 cache vis TdB/grille aeration 1ere generation
MessageSujet: cache vis TdB/grille aeration 1ere generation   Dim 29 Juil - 20:47
Je donne cette astuce pour remplacer des vis noires du tableau de bord et grille centrale qui sont plus disponibles.
Donc sur les R5 premiere generation il y a 2 caches vis au coin du tableau de bord et 4 sur la grille d'aeration centrale.
L'astuce consiste a acheter des joints de robinet plein diametre 11mm ou plus et d'epaisseur 5/7mm et de les decouper a l'emporte piece du bon diametre (9mm de memoire, sinon diametre 8mm) et de couper pour ajuster la profondeur.
On voit pas la difference avec les cache vis plastique d'origine. sauf en titillant le joint au voir que c'est pas du plastique
Par contre ca marche pas pour les caches vis de grille centrale d'air frais pour le GTL/TS serie 1, il faut en retrouve sur une epave
» [VDS] Aeropro Drive 1ere generation.
» grille aeration avant vito 639
» [ Opel Astra G an 99 ] grille aeration.
» [ BMW E34 ] demontage grille d'aeration centrale (résolu)
» [vends] grille d aeration pare brise de tableau de bord
