de 83   Sam 19 Jan - 19:48
Si tu mets bien tes pinces correctement, c'est le régulateur qui est mort, c'est peut-être ca que ta petite ampoule a claquée...du 24 volts... Surprised
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
