 big maousse problème..........
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:07
je connais pas grand chose en turbo, mais bon , il va avoir besoin d'un coup de jeune. Pour l'histoire de celui ci, il a été acheté sur ebay, soit disant neuf , mais il s'est avéré qu'il n'y été pas complètement neuf.... Soit il avait pas bcp roulé , soit il avait été refait.
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:10
ou juste une vidange moteur mal faite Mad
Sébastien61
comment çà "mal faite"?
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:11
Ca peut expliquer le soucis... Wink
Mais maintenant, va falloir le faire verifier ou si possible en essayer un autre....
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:19
une vidange moteur d'AT a une caractéristique de taille, Stef, explique comment il faut faire Laughing
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:22
Faire la vidange, tout le monde sait faire, enfin j'espere...
La seule particularitée, c'est l'huile.... Wink
T'as autrechose Renaud?
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:28
oui, sur AT, il ne faut pas oublier de remplir le circuit du turbo avant de démarrer l'auto... sinon, ca bouffe les bagues Shocked
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:29
le turbo a laché, comme toujours, se sont les bagues qui lâchent...
l'huile est aspiré par le turbo, part dans le conduit d'admission, est brulée danns le moteur (culasse noire), puis ressort en fumé et calamine par l'échapement (caramel)...
Qui d'autre est d'accord avec cette solution?
Moi, c'est sur ! ! ! !
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:32
Ah oui, mais la il etait sur le chemin du retour...
Perso je fais ca juste quand je change le turbo ou si ca fait longtemps qu'elle n'a pas tournée...
Mes vidanges sont faites en 10minutes (avec filtre...) donc il est encore lubrifié, pas beaucoup, mais il tourne toujours.... Laughing
Sébastien61
oui , je sais , j'ai vidangé avec de la 10w40... c'est pas çà qu'il fallait. J'ai acheté de la 15w50, mais j'ai pas eu le temps de la mettre....
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:36
moi, je le faisait tout le temps, sa prend 30 secondes en plus... tu débranche la HT sur le renix, un coup de 15 secondes de démarreur, et tu remet la HT
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:37
Et tu as revendu l'auto pourquoi???
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:39
170 000 kms quand même le pépère avant de laisser un gout d'huile cramée derrière moi Very Happy
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:46
j'ai pas dis , mais mon moteur était un échange standard
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:50
+1, tout simplement parce qu'il y a de l'huile sur la turbine coté échappement et pas entre la culasse et le turbo. L'huile n'est pas venue des cylindres, mais du palier de turbo.
Seb, tu as vérifié les compressions avant démontage?
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:52
vérifie les deux autres chemises, remet un joint de culasse neuf, et remonte tout.
trouve toi un turbo en pret pour un essais, puis refais faire le tiens
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 21:02
on sent des petites rayures sur 3 chemises, mais quand on passe l'ongle , il accroche pas dedans, çà doit étre de vieux...
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 21:05
qui c'est qui aurait un turbo à me prêter pour faire un essai?
Elles ont rien, il a regardé....
et c'est ce que je lui ai dit....
Et si possible une fois tout remonté, verifier quand meme les compressions, juste pour etre rassuré... mais pour moi elles ont rien, il y aurait des debris quelque part.... Wink
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Sam 13 Juin - 18:43
bon voici quelques news, aujourd'hui , j'ai pu me consacrer à mon AT, j'ai sorti la boite et le moteur, que j'ai fini de démonter. Cette fois , le verdict est tombé.
Cylindre n°1= intacte
Cylindre n°2=les 2 segments supérieurs pétés, je ne compte même plus les morceaux tellement il y en a..... çà corespond aussi avec la bougie pleine d'huile et avec les bouts de limaille...
Cylindre n° 3 et 4= le 1er segment est également pété, mais en deux morceaux..... seulement, si je puis dire.....
Je comprends pas trop comment çà puisse arriver autant de segments foirés, pour ceux qui étaient au Louroux , vous l'avez entendue tourner, vus rouler, elle tournait bien.
nonoturbo
Prénom : nono8220
Renault 5 : turbo2 84
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Sam 13 Juin - 19:02
c'est ce que je disais plus haut!des segments de merde ont étés montés Shocked ,peut etre des r5 alpine atmo,va savoir!
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Sam 13 Juin - 19:07
ce qui est impressionnant, c'est qu'au cylindre le plus atteint, j'ai au moins 15 morceaux de segments.....
nonoturbo
Prénom : nono8220
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Sam 13 Juin - 19:16
oui,ils n'ont pas du supporter la préssion turbo si tu as roulé en pleine charge!normalement sa doit pas bouger Mad surtout en strict origine!
a mon avis,met des chemises neuve avec une bonne segmentation(si tes pistons ne sont pas abimés)
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Sam 13 Juin - 19:43
j'ai commandé tout en neuf, chemises, pistons, et coussinets de bielle
nonoturbo
Prénom : nono8220
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Sam 13 Juin - 19:53
c'est cool Cool
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
