 Alternateur?
MessageSujet: Alternateur?   Sam 27 Oct - 20:30
EDE me pose un soucis. Ce matin je l'ai démarré sans trop de problème malgré 1 semaine d'inactivité, mais 1,30 h aprés, pas assez de jus pour lancer le moteur. Quand j'ai changé la batterie (y'a 3 semaines), j'avais 14.85 volts en charge au ralenti. J'ai pensé aux cosses + et -, donc nettoyage de celles-ci et quand je les ais rebranché j'ai eu une étincelle sur le fil de l'alternateur ce qui me parait pas normal. Quelqu'un peut-il confirmer? Je pense à l'alternateur en court-circuit. Merci d'avance. @+
MessageSujet: Re: Alternateur?   Sam 27 Oct - 20:44
si t'as eu l'éticelle moteur éteint, je pense qu'il y a un soucis, ton alternateur n'a peut-être pas aprécié la batterie neuve... Shocked
la batterie a le bon ampérage??
MessageSujet: Re: Alternateur?   Sam 27 Oct - 21:22
oui, moteur éteint et clés dans la poche. batterie neuve Bosch réf: 4KN, de mémoire 360 ampères, référencée dans le catalogue Bosch pour R4, R5, R6, R16 et autres voitures nippones.
MessageSujet: Re: Alternateur?   Dim 28 Oct - 8:10
elle fait 360 ampères, mais c'est quoi, 36amp/h, 45 amp/h??
de toutes facons, ton alternateur doit être mort...
MessageSujet: Re: Alternateur?   Dim 28 Oct - 9:27
Oui je pense aussi qu'il y a un soucis avec l'alternateur. Pour l'ampérage, que ce soit du 36Ah ou 45Ah sans change rien vu que les alternateur de R5 sont des 50Ah
MessageSujet: Re: Alternateur?   Dim 28 Oct - 11:01
Pour ce qui est de l'Amp/H, je n'en sais rien (pas retenu). Dés que j'aurais le temps j'irais controler la tension de la batterie et tenter une mise en route pour controle du circuit de charge. je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire).
MessageSujet: Re: Alternateur?   Dim 28 Oct - 21:55
La capacité de la batterie ne joue en rien sur l'alternateur, juste sur le temps de charge. Si la batterie fait le double de capacité elle mettra le double de temps a être chargée. C'est sur que si l'alternateur charge plus longtemps son temps de vie sera diminué Cool
MessageSujet: Re: Alternateur?   Lun 29 Oct - 16:07
Pas pu aller controler aujourd'hui, j'avais le temps mais il arrête pas de pleuvoir. Quel temps de chien, même pas une accalmie pour mes controles.
MessageSujet: Re: Alternateur?   Mar 30 Oct - 17:53
Beau temps aujourd'hui, donc controles:
tension à l'arrêt: 12.68 volts,
moteur tournant 1500trs/mn:14.90 v
et feux allumés: 14.88v.
Toujours des problèmes de démarrage: manque de puissance et toujours l'étincelle en rebranchant le fil d'alternateur. Donc je vais commander un alternateur EC au boulot mais faut la réf du vieux. Demain, ça sera fait.
MessageSujet: Re: Alternateur?   Mar 6 Nov - 20:50
L'alternateur est changé (100€ le bestiau en EC). Plus d'étincelle, charge à 14.50 volts. Et à priori la puissance au démarrage est redevenue normale.
MessageSujet: Re: Alternateur?   Mar 6 Nov - 21:53
ouai pirat elle est presque neuve maintenant Laughing
MessageSujet: Re: Alternateur?   Mar 6 Nov - 21:57
Un peu tard pour répondre...
Embarassed
S'il ni avait pas eu cette histoire d'étincelle, je t'aurais dit de vérifier les masses pour le manque de puissance au démarage... mais tu as trouvé la panne semble-t-il Very Happy
MessageSujet: Re: Alternateur?   Mar 6 Nov - 22:08
Presque neuve: faut pas pousser,y'a pas mal de taf encore.
Pour les masses j'avais commencé par ça, mais rien n'y a fait.
Alternateur?
