 Ratés a l'accélération r5 ts
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 8 Mai - 19:42
J'ai un souci de carburation, donc c'est une r5 ts de 83 carbu weber 32dir. Je l'ai entièrement nettoyé, changé tous les joints, les membranes, le pointeau. Ensuite il a été réglé sur un banc renault (d'époque Laughing ) pas de prise d'air ect... capsule allumage OK.
Mon souci est que lorsque je passe la 2ème (et 3eme 4eme ...) et que j'accélère (sur le 1er corps) le régime monte par accoups, en mettant pied au plancher pas de souci. Sa le fait aussi lorqu'il faut accélérer dans une montée. Lorque je roule a 90 stabilisé elle a aussi des petit accoups, c'est très désagréable. A 100km/h sa va mieux. J ne sais plus ou chercher, quequ'un peut-il m'aider?
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 8 Mai - 20:04
tu as le filtre a air d'origine? pas de trou entre le filtre et le carbu
car c'est le symptome: trop d'air
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 8 Mai - 20:07
J'ai le filtre d'origine, aujourd'hui j'ai enlevé le manchon qui va sur le collecteur, je pensait qu'il restais bloqué en position hiver, mais sa n'a rien changé. J'ai essayé de lui donner plus de richesse, mais s'a n'a rien changé non plus..... ???
Un souci qui est peut etre lié, quand elle est froide le matin, je tire le starter a fond, elle démarre tout de suite a 2000tr/min pendant 5 secondes puis elle s'éteind d'un coup sans toucher a rien, et en accélérant elle cale quand même. je dois la redémarer 2-3 fois avant de partir et quand je lâche l'embrayage elle a aussi tendance a vouloir caler, mais une fois au bout de la rue sa fonctionne, sauf ce souci d'accoups a l'accélération a chaud come a froid.....
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 8 Mai - 20:14
la mienne me faisait çà avec un filtre cornet, et en remettant la boite d'origine, plus rien... as tu un autre filtre pour essai, ou as tu bien mis ta boite?
depuis, j'ai toujours le cornet, mais avec un carbu d'AT
sinon, je ne vois pas, si tu es sur des tes reglages...
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 8 Mai - 20:15
et pied dedans elle tourne bien?
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 8 Mai - 20:46
En ce qui concerne ton probleme a Froid,il est possible que cela vienne du diaphragme de rappel du volet de départ.
vérifies si après un départ a froid le volet de départ s'entretaille légèrement
pour empêcher le moteur de caler,sinon la membrane est poreuse.
est ce que tu l'a nettoyé,a cause du même probleme?
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 8 Mai - 21:13
Oui gaz a fond elle tourne correctement (sur les 2 corps) et j'ai bien la boite a air d'origine.
Pour tout ce qui est membranes tout est neuf...
On a réglé la pollution sur un banc renault et elle est passée niquelle au CT, alors qu'avant la reffection carbu elle avait le triple de polution (donc trop riche) et elle tournais encore plus mal. Je sais plus ou chercher, tous les reniflar d'huile, les durites, tous est vérifié, réparé et OK
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 8 Mai - 22:15
Si tu est certain que tout a été fait dans les règles de l'art,procures toi un autre 32 Dir,ce n'est vraiment pas un luxe d'en avoir un de rechange.
parmi les miens,j'en ai un qui s'est avéré irréparable,rien n'y a fait........
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Sam 9 Mai - 18:42
Peut etre je dois rouler a l'aditif, l'ancien proprio roulais avec, moi j'ai du SP98.
Ma distribution fait un bruit de frottement au ralentis, je ne pense pas que sa ai de rapport?
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Mer 27 Mai - 21:19
Bon après moultes essais, j'ai enfin trouvé mon souci. C'est l'embase de mon carbu qui n'est plus plâne. Il y a un demi mm de jour entre les 2 corps quand on vérifie la planéité, donc prise d'air.
J'ai monté en attendant un carbu de R12 TS qui fonctionne a merveille, mais mon souci c'est que je n'est pas les tiges filletée pour fixer le filtre a air, et on ne peut pas intervertir les couvercles des carbus car au niveau de la soupape de dégazage c'est pas pareil.
Quelqu'un aurai une solution? (peut etre trouver une coiffe avec collier, si quelqu'un en a une???)
Y a-t-il moyen de sauver mon DIR 90 d'origine?
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Mer 27 Mai - 21:24
Tu peux pas le faire rectifier?
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Jeu 28 Mai - 7:09
Pour palier à ce type de probleme de deformation des pieces alu comme les embases de carbu, j'ai acheter une grosse cale à poncer en pierre type aiguise couteau, et j'ai fait mes rectif à la mano tout doucement en verifiant les appuis sur un petit marbre avec de la craie pour voir les partie qui touche.
A mon avis il est possible de faire la meme chose ( pour remplacer la pierre ) avec du papier abrasif fin sur une cale en tole epaisse.
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Jeu 28 Mai - 20:27
J'avais penser a le poncer sur une vitre. En faisant des "8", ou le passer a la rectifieuse...
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Jeu 28 Mai - 21:06
Je pense que c'est bon...
Une question, t'as un rechauffeur sous le carbu ou pas, je sais plus comment c'est sur celle-la... Shocked
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 29 Mai - 5:20
Oui tenu par une ou dx petite vis d'ou ma question pourquoi ne change tu pas que le rechauffeur du pieds Very Happy
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Ven 29 Mai - 5:53
C'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait un rechauffeur... (fixé avec une vis)
C'est quoi qui est voilé, le carbu ou le rechauffeur?
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Mar 2 Juin - 20:33
Ben c'est le pied du carbu qui est foutu, pas le réchauffeur, je parle du carbu depuis le début... Laughing
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Mar 2 Juin - 20:34
C'etait au cas ou....
Et tu as essayé de le poncer????
nico59200
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Mer 3 Juin - 15:58
et mettre de la pate à joint bleu pour dépaner c'es une idée ou une connerie ?
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Mer 3 Juin - 19:22
La pâte et l'essence ont tendance a pas faire bon ménage, et la pâte dans les cylindres Shocked Mad Mad
nico59200
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Jeu 4 Juin - 6:24
ah ouai j'avais pas pensé ! Mad
MessageSujet: Re: Ratés a l'accélération r5 ts   Jeu 4 Juin - 10:52
arffffffffff la pate un joint , quel bonheur de demonter de moteur ou la crepine a ete boucher par CET MER* , oublie la pate a joint , le miroir avec du papier a l'eau ca va nikel pour rattraper le plan de joint
