 Joint de culasse
joker
Masculin Nombre de messages : 48
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Joint de culasse   Mar 1 Sep - 20:48
Bonsoir tout le monde, je viens de changer mon joint de culasse et j'ai peut-être un petit souci.
Lorsque je débranche le faisceau de la bougie qui est à coté de la pompe à eau, la voiture ne perd pas de régime tandis que lorsque je retire le faisceau des autres bougies, c'est le cas contraire.
Pouvez-vous m'expliquer le problème s'il y en a un.
Merci d'avance.
Joker
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Mar 1 Sep - 20:58
Déjà, tourne t-elle normale avec les 4 bougies branchées? je suppose que non?
Plusieurs possibilités:
pas d'allumage sur ce cylindre ( fil ou bougie HS)
Plus de compression dans le cylindre.
Débranche le fil moteur tournant et regardes( écoutes, ça s'entend) si tu as un arc électrique qui se fait entre le contact dans le fil et la tête de bougie. Si c'est bon, il te reste à prendre la compression sur le cylindre.
joker
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Joint de culasse   Mar 1 Sep - 22:07
La bougie est bonne et l'étincelle se produit bien. Elle tourne super bien quand les 4 bougies sont branchées.
Donc d'après toi sa serait la compression sur le cylindre,
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 4:57
j'ose pas demander mais
tu as regler les culbuteur
quand tu as remonter la culasse ?
joker
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 9:46
les culbuteur sont régler.
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 11:18
Alors soit ta cullase est HS et tu perd de la compression ou tu n'as peut ètre pas bien serer la culasse
Mais si elle tourne correctement que tu ne bouffe pas d'eau ni d'huile
QUel est ton problème ??
joker
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 11:55
Les écrous de la culasse ont été serrer à 6 kilos comme indiquer sur la RTA.
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 17:35
Reste a vérifier ta compression.
joker
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 20:08
Et je fais comment ?
joker
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 20:09
pour vérifier ma compression ?
Merci d'avance
Sébastien61
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 20:24
compressiomètre branché à la place de la bougie, et fais tourner moteur au démarreur. Débranche bien ton faisceau allumage , le moteur ne dois surtout pas démarrer sous peine de rendre ton appreil inutilisable
joker
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 20:26
ok merci je vais essayer
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 20:29
en voici quelques un http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=compressiometre prend pour moteur esence bien sur
joker
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 20:32
ok merci les gars
je vais voir si mon ami en a une avant dans commander une.
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 22:13
Faut enlever les 4 bougies, comme ça pas de contrainte dut aux compression des autres piston, et de préférence moteur chaud. Laughing
joker
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Joint de culasse   Mer 2 Sep - 22:45
il faut faire comment précisement pour éffectuer une compression?
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Jeu 3 Sep - 8:20
Tu va rouler un peu. Ensuite tu vire tes 4 bougies, débranche le cable de la bobine par mesure de sécurité. Tu met le compressiometre à la place d'une des bougies, tu tourne la clef de contact afin d 'effectuer 6/7 tours moteur (suffit d'écouter). Et tu releve la mesure. Tu remet le compressiometre à 0 et tu recommence sur les autres cylindres.
MessageSujet: Re: Joint de culasse   Jeu 3 Sep - 19:25
tu vas trouver:
6-8 bars: cylindre, ou segments fatigués
9-10 bars: ok
10,5 et plus: moteur plus que bon.
joker
Renault 5 : TL 1985
MessageSujet: Joint de culasse   Jeu 3 Sep - 21:18
ok merci
Sa m'informe un peu plus
Joint de culasse
» quel joint de culasse choisir
» Changement de joint de culasse alfa 75 turbo
» [1.9TD - moteur] CR changement joint de culasse
» Changement de joint de culasse sur 1600
» sens joint de culasse SPESSO
