 Petite(s) question
MessageSujet: Petite(s) question   Mer 29 Avr - 18:09
J'ai passé une partie de la journée sur l'agrume (il vaut pas donner son nom encore) de seb. Arrivé au niveau des cligno, probleme. Sad
Feu de détresse ok, mais pas de cligno. Comme le voyant de détresse est une lampe rajouté sur le tdb, je démonte en me disant c'est un montage a la c** qui merde. Effectivement, rajout de cosse, fils et tout ce qui s'en suit mais je trouve pas ou ça merde. Pas grave je rebranche comme d'origine (schema sous les yeux, tient le bouton de feux de détresse est pas sur le schema ) et donc schinte le bouton de feu de detresse. Les cligno fonctionne. Razz Mais bon, plus de feu de detresse.
Réfléchissons, prenons modèle sur une titine de 72 ou tout fonctionne.
la seule dans les parages, c'est Léonie, donc on ouvre la bête (faut pas le dire a seb, sinon il va )
tongue tongue tongue Le bouton de feux de détresse est aussi câblé avec des piquage sur les fils d'origine et 2 m de câblage enroulé en boule. Pourtant le voyant de feux de détresse est bien sur le bloc compteur. Quelqu'un a des infos sur ce bordel, après vérif sur le schéma, le bouton de feux de détresse n'est pas indiqué non plus pour léonie. C'est une loi qui est passé après 1972 qui a obligé a rajouter un bouton, c'est un rappel en concession demandé par renault, c'est un cablage fait par les concessionnaire lors de la vente des véhicules à cause d'un "oubli" lors de la fabrication ????
(Au fait, c'était un prob de bouton de feux de détresse, graisse qui a séché a l'intérieur du bouton Embarassed Embarassed )
Tant que j'y suis, pour les fixation de pare-choc avant, c'est quel modèle en 1 et 3 et lequel en 2 et 3 ?
Ah, j'ai oublié, c'est pas les même diamètre de vis pour les fixations des retro latéraux entre ph 1 et ph 2 ?
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Mer 29 Avr - 18:28
Mon p'tit Lolo tout ce que je peux te dire c'est que DE n'a pas de Warning d'origine et n'en aura jamais. Là, j'vais p'être dire une connerie mais la centrale n'est peut-être pas bonne. Je veux dire par là que les centrales sont peut-être différentes par le fait des warning.
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Mer 29 Avr - 18:33
Donc c'est pas obligatoire pour le CT ???
Je me suis fait ch*** a réparer pour rien. Embarassed Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Mer 29 Avr - 18:41
Les véhicules non équipés légalement n'en ont pas besoin au même titre que les ceintures Arrières. Par contre avant la loi pour le triangle et le gilet, c'étaient les seuls véhicules à avoir le triangle obligatoire. Petite précision pour le CT si il y a un interrupteur warning faut que ça marche. Comme pour les ceintures et le 3ème feu stop. Même si c'est un montage facultatif.
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Mer 29 Avr - 19:34
Un bouton, ça s'enlève. Very Happy
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Mer 29 Avr - 20:01
Je confirme pas de feux de détresse sur les 72 sur la 17 j'en avais pas
Voila pourquoi tu n'as pas de bouton feux de detresse sur ton shéma
Very Happy
Et pas du tout obligatoire pour le CT ( le mieux est d'avoir un barrée rouge pour le prouvé) mais si le controleur n'est pas con il comprendra Razz
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Mer 29 Avr - 23:51
LEs warning sont probablement un accessoire Renault boutique.
Pour le pare choc avant, c'est 1 et 2 ou 2 et3 pour série 1, je sais plus et 1 et 3 pour série 2
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 30 Avr - 7:04
Merci, c'est ce qu'il me semblait. Donc l'agrume a déjà eut un changement de face avant, qui sera a recommencer car il est encore plié. Sad Sad
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 30 Avr - 16:47
déplies ou ressoude Laughing
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 30 Avr - 16:57
Après vérif, c'est celui d'origine qui est plié. Mais bon, ça n'a pas d'importance, le pare choc est quand même en biais. Mad
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 7 Mai - 7:41
on va profite de se post , alors petite question .
quel quantite de peinture serais necessaire pour faire un voile sur clementine et comment procede .
egalement je suis passe chez AD se matin et lui ai demander le tarif pour la peinture et il m'a dis qu'il ne pouvais pas vendre de la peinture en dessous de 5 litre , et cela depuis le passage aux peintures a l'eau , est ce que qqn aurais des infos la dessus
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 7 Mai - 11:49
Bah juste un voile en peinture POLYURETANE 2/3L devrais suffire avec avec le dilluant et le durciseur sa le fait
Mais a l'eau j'n ais jamais fait No
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 7 Mai - 12:26
oui, 2 litres suffisent en solvantée...
ils en ont encore chez AD en "gamme poid lourd", et ils peuvent détailler (ils l'ont fait pour moi...)
pour faire juste un voile, poncer l'auto au 800 eau, et essayer si la peinture ne réagit pas avec celle d'origine dans un endroit caché.
si tu met du mastic qque part, tu dois impérativement apprêter avant peinture.
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 7 Mai - 12:43
j'apprete localement , enfin disons la ou je mastic .
je vai me renseigner pour la gamme poids lourd
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 7 Mai - 18:47
tu vas la repeindre entièrement pour dimanche? Surprised Te rates pas. Qui c'est qui va la peindre?
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 7 Mai - 18:55
Non, je pense pas qu'il est le temps de la peindre. C'est juste une prévision a mon avis.
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Jeu 7 Mai - 18:56
Moi qui suis en pleine peinture, j'ai la reponse pour la peinture à l'eau.
Il faut 3 L de base ( peinture à l'eau ) et 1 L de diluant pour cette peinture. Puis 2 L de Vernis 0,5 de diluant et 1 L de durcisseur.
Soit en volume : 4 litres pour la couleur et 3,5 L pour le vernis
Chez Laurent ils detaillent au litre.
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Ven 8 Mai - 4:19
deja que j'ai a peine le temps de les laver alors les repeindre je serais suicidaire
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Ven 8 Mai - 5:20
Ben on verra si j'ai une installation potable de mon coté, dans ce cas, te pourra la ramener
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Mer 20 Mai - 8:15
alors on continue , sur le nouveau systeme d'immatriculation seras t il possible d'avoir des plaques noire pour les vehicules de collection ?
encore une tite question une carte grise collection peut elle etre re-immatriculer ?
MessageSujet: Re: Petite(s) question   Mer 20 Mai - 16:56
1/ nouvelles plaque pas de plaque noires INTERDIT Sad
2/ Bien sur tu peut réimatriculer un VHC quand t veut mais il restera en VHC avec le nouveaux système les VHC ne sont plus soumis a une restrictions de departement mais il doivent passer un CT tout les 5ans Surprised
Petite(s) question
» une petite dernière question pour finir l'année 2011
» petite question : jeune cavaliere et poulain
» question pour petite randonnée
» Petite question nerf bar
» Petite question bateau : comment choisir son vélo horizontal ?
