 big maousse problème..........
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Lun 1 Juin - 12:32
merci à vous , çà me rassure!!!!!!!!!!!!!
nonoturbo
Prénom : nono8220
Renault 5 : turbo2 84
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Lun 1 Juin - 15:31
+1 avec le Steph Laughing
pour exemple,cet apres-midi,nous sommes sortis en gt(réputé + fragile qu'un moulin d'at!) j'ais tapé plusieurs petites bourres,je souffle a +d' 1bar+d'autres petits trucs et le moulin a 148000kms!!! et il pete le feu!
j'ais quand meme un carbu"trafiqué" qui consomme!entre 350 et 400 bornes pour un plein!
voila,donc a 160 et 4500trs/min,c'est rien! surtout si tu est full stock!
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Lun 1 Juin - 15:44
Justement je doute que ce soit le turbo du fait qu'il y a de la limaille uniquement dans une chambre. Ensuite, c'est juste un essai a froid qu'il faut faire (4/5 tours moteur sans allumage), histoire de voir le taux dans la chambre n°2. Si il est a 0 ou proche, tu est sur que c'est a ce niveau que ça merde. A mon avis, vu ce qu'elle a subit, ça va pas changer grand chose.
Ensuite un claquement qui s'accentue en charge, ça me le fait quand j'ai du jeux aux culbu, peut être une soupapes qui merde.
nonoturbo
Prénom : nono8220
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Lun 1 Juin - 15:57
oui,c'est possible!mais si c'est pas le turbo,c'est que le moteur a été mal monté ou avec de la merde! la ségmentation n'est en téhorie(du moins sur pour la turbo2) pas identique au version turbo car renforcés! sa serais une piste a suivre apres les autres controles!
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Lun 1 Juin - 17:09
Il a pas encore déculassé, donc il ne sait pas...
J'ai deja vu un arbre de turbo se couper en 2 et les ailettes d'admissions quand elles frottent je te rassure que ca fait pas du bien au moteur...
Mais le turbo n'a rien ( de visu... Wink )
Shocked c'est pas une raison, il a peut etre eu de la chance jusque la, maintenant qu'elle est froide, y a peut etre un morceau qui pourrait se mettre la ou il faut pas et tout fracasser....
C'est pour ca que je lui ai dit de deculasser pour voir...
Car l'histoire de limaille m'etonne un peu pour le moment....
Affaire a suivre dans la soirée.... Wink
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Lun 1 Juin - 17:11
nonoturbo a écrit:
la ségmentation n'est en théorie(du moins sur pour la turbo2) pas identique au version turbo car renforcés!
De quoi? C'est une AT donc renforcée... t'as du vouloir dire atmo.... Shocked Wink
nonoturbo
Prénom : nono8220
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Lun 1 Juin - 17:27
oui,c'est ça,sur les atmos Cool sur la turbo tu a des segments différents de par leur matières,donc en théorie sur l'at tu doit avoir quelques chose dans le genre,apres si des atmos on étés montés... gros soucis!
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Lun 1 Juin - 20:14
Bon alors, Seb, et les news????
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Lun 1 Juin - 20:38
Me voici, et avec des photos en plus!!!
cet aprem, après avoir discuté sur msn avec Steph , j'ai repris un peu courage, j'ai entamé le démontage de ma Maitresse... Donc, le turbo, le carbu, la pipe d'échappement sont tombés, ainsi que l'alternateur.
De visu , le turbo est intact, pas de jeu dans les axes, juste le coté échappement plutôt goudronné.....
Du coté sortie puipe d'échappement, tout est nickel, et surtout sec , pas une trace d'huile , c'est surprenant...
conduits d'échappement dans la culasse nickels eux aussi
Le joint de collecteur d'échappement hs
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 5:24
Vu l'état du turbo je pense que c'est bien ta segmentation qui a laché Sad
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 5:44
Ca veut encore rien dire...
Je trouve bizarre qu'il y ai de l'huile a l'admission..
Maintenant, il faut deculasser pour voir au niveau des soupapes et le dessus des pistons...
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 11:09
bon , voilà , c'est déculassé , je vous laisse regarder:
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 12:19
C'est quoi, ce que l'on voit sur la tête de piston n°3 ? Illusion d'optique, ou attaqué ?
Tu as des chemises de rayé?
Côté culbu, ça donne quoi?
Tu as retrouvé de la limaille dans une chambre ?
Sébastien61
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 12:25
aucune limaille retrouvée, tout au plus quelques petits grain, gros comme du sel fin, mais je pense que c'est de la calamine....
pour le cylindre 3, je pense que c'est une illusion d'optique, j'ai rien vu.
Les culbu , tout est en ordre
pour les chemises, la 1 et la 4 sont nickelles, j'ai pas voulu tourner le moteur pour voir les 2 et 3, çà risque de décoller les chemises du bloc si je tourne le moteur....
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 15:15
Tu as bien fait, c'est juste que j'ai l'impression que tu es pas tout as fait au PMH, donc tu aurait put voir des rayures.
Il n'y a plus qu'a attendre l'avis de l'expert. Very Happy
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 16:15
C'est pour moi ca? Wink
Bon, vu l'etat de l'ensemble, POUR MOI, c'est le turbo qui a aspiré l'huile avec l'essence.
Vu que dans l'huile vidangé, pas de limailles, le dessus des pistons est "propre" (juste la calamine...) , la culasse est pareil...
Reste encore a voir les 2 dernieres chemises pour etre sure qu'elles n'ont rien...
Wink
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 16:49
bloque les chemise avec des grosses rondelles, et vis prises à la place des vis de la culasse, lève une roue, mets la 4, et fais tourner le moteur en tournant la roue, pour voir les autres cylidres
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 19:31
Ben justement, ce tuyau au niveau de l'admission du turbo, c'est quoi ? un retour d'huile ? Il va où ?
J'aime pas quand je sais pas. Laughing Laughing
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 19:48
je vais peut etre dire une betise donc corriger moi si je me trompe , mais y a des joints de queue de soupapes sur ces moteurs la ( je ne me souviens plus c'est mon pere qui a refait la culasse ) Laughing , si c'est le cas ta peut etre un joint qui a lacher et donc ton huile est passer dans l'admission
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 19:50
il n'y a pas de joint sur AT... se sont les bagues en bronze qui font l'étanchéité Wink
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 19:53
ok j'en etais pas sur c'est pour ca , en tout cas vu que tu a l'air de rouler assez fort avec ton AT je ne te conseil pas les pieces mecaparts pour ton moteur demande d'autre fournisseurs
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 19:54
Et comment expliquer l'huile dans le turbo coté admission....
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 19:59
le turbo a laché, comme toujours, se sont les bagues qui lâchent...
l'huile est aspiré par le turbo, part dans le conduit d'admission, est brulée danns le moteur (culasse noire), puis ressort en fumé et calamine par l'échapement (caramel)...
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:01
le turbo a laché, comme toujours, se sonrt les bagues qui lâche...
On est bien d'accord, c'est exactement ce que j'ai dit à Seb...
Pour le bloquage de la culasse, Renaud, quand tu as posté, j'etais au tel avec lui et ce que je lui disais de faire a part que moi c'est 5 et pas 4... Wink
MessageSujet: Re: big maousse problème..........   Mar 2 Juin - 20:02
C'est le reniflar...
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
