 Moumousse la GTL de 83
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 9 Déc - 5:33
joli en plus tu as les centre , tu va etre collectionneur de jantes toi a force Laughing belle acquistion
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 9 Déc - 16:32
Bein, pour le prix, dommage de laisser passer.
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Sam 26 Déc - 17:13
Moumousse vient de rentrer dans l'atelier. But de l'opération; Vidange plaquettes, joint de collecteur et cache culbu.
Ce soir vidange moteur, pendant ce temps dépose des plaquettes droites Il y a plus rien sur celle extérieur, disque légèrement marqué. Après vérification.... cote d'usure atteinte donc remplacement. Tout s'est démonté tout seul Le disque est remplacé, demain je remonte des plaquettes neuves et je passe au coté gauche. J'espère que ça ira aussi bien.
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Sam 26 Déc - 17:21
si tu veux, y'en a encore d'autres a faire .............. Very Happy
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Sam 26 Déc - 17:40
C'est bon, j'ai de quoi faire et pas le temps...
Citrouille, un démarreur, Maya idem plus les disque et plaquettes. Caliméro, un roulement, un joint spi d'aac, 2 moteurs de lève vitre, Troutrou une restau complète, l'automatic fuite de frein, un bas de caisse et aile ar, finir les 2 restau en cours..... et j'en passe
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Sam 26 Déc - 19:19
la s'est clair avec toutes ses r5 tu as du bouleau j'usqu'a la retraite arrete d'en acheter tu vivra pas assez vieux pour les refaire lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Sam 26 Déc - 19:58
Ecrous pour jantes alu commandés
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Dim 27 Déc - 11:07
Voilà, disques et plaquettes changées. Je viens de tomber le capot pour voir plus clair pour la dépose du collecteur.
Sinon les oiseaux aiment pas Moumousse, enfin si, ils aiment bien lui chi....dessus pavillon blanc merdouillasse, capot idem et une aile blanche de baptisé aussi
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Dim 27 Déc - 17:16
Collecteur déposé, goujon échappement cassé comme supposé
récupération d'une autre collecteur sur un autre moteur 1108cc. Nettoyage des plans de joints carbu et collecteur.
Le bloc chauffage ne fonctionne pas, normal, il est explosé clapet cassé et 6 ou 7 ailettes cassées aussi. Demain je regarde pour le remplacer par un Sofica. Il y a aussi le joint de cache culbu à remplacer et faire un gros nettoyage du cache.
La bête dans l'atelier
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Dim 27 Déc - 17:25
ohlala il y a du gayon partout et le carbu est tres sale
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Dim 27 Déc - 17:44
oui, un nettoyage est prévu
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mar 29 Déc - 21:16
Hier, carbu nettoyé. Hier et cet après midi, décrottage du cache culbu. Environ 4mm d'huile brulé à gratter. Le renifleur ne reniflait plus rien, tout était bouché. Nettoyage à l'essence et compresseur pour tout chasser entre les 2 toles. Peut être la raison pour laquelle elle machait bien, plus de compression dans le moteur De même le cache culbu et couleur huile à l'exterieur aussi, ça devait sortir par le bouchon.
J'ai racourci une durite de chauffage au niveau de la pompe à eau en raison d'une fuite.
Chauffage remplacé, mais fuite sur le robinet, demain je reprend mon robinet d'origine.
Cache culbu remonté, l'ancien joint est dur comme de la pierre
Carbu/collecteur remonté et durite allant du collecteur au master vac remplacé aussi, dur comme de la pierre coté collecteur.
Demain, remplacement de la cartouche à huile, remplissage, complément du liquide de refroidissement. Je suspecte un suintement au radiateur en haut coté bouchon de remplissage.
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 11:17
j'ai oublié les photos hier
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 19:10
Bon, c'est remonté, mais.... Elle démarre, semble pas mal tourner avec le pied sur l'accélerateur, mais cale de suite si je l'enlève. Elle tient avec le starter à fond mais instable, mais cale immédiatement si je baisse un peu le starter
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 19:21
tu n'as pas bouché ton gicleur de ralenti ?
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 19:23
t'as pas remis la durite sur le collecteur...
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 19:26
Durite remontée et même changée car dure comme de la pierre...Le gicleur démonté et soufflé...
Par contre, il y a pas la capsule plastique dans l'allumeur en dessous du doigt d'allumage, mais elle marchait sans avant.
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 19:29
Durite remontée et même changée car dure comme de la pierre....
tu as remis le calibre?
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 19:31
j'avais le meme proble avec ma gtl pas trouver la solution j'ai mis un autre carbu et hop a mon avis en le nettoyant il y a de saleter de rentré quelque part mais ou ??????????
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 19:41
Il y a un calibre dans la durite qui va du collecteur au master-vac?
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 20:00
non, pas dans celle là...
dans celle qui va au cache culbu, et va au carbu.
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 20:47
Ok, mais pas changé.
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 21:23
tu as trois solutions:
soit le gicleur de ralenti qui est bouché ou mal monté.
soit la vis de ralenti qui est déréglé
soit une grosse prise d'air due aux durites
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Mer 30 Déc - 22:56
je suis comme Renaud, y'a un problème avec la durite qui a le calibre ......les symptômes sont trop identiques a ce type de panne.......
MessageSujet: Re: Moumousse la GTL de 83   Jeu 31 Déc - 8:42
Hum..... Le renifleur était complètement bouché dans le cache culbu. J'ai tout nettoyé, mais peut être que la durite n'vait déjà pas le calibre Faut que je recharge ça
Page 3 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
