 Purge frein au niveau du répartiteur....
MessageSujet: Purge frein au niveau du répartiteur....   Dim 15 Mar - 11:49
pour purger le répartiteur de frein d'une AT,faut il l'actionner?
C'est à dire maintenir enfoncé la tige...?
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Dim 15 Mar - 13:29
salut
moi je fait la purge roue posee
puis commencer a l'ar D puis l'ar G
pour moi ca marche tres bien Laughing
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Dim 15 Mar - 16:40
Oui moi aussi mais dans le cas d'une réfection complète du circuit arrière,
il faut bien purger le répartiteur????
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Dim 15 Mar - 20:22
Normalement quand tu purge il faut que ton véhivule soit chargé. Moi je mets une cale en bois entre la commande du repartiteur et les barres de torsion.
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Dim 15 Mar - 20:29
Moi c'est deux sacs de ciment de 35Kg
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Lun 16 Mar - 12:05
Je procède exactement comme sa mais moi je commence par la roue arrière gauche ...
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Lun 16 Mar - 12:23
Normalement une purge des feins se fait pas la roue la plus eloigné du MC puis par la plus proche donc l'odre logique est Roue ARD puis ARG puis AVD puis AVG
Voila Razz
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Lun 16 Mar - 14:13
Il faut donc maintenir le correcteur en position ouverte pendant la purge....?
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Lun 16 Mar - 16:42
oui, comme ca, t'as plus facile, sinon, ca marche aussi, mais beaucoup beaucoup plus long...
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Lun 16 Mar - 21:06
Il faut se fabriquer un petit appareil pour mettre le liquide sous pression, ca va mieux pour purger. Tu prends un bouchon de vase d'expansion que tu perce, tu met une valve de pneu et le tour est joué. J'ai pas encore essayé, mais l'appareil est prêt. A ce qui paraît ca va super bien...
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Lun 16 Mar - 21:09
Fait gaffes trop de pression et ton maître cylindre et hs , ces comme un AR50 mais dessus il y a un mano pour régler la pression .
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Mer 18 Mar - 20:26
C'est quoi que tu appel trop de pression? Pour faire la purge, je pensai mettre 0.5bar mais j'ai fait un test de mon appareil sur une épave, c'est monté à 2 ou 3 bars, j'avais pas réglé le régulateur d'air du compresseur et j'ai juste mis une petite impulsion sur la gachette, mais vu le volume, c'est très vite monté en pression...
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Mer 18 Mar - 22:20
Bein voilà ces de sa que je te parle , trop de pression tue ton maître cylindre .
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Mer 18 Mar - 23:00
Au lieu de mettre de la pression,tu peux utiliser une pompe a vide.
phénomène inverse,au lieu de pousser,çà aspire.
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Dim 22 Mar - 13:46
Il suffit de penser à limiter la pression en sortie du compresseur.
MessageSujet: Re: Purge frein au niveau du répartiteur....   Dim 22 Mar - 14:16
Avec un régulateur de pression pour le pistolet a peinture Wink
