 probleme d'allumage sur mon AT
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 16:05
donc le souci!!!!!
la voiture demare nikel mais quand j'accelere elle pétarade
donc j'ai les bougie neuve les fils de bougie neuf aussi
stef57 ma dit de regardé les prolongateur de bougie ( je l'ai fait stef)
et toujours pareil,j'ai même essayer avec des autre fils qui ce fixe directement sur la bougie est toujours le meme souci
on n'a tester les fils du renix avec renaud54 pas de problème de ce coté la
donc je c'est plus quoi faire help!!!!!!! Exclamation
et mon controle technic est le 13 juillet
donc au secour Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 18:15
Contrôle aussi le pied du carbu si ton refroidissement se fait bien Laughing
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 18:25
Elle pétarade à chaud, a froid, tout le temps ??
Donne des détails pour elucider le mistére.
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 18:43
a chaud et a froid c'est la meme chose
Sébastien61
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 18:49
un problème de soupape?
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 18:52
ci c'etai une soupape ca la ferai tous le temps non???
car des fois elle marche super bien
cet aprem elle a marcher super bien pandant 30 minute et apres ca recomencer Mad
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 19:23
mika54 a écrit:
donc le souci!!!!!
Bon, si je comprends bien, c'est pour ca que t'as essayé de m'appeler 25 fois cette apres midi???????
Je suis encore en VACANCES ! ! ! Shocked
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 19:26
Et les bougies, elles sont comment? je sais, neuves, mais ca veut rien dire.... il y en a peut etre une qui est deja morte, ca arrive....
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 19:28
j'ai remis aussi les ancienne est toujours pareil
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Dim 5 Juil - 20:08
stef, tu te souvient de mon problème de chauffe du carbu de la TS
ca y ressemble fortement... mais là, ca le fait aussi a froid...
on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes de temps en temps...
on a dit:
c'est pas les fils ni prolongateurs (essais avec d'autres).
delco neuf.
bougies neuves (et essais avec les autres).
c'est pas les culbuteurs car ca marche de temps en temps.
reste delco, renix, ou cablage...
d'après ce que j'ai vu, le + renix est pris sur l'éxitation de l'alternateur via un fil douteu, et le capteur de surcharge sur pipe d'admin est HS (schunté ce matin)
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Lun 6 Juil - 14:42
Si ça marche de temps en temps c'est pas un blem mécanique, donc comme Renaud allumage.
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Lun 6 Juil - 17:08
Bon j'ai compris, il faut que je passe avant le 13...... Shocked
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Lun 6 Juil - 17:18
Renaud me fait dire : Ramènes 4 bougies pour essayer et un renix. STP. MERCI.
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Lun 6 Juil - 18:41
-oui, on a doute sur les bougies, au moin une, mais laquelle...,, ces anciennes sont HS, donc pour essayer, c'est pas top... si t'en as qui traine, même des vieilles, mais qui marchent encore.
-il a fait un essais en remplacant ces fils HT et prolongateur par d'autre, et ca change rien, donc c'est pas ca.
-le delco est neuf, et il l'a regarder.
-le renix, peut-être, mais d'habitude, c'est soit ca marche, soit ca marche pas, mais il reste un doute, donc si t'en a un pour essayer aussi...
-le cablage du renix est louche, enfin l'alim, elle est schunté savec le cable de l'éxitation de l'alternateur...
-je lui ai fait nétoyer sont carbu.
et la, je ne voit plus... et Stef s'y connait mieu en AT
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Lun 6 Juil - 18:54
et des prolongateur aussi ci tu a pour voir ci c'est les mien qui delire
merci mon stef !!!!!!!!!!! Laughing Laughing lol!
a ces 57 heureusement qu'ils sont la !!!!! pirat
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Lun 6 Juil - 18:56
nouveau rebondissement Laughing
il a fait un essais ce soir, a froid
la voiture tourne bien
peut-être du vaporlock au carbu, vu qu'il a une fuite au radiateur, mais ca ne le fait pas tout le temps...
ou une autre pièce qui ne tient pas la chaleur.
ce qui est bizarre, c'est que la bougie du cylindre 4 était grasse
qqun a une piste?????
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Lun 6 Juil - 19:49
Bougie grasse, peut-etre un retour d'huile venant par le carbu via le tuyau qui viens du cache culbu...
A verifier et à déboucher, il y a aussi celui dans lequel il y a un petit bouchon type gicleur, quand il est bouché ça merde grave.
Voila peut-etre une piste à suivre.
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Mar 7 Juil - 3:27
bon, après un petit tour hier soir, se serait bien du vaporlock.
et le faisceau qui alimente le renix est modifié, le relais ne sert plus a rien, même enlevé, elle demarre (tourne mal car l'alim du déphasage passe par lui, mais démarre) et le nouveau + renix vient bien de l'alternateur. le pressostat sur la pipe est HS et est schunté, sans schunte, le relais ne s'enclanche pas...
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Mar 7 Juil - 19:00
bon aujourd'hui j'ai fait un tour avec !!!
et même a froid elle depete toujours donc je ne pense pas que ça vient de système de refroidissement met je pense plutôt quand même de l'allumage , et par moment le pot d'échappement pète bien fort Mad Mad Mad
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Mar 7 Juil - 19:33
Ah merde, je pensai le probleme resolu... Sad
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Mar 7 Juil - 19:35
je viens de lui donner une manip a faire, j'atends le verdicte Neutral
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Mar 7 Juil - 19:41
je pense qu'il faloir le savoir faire de notre stef Laughing Laughing
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Mar 7 Juil - 20:26
y a plus prendre rdv avec Stef Laughing
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Mar 7 Juil - 20:39
Ca vous fait rire, ben pas moi.... Shocked
mika54
Renault 5 : AT 83
MessageSujet: Re: probleme d'allumage sur mon AT   Mar 7 Juil - 20:45
bin moi ca me fait plutot chier
que rire Mad
