 Ma nouvelle r5 gtl
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Jeu 24 Déc - 17:20
Bon sa y est j'ai fini la GTL, fait les vidanges, allumage a neuf et nettoyé le carbu. Malheuresement elle tourne comme une patate au ralentis, je pense que le carbu est HS ? Quand j'accélère brutallement elle s'éteind (pompe de reprise fonctionne pourtant?) Autrement en roulant elle tourne pas mal, juste l'impression que l'accélérateur reste poqué un peut lors des changements de vitesses (alors que le papillion ce ferme bien de suite), donc a mon avis souci de carbu qui est un zénith 32 if
D'ailleur il n'y a pas de visse de richesse sur ce carbu?
Donc si on ne peut pas le régler, il faut bien le changer?
J'en ai encore un vieu a nettoyer et a essayer, mais la c'est noël, alors bonnes fêtes a tous! @+
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Jeu 24 Déc - 17:40
ça doit etre un 32 if 7, il y a une vis de richesse dessus. Elle se trouve au fond d'un "tuyau", je cherche si j'ai une photo.
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Jeu 24 Déc - 17:58
Embarassed Embarassed C'est sur le weber qu'elle dans un "tuyau", sur le zenith, me rappelle pas précisement ou elle est. Neutral
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Jeu 24 Déc - 18:09
Je continu mon monologue Laughing
Elle doit se trouver sur le pied de carbu, une toute petite vis dans un trou a côté de la durite d'eau. Je n'ai pas de photo de cette partie, mais ça doit etre ça.
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Jeu 24 Déc - 18:24
A 30 ans, déja cénile, cause tout seul le gars. Je plainds la famille.
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Jeu 24 Déc - 18:52
I love you I love you
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 10:42
Entout cas la vis de richesse est toujours pointue et débouche sous le papillon des gaz, mais la y a que dale et pas de vis ? VAis quand même revérifier, mais pas aunjourd'hui c'est noël, demain @+ Merci
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 12:51
d'après le doc, il y a pas de vis de richesse !
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 12:52
si je me rappel bien, elle est du coté pompe a eau, et n'est pas visible à l'oeil, juste au touché avec un toutrne vis...
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 13:36
Au pied du carbu alors? j'éssaye de faire une photo du carbu démonté demain
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 14:53
oui, sur le pied, au même niveau que les entrée/sortie d'eau
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 17:50
oui juste a cote de l'axe papillion Very Happy
pas visible comme ca
prend un miroir!!!!!
tu trouve ? Surprised
......mais si ......coté pompa a eau ! Laughing
(moi aussi monologue Laughing )
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 17:55
C'est sur qu'il y a, je l'ai réglé sur la mienne mais il y a un moment.
De mémoire elle est a côté du tuyau d'eau de droite sur la photo.
La vis doit etre celle du milieu sur cette photo, a gauche de la rondelle :
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 18:13
Ok merci les gars je vais voir sa demain, j'ai chopé une gastro pas possible, super pour noël... bon fo que je vous laisse lol!
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 18:14
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 20:18
des fois y'a une capsule devant .........
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 21:07
pas sur ce model normalement Wink
douze27
Prénom : Jean-Claude
Masculin Nombre de messages : 60
Renault 5 : R1227 de 1980
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 21:19
Rems95 a écrit:
une caisse, ça peut se trouver, il faut juste être patient Laughing
Sinon, Jantes TS et GTL, ce sont les mêmes
Mike toi qui fait une erreur se ne sont pas les même :
Les jantes GTL ont un centre de roue en plastique la TS c'est un autocollant la Jantes etant pleine Very Happy
faut jeune, seules les premières TS sont comme ca, les phases deux ont l'enjo en plastique
Euh, si je peux me permettre, ma GTL de 80 (type 1227) a les jantes "pleines" avec l'autocollant Wink
Enfin, bon, moi je dis ça... Laughing
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Ven 25 Déc - 21:34
certaines phase 2 80 ont les roues pleines, d'autres ont le cache plastiques, c'est selon les reste du stock............sur GTL TS et automatic
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Sam 26 Déc - 8:55
Oui, le millésime 80 est l'année de changement. De ce fait, on trouve les 2 versions de jantes. Certainement en fonctions des stocks comme dit Manu, et des réappros des fournisseurs.
De même, il y a 3 modèle d'écrous de jantes de longueur Y et largeur X
X=17: Y= 36 réf 77 00 564 318
X=17 : Y= 31 réf 77 00 625 475. Cette réf est aussi celle des jantes A5 jusqu'au n° 7800( fin du millésime 77)
X=19 : Y= 30 réf 77 02 045 047
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Sam 26 Déc - 12:09
Oui sur ma TS j'ai des écrous très longs, sa fait bizarre.
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Sam 26 Déc - 13:26
Sa y est j'ai trouvé la vis Laughing pas l'air d'un con....
Mais elle est vraiement bien planquée et sur l'autre carbu démonté que j'avais pris en exemple (le même) la vis était manquante, car on apperçois au fond le mini-filetage.
Pour régler faut faire gaffe de pas ce cramer les doigts au pot et de ne pas s'ouvrir le front (robes ? Laughing lol! ) a la poulie de pompe a eau !
Résultat elle toune bien au ralentit, mais j'ai toujours un trou a l'accélération, j'arrive pas a trouver le bon réglage ?
J'ai fait quelques photos, je vous les poste ce soir, car la je vais faire un tour en TS @+
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Sam 26 Déc - 15:12
L'ex GTL notez les pied de porte
Le carbu
La nouvelle GTL
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Mar 29 Déc - 19:45
bon je continue mon monologue Laughing
aujourd'hui j'ai changé mon carbu et assuré la voiture et sa roule, pas encore au top du top, masi sa roule plutôt bien pour un 1100
MessageSujet: Re: Ma nouvelle r5 gtl   Mer 30 Déc - 10:29
oui sa marche bien un 1100 mais quand tu la prendra apres la ts ou l'a5 tu diras que s'est un e tortue moi sa me fais sa et sa balance pas mal dans les virages
Ma nouvelle r5 gtl
