 ma L de 75
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 6 Déc - 22:45
Théoriquement tout les 2 ans.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 6 Déc - 23:28
Le changement de liquide je veux bien mais pas un nettoyage complet du systeme. Shocked
MessageSujet: Re: ma L de 75   Ven 7 Déc - 9:18
vous avez du bien vous amuser avec lolo dommage que je n'etais pas la Very Happy
MessageSujet: Re: ma L de 75   Ven 7 Déc - 9:41
Tu m'étonne, comme j'avais pas envis de tout virer, la tête sous les pédales, les pieds au plafond, tout ça pour enlever le boulon du haut du MC. Surprised Surprised
MessageSujet: Re: ma L de 75   Ven 7 Déc - 10:38
t'aurais du prendre une photo Idea
MessageSujet: Re: ma L de 75   Ven 7 Déc - 23:06
Je parlais effectivement du remplacement du liquide de frein.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 8 Déc - 11:23
J'avais bien comprit, et c'est uniquement ce que je pensait faire. Mais maintenant il y a un MC neuf, l'autre avait des parti en moins dans le cylindre. Surprised
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mer 19 Déc - 16:02
Merci mike. Very Happy (je sais elle est pas propre mais l'eau gèle avant d'arriver à la carosserie)
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mer 19 Déc - 16:21
Les empattements sont les mêmes que ceux en plastique?
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mer 19 Déc - 17:25
oui exactement les mêmes. Laughing
MessageSujet: Re: ma L de 75   Ven 28 Déc - 17:24
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Forcément il y avait un boulon qui aller m'emm*** et forcément le plus embétant. Et le plus drôle (sic) il a laché avant que je force. Je vous le donne en mille, le seul dont on n'a pas parlé, le bouchon de vidange. Idea Idea Idea Exclamation
En fait je pense que le réservoir avait déjà été changé, en plus il y avait du silicone sur le bouchon de vidange. Neutral En fait c'est la soudure de "l'écrou" qui a laché. Donc, demain je croit que j'ai plus qu'a aller démonté un autre réservoir.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Ven 28 Déc - 17:31
Au fait, est ce que quelqu'un a les données de résistance des jauges a essence?
MessageSujet: Re: ma L de 75   Ven 28 Déc - 18:53
faut que je regarde Laughing
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 1:23
Ton reservoir est en quoi?
Si il est en tole tu ressoudes ton ecrou de bouchon à l'étain... Cool
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 3:55
si tu as besoin d'un réservoir, je dois en avoir 1 ou 2 en stock faut que je vérifie et que je pique pas ceux de la TS de 76 et 81 lol!
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 10:47
Petite question a ce sujet...Comment se fait il que sur certaines R5 il y ai un bouchon de vidange du reservoir et sur d'autres, il n'y en ai pas???
C'est un peu mon idée de ressouder quand même le bouchon, seulement je sais pas trop comment nettoyer l'intérieur pour pas me faire sauter la gu***. Sinon des réservoir, j'ai ça a démonter, il y a juste l'anti-débordement en plus, c'est pas génant je mettrais deux litres de moins dedans. Laughing
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 13:21
Le mieux est de le remplir d'eau, comme ça il n'y a plus de place pour les vapeurs d'essence
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 13:37
C'est déja le cas. Laughing Mais pour souder je pense que je vais devoir vider l'eau, j'espère qu'il n'y aura pas de vapeur qui va rester. Si j'ecrit encore ce soir, c'est que c'est bon. lol!
luco
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 13:46
Non , il ne faut pas vider l'eau sinon les vapeurs reviendront toujours, et là ....BOOOOOM.
Une autre solution qu'on m'a dit, c'est de le remplir de CO2, en reliant le remplissage au pot d'échappement de ta voiture (essence pas diesel car pas assez de CO2 et trop de particules qui resteront dans le réservoir après), moteur tournant et en ouvrant le bouchon de vidange ou en laissant les sorties libres. Comme ça l'eau ne gène pas pour souder et l'intérieur n'a pas d'oxygène donc pas de combustion possible des gaz.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 13:51
Tu laisses juste un centimêtre de libre au niveau du bouchon et là pas assez de gaz pour exploser Laughing
luco
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 13:56
Oui ça peut marcher en laissant 1cm d'air mais attention à bien laisser le bouchon ouvert pour ne pas faire l'effet inverse et concentrer le vapeurs sur un espace d'1 cm
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 14:58
Tu comptes souder avec quoi?
Si t'as peur, le mieux est de souder au fer à souder et pas avec une flamme.... Cool
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 16:33
C'est quand même plus facile au chalumeau, question de chauffe Laughing
MessageSujet: Re: ma L de 75   Sam 29 Déc - 17:27
What a Face JE SUIS VIVANT lol! lol!
Je l'ai soudé a la flamme a l'etain sans probleme, reste plus qu'a vérifier l'étanchéité. Par contre pour enlever le boulon ça été galère. J'aurais jamais put le défaire sur place. Même bloqué dans l'étau, il bougé pas. tongue Il a fallu que je le chauffe. J'ai l'impression qu'il avait de la soudure dans le filetage. De toute façon comme il y avait du silicone dessus et que la soudure a laché sans que je force, il y a eut un truc pas clair dessus.
Maintenant l'autre souçis va être de trouvé ce qui déconne avec la jauge, car j'ai l'impression quelle fonctionne. Je l'essairait branché sur la titine demain pour etre sur. (plein : 8 ohms, vide 350 ohms), bien que le premier test me disait 1200 ohms a plein mais les piles de l'ohmètre était a plat.
ma L de 75
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
