 ma L de 75
MessageSujet: ma L de 75   Mer 24 Oct - 10:36
Donc comme la GTL est reparti, j'attaque la L. Par contre j'aimerai votre avis pour l'aile. Voila la malade :
Sachant qu'il y a peut etre un petit trou en bas a droite, réparable au MIG si il y a besoin.
En fait je voudrait la remettre propre car ce n'est au final que de la rouille superficiel. J'hesite entre petit ponçage propre (pas de mise a blanc) puis ferose et peinture ou derphose, ferose puis peinture. Est ce que le derphose va apporter quelque chose de plus? A moins que vous ayez une autre solution.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mer 24 Oct - 15:50
si tu veux être sur d'un résultat durable, personnellement je prossèderai comme suit:
décapage à blanc, derphose ou Nosyl suivi d'un rinçage séchage immédiat. dans la partie ou il y a la doublure, je traiterai au ferose pour être sur que toute la rouille dans la doublure soit stoppée. Puis chromatos phosphatant, apprêt et peinture.
Faut savoir que la rouille est coriace dans la doublure vers le pied de l'aile
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mer 24 Oct - 17:30
Dans ce cas pour la mise a blanc, la meilleure solution c'est ponçage ou il y a un produit miracle?
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mer 24 Oct - 18:17
pas de ponçage, décapage avec une brosse métallique torsadée ou non sur meuleuse( mettre des gants et des lunettes de protection, surtout avec la non torsadée) ou brosse nylon rouge de marque TRIPLEX sur perceuse, pas de sous marque, ça reviendrait à prendre une broche TRIPLEX bleue qui est pour travaux légers.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 25 Oct - 17:27
Bon he bien j'ai bien fait d'ecouter mike, j'ai trouver des petits trou sous la peinture. Sad
Par contre, j'avais une brosse non torsadé sur meuleuse a la maison, donc je la prend.
Voila ce que j'ai fait avec
voila la brosse qui etait neuve au depart
Donc j'ai était chercher une torsadée, c'est beaucoup mieux. Par contre je galère a enlever l'aprêt. What a Face What a Face What a Face
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 25 Oct - 17:30
c'est de la peinture glouton lol!
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 25 Oct - 17:53
le mieux c'est encore la brosse nylon rouge TRIPLEX en diamètre 100mm pour mettre à nu une peinture, pour un assonorisant, la torsadée ou non sur meuleuse.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Lun 29 Oct - 16:57
Commençons dans l'ordre et première question, lors du nettoyage, j'ai découvert ça :
Alors est ce que les pièces monté d'origine avait les numéro de ref sur elles? (simple curiosité).
Après j'ai mis une impression TRANSPARENTE (c'est écrit sur l'emballage)
Et voila ce que ça donne
Je me retrouve avec une aile pour coquelicot.Idea
Par contre je comprend pas j'ai eut quelque endroit comme si l'impression ne se faisait pas bien (pourtant j'ai dégraissé)
Et je viens de passer ma couche d'appret
Au final, ça avance doucement mais surement.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Lun 29 Oct - 17:07
tu fais du multicolore comme maya lol! en tout cas joli travail pirat
MessageSujet: Re: ma L de 75   Lun 29 Oct - 18:38
Non, mais les éléments de remplacement oui, mais ton élément est très ancien, car ça fait un moment que se sont des étiquettes sur les éléments de remplacement.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Lun 29 Oct - 18:41
Ok, merci mike. Cela me semblait bizarre aussi.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 1 Nov - 16:09
Sad Sad Sad Sad
Je suis tombé en rade ce matin, a 1 km de la maison. Je voulais la faire rouler un peu au jourd'hui, et elle ma bouffé ma tête de delco. Vilaine. Et bien sur j'en ai trois, mais pas un qui va. Shocked
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mar 4 Déc - 20:03
Bon et bien aujourd'hui changement du lliquide de frein car je pense qu'il est d'origine. Mad
Donc je commence par vidanger par l'arriere puis avant droite et enfin avant gauche. Ha ben non pas avant gauche il n'y a rien qui sort. Surprised Bon ben on débranche au MC et branche le compresseur. Nannnnnnnnnnnnn, ya même pas d'air qui sort. tongue
Bon ben ya plus qu'a démonter, bien sur le moyeux j'ai pas pu l'enlever, ensuite j'ai pas réusi a dévisser le tuyau au niveau du raccort du longeron. M'enfin, de manière dont il vaut mieux pas que je raconte, je sort le piston avec le tuyau complet.
Débranche le tuyau du piston. Le piston a pas l'air si mauvais que ça mais bon on va peut etre devoir l'ausculter. Par aqui de conscience je met un petit coup de compresseur dans le tuyau. C'est lui qui est bouché, et pas qu'un petit peu, j'ai du utiliser un fil de fer pour le déboucher.
Sinon a votre avis, comment le nettoyer propre, avec quel produit?
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mar 4 Déc - 21:28
Si c'est le flexible que tu appele tuyau, t'emmerdes pas, changes le. Il est mort. Si c'est le tuyau rigide, avec de l'alcool à bruler, ça le fait. C'est avec ça que je nettoies les réservoirs de liquide de frein, un coup de soufflette pour sécher tout ça. Et hop c'est fini!
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mar 4 Déc - 22:07
Je te remercie, le souçis c'est que pour le moment j'arrive pas a séparer le flexible du rigide. Sad
Et a priori c'est bien le flexible qui était bouché.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mar 4 Déc - 22:10
ben moi je ne dis rien sur les fléxibles, je sais que c'est une merde à enlever...
c'était juste histoire de passer la barre des 666 messages Laughing
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mar 4 Déc - 22:12
SATANISTE. lol!
(Quoique la bd du même nom est sympa.)
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mar 4 Déc - 22:17
Donc en fait, tu te retrouves à l'établi avec un cylindre de roue, un flexible et un bon mètre de tuyau rigide. As-tu essayé de passer une clé de 12 ou 6 pans par le raccord qui se visse sur le MC. Tu bloques le flexible dans l'étau et tu desserres (enfin t'essayes). Pour ton flexible, je ne crois pas que ce soit des impuretés mais plutot l'intérieur qui se désagrège et le bouche.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mer 5 Déc - 17:14
J'ai eu le coup moi aussi. Je l'ai eu à l'usure avec du dégrippant TRANSYL dispo en bombe chez Nortoto, moi je le prend en bidon de 5L pour 45euros environ, enfin ça doit faire 3 ans que j'ai le bidon Laughing
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mer 5 Déc - 21:04
Si tu comptes changer le flexible, tu peux chauffer un peu le raccord pour faciliter le démontage, mais attention de ne pas chauffer au rouge, sinon le tuyau rigide sera bon à changer aussi Shocked
luco
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: ma L de 75   Mer 5 Déc - 21:42
Pour dévisser les tuyaux rigides, j'ai acheté une clé à tuyuter que j'ai trouvé chez Norauto pour pas bien cher.
Avec ça tu n'abime pas les écrous car c'est comme une clé à oeil mais ouberte pour la passer autour du tuyau.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 6 Déc - 12:30
Bon, j'ai reussi a séparer le flexible du tuyau rigide (a deux c'est plus facile) mais du coup la vis est un peu ronde maintenant. Embarassed
Mais en fait je pense pas que ce soit le flexible qui se désagrège. Je me douté que le liquide de freins était un peu vieux, donc c'est pour ça que je voulais le changer. Donc après 2h a se faire c*** pour démonter le MC, voila ce que j'ai vu dans le réservoir.
tongue
Au final, le liquide devait etre d'origine et c'est cette espèce de boue qui a tout bouché. Il n'y a plus qu'a tout nettoyer.
Et dire que j'était juste parti pour un changement de liquide de freins.
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 6 Déc - 18:51
Ca pourra que lui faire du bien de toute facon... Very Happy
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 6 Déc - 19:36
La prochaine fois, tu perdra moins de temps Laughing
MessageSujet: Re: ma L de 75   Jeu 6 Déc - 20:00
J'espère que la prochaine fois c'est pas pour tout de suite. Laughing
ma L de 75
