 Changement frein arrière
ALEXEGIM
Renault 5 : GTL 1982
MessageSujet: Changement frein arrière   Lun 18 Mai - 19:34
Salut, voilà il faut que je change les freins à l'arrière qui doivent avoir une efficacité près des 2%. Qu'est-ce que vous me conseillez : les mâchoires seules ou les kits avec les cylindres de roues sachant que je ne l'ai jamais fait, mais ça doit pas être infaisable non plus.
Est-ce qu'il faut de l'outillage spécifique et des pièges à éviter?
Bon et puis moi j'ai plus qu'à trouver la référence qu'il me faut, j'ai vu qu'il existait encore quarantedouze montage et côtes différentes...:shock:Je vais essayer de démonter pour voir si ça se reconnait facilement.
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Lun 18 Mai - 19:42
change tout, tu sera tranquil
fais juste atention au tuyau rigide au démontage
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Lun 18 Mai - 20:04
salut , comme dit renaud 54 change le kit complet , nettoy bien tes tambours et pre-regle tes machoirs avant de remettre tes tambours
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Lun 18 Mai - 20:12
Prends une photo une fois le tambour démonté, on peut peut-être t'aider à trouver la bonne marque du montage.
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Lun 18 Mai - 21:48
Vérifie aussi que le répartiteur est bien réglé. Sur la L 5 portes de 79 de mon père, idem, frein arrière inefficace. Normal le répartiteur ne jouait pas son role Shocked
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Mar 19 Mai - 5:27
Moi je fait toujours les kit complet
Ou alors règle ton répartiteur comme a dit R5-1229
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Mar 19 Mai - 19:08
j'ai commandé sur Oscaro le kit complet Bendix. J'avais le choix entre 1 Bendix et 1 Lucas jusqu"à 1983, et commedevant c'est du Bendix je me suis dit que...
On verra bien (livraison prévue vendredi).
Comment ça se règle répartiteur de freinage (j'irai voir sur la RTA).
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Ven 22 Mai - 12:30
Au risque de paraître un peu con, il est où le répartiteur de freinage et comment je dois m'y prendre pour vérifier son réglage?
Est-ce que vous pourriez m'expliquer vite fait le circuit de freinage parce que j'ai vu qu'il fallait le purger après donc j'aimerai bien comprendre. Est-qu'il faudra que je purge l'avant aussi ou l'arrière suffira? Ce ne sont pas des circuits indépendants?
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Ven 22 Mai - 16:40
Bon et bien c'est pas le bon montage Mad
Voici quelques photos si ça peut vous donner une idée :
et le matos reçu aujourd'hui :
En plus c'est livré à la IKEA alors que je pensais que c'était prémonté, j'ai plus qu'à tout renvoyer!
Sur Oscaro il y en a 2 avec le 3ème ressort sur le côté (en montage LUCAS après 07/82 alors que la titine est de février!! ).
Celui qui ressemble le plus :
Qu'est ce que vous en pensez? En plus il est prémonté!
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Ven 22 Mai - 16:55
Pour ce qui est du répartiteur, il se trouve sous la voiture, côté conducteur, au niveau du palier intérieur (tu suis les tuyaux, tu va le trouver tout de suite). Pour le réglage, je laisse a d'autre le soins d'expliquer car moi je le fais a l'arrache. Pour la purge, vaut mieux tout purger. Dans l'ordre, tu commence par l'arriere passager, arrière conducteur, avant passager et tu fini par avant conducteur.
Pour les garniture, je pense que le montage est bon, a mon avis le probleme de date peut provenir soit d'une erreur de lucas, soit remplacé par ce montage lors d'un remplacement précédent. (je pense que tout les meca a rattrapage auto sont interchangeable)
MessageSujet: Re: Changement frein arrière   Ven 22 Mai - 18:30
Tu peux aussi avoir une voiture stocké chez renault pendant quelques mois............la 1 ère mise en circulation ne veut pas dire sortie d'usine.
Ex: mon Rancho immatriculé en aout 1982, les freins avant équipent ceux d'avant mai 1982.
