 Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Ven 16 Sep - 17:42
oui tu peut mettre un carbu a l'envers il y pas de probleme
vincent21
Prénom : vincent
Masculin Nombre de messages : 35
Renault 5 : r5 alpine turbo r5 ts
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Ven 16 Sep - 19:47
pas sur ,sur une voiture la cuve du carbu doit etre en avant dans le sens de la marche pour eviter le dejaugeage a l'acceleration donc a voir
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Ven 16 Sep - 21:31
Vincent, rien a voir, le flotteur reste dans le même sens, perpendiculaire a la route, juste tourner de 180° sur l'axe de la verticale, en plus si je tourne le carbu sa sera plus simple pour régler la richesse, faut juste trouver une astuce pour le cable de starter
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Sam 17 Sep - 5:49
montre nous tout ca en photos Wink
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Sam 17 Sep - 11:01
C'est pas compliqué, ya que 2 positions possibles
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Dim 18 Sep - 16:38
ca j'avais compris, mais j'aime bien les photos Laughing
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Dim 18 Sep - 19:15
lol je comprend que tu aime les photos, mais prendre en photo mon carbu dans un sens puis dans l'autre ??? Vous savez a quoi sa ressemble je pense Laughing je voulis juste savoir si sa fonctionne correctement et si je suis le premier taré a vouloir faire sa Razz
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Lun 19 Sep - 9:30
Je suis de l'avis de Vincent, la réserve d'essence doit être devant les papillons.
Un carbu fonctionne avec des dépressions, mais les niveaux sont aussi très important. On met la cuve devant pour qu'en accélération, l'essence soit "forcée" vers les papillons et avoir un effet d'enrichissement, si tu mets la cuve derrière, c'est l'effet inverse, l'essence sera baladée vers l'arrière de la cuve et pas vers les papillons, donc "appauvrissement" et risque d'à-coups.
J'ai ressorti cette théorie de mon cours de moteur thermique, c'est valable pour tous les carbus verticaux, mais maintenant ça ne coute rien d'essayer, peut-être que ça marche quand même.
Je ne sais plus quelle astuce j'avais fait, mais sur mon moteur atmo, j'avais mis un carbu d'AT et ça passait à l'allumeur, je pense que j'avais grignoté légèrement la tête d'allumeur, mais c'est galère pour faire le réglage d'avance.
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Lun 19 Sep - 10:52
Ok j'ai compris maintenant, autant pour moi, vous aviez raison !
Je pense monter un carbu de 12TS pour commencer, car la petite membrane qui touche l'allumeur est plus petite (comme le carbu d'origine d'atmo) et en plus il y a le même systême pour fixer le filtre a air. j'avais ce carbu sur le moteur 5ts il fonctionne a merveille...
Merci pour vos réponses !
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Mar 20 Sep - 19:17
Le moteur prêt, le carbu de 12 ts passe comme l'original !
Et la découpe pour le carbu, j'ai réalisé un patron en carton puis j'ai réalisé la tômle avec ses rabâts
Le trou pour l'échappement (qui sera fermé avec la tôle d'origine alpine)
et la boite passée au Karcher, encore un petits coup de noir et c'est bon
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Mar 20 Sep - 20:16
en voilà de belles photos Laughing
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Mar 20 Sep - 21:11
Héhé demain elles seront plus belles car tout sera orange ! t avec un peut de chance je recois ma comamnde oscaro (boujies, filtres, kit embrayage ...)
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Mer 21 Sep - 8:46
Cool ça prend forme... un Atmo sur boite TS, ça me rappelle de très bon souvenirs
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Mer 21 Sep - 12:36
Hello Patrice, hello tous,
Je viens de relire tout ton sujet, c'est vraiment cool et intéressant (plein d'infos). Bon moi j'avoue que ce mélange de couleur c'est pas ma tasse de thé, mais c'est un clin d'oeil à l'histoire de la R5, donc c'est cool. Et qu'on aime ou pas, t'as fait du gros boulot dessus et on peut dire qu'elle revient de loin ta petite TS.
En tout cas, c'est le genre de sujet sur un forum qui donne envie de s'y mettre là tout de suite maintenant !
Bravo pirat et continue de nous faire rêver !
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Mer 21 Sep - 19:19
Merci du compliment.
Bon j'ai pas pris de photos mais tout est peint en orange!
Et j'ai oublié une modification que Ludo m'a pourtant répété 2 fois : la tôle de fermeture de capot!!
Demain je coupe tout en dessous des 2 tiges qui tienne la serrure de capot et je vais faire un renfort en fer plat qui viendra ce visser dessus et a la tôle de tableau de bord avec un écrou prisonnier. je vais en profiter pour remetre ma platine de masses sur ce renfort, comme sa je suis sur que j'aurais assez de place pour monter le moulin tranquil, et surtout pour les réglage culbuteurs, le resserage de la culasse et la boujie du fond qui seront plus accésible, tant qu'a faire !
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Jeu 22 Sep - 8:08
N'oublie pas le passage de la timonerie d'essuie-glace et assez d'espace quand il est en fonctionnement Wink
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Jeu 22 Sep - 9:45
au pire, tu peux tout enlever, tu as les sangles qui te tiennet le capot
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Jeu 22 Sep - 14:54
oui merci les gars j'avais déja cojiter sur tout sa Laughing
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Jeu 22 Sep - 19:36
bravo mon petit !!!
je passerais voir ca un de ces quatres .....
car ca fait un moment qu'on ne sait vu ...;
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Jeu 22 Sep - 20:14
C'est clair, par contre ce week end je ne serais pas la du tout, j'était passé chez toi y a un mois en moto tu était pas la. A bientôt alors. Demain je fait des photos promis
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Ven 23 Sep - 19:59
Entre temps j'ai repeind mes jantes en "origine"
La peinture
La modif de serrure de capot
vincent21
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Dim 25 Sep - 5:35
superbe,j'adore ta voiture
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Lun 26 Sep - 19:40
Bon le moteur est monté, j'ai galéré, j'ai du couper encore le support de capot et enlever le tampon de boite, et sa rentre au chausse pied.
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Mer 28 Sep - 9:39
S'il est dedans c'est le principal :-)
Pour la prochaine dépose/repose (j'espère que tu n'auras pas à le faire), un conseil, pose le moteur sans le couvre culasse, puis pose le couvre culasse après Wink
A5_R1223
Prénom : PATRICE
MessageSujet: Re: Modification de ma TS de 83 en "coupe alpine"   Mer 28 Sep - 19:34
Oui tu me l'avais déja dit, mais je suis borné, je voulais le rentrer avec Laughing
Ce soir je l'ai démarrer pour la première fois, quelques secondes seulement, car jen'ai pas encore installé le refroidissement, elle tourne, mon carbu est un gros mix de plusieurs, alors je sais pas si sa vas tourner correct, on vera par la suite.
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
