 question pour ceux qui ont une TS ou TX...
MessageSujet: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 15:22
...à combien déclenche le ventilo sur votre mano? 90° pil poil ou entre 90 et 130? merci! Wink
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 17:34
Entre 90 et130
Wink
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 17:50
merci! tu évalues à combien? moi vers 115/120 et ce n'est pas très logique je pense... Mad
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 18:52
Bah tu vois le compteur TX et le marquage de temps ilmonte jusqu'a l'entré zone rouge avant le déclenchement
Sur ma lauréate compteur et sonde AT je dirais comme toi 115/120°
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 19:01
115°...............
Moi sur la mienne (AT) j'arrete les frais à 100° trop peur de claquer le JDC......
Mais mon ventilo se déclenche pas....
A l'époque,début des années 90,le ventilo se déclenchait juste après 90°.
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 19:06
mouffy29 a écrit:
115°...............
Ouais c'est vrais que sa fait beaucoup en y réfléchisant mais le serais de monter un indicateur numerique beaucoup plus précis
Pour savoir exactement
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 19:07
oui sur mon AT, il se déclenche juste après 90° mais sur la 1108, ça monte jusqu'à 115/120 à la vue de la jauge, c'est étrange car sonde neuve à 92°...
j'ai monté un inter en parallèle à la sonde...
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 19:09
Rems95 a écrit:
mouffy29 a écrit:
115°...............
oui, je doute un peu de la précision de ces jauges... Neutral
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 19:38
jimstinger a écrit:
Rems95 a écrit:
mouffy29 a écrit:
115°...............
OUi moi aussi il faudrait que je vois combien sa coute un indiateur numérique
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 21:18
Le ventilateur va toujours partir a la même température puisque cela dépend du thermo-contact.
par contre, la température de la culasse,ne va pas être aussi stable,puisqu'elle dépend de beaucoup d'autres facteurs.,nombre de ventilateurs,thermostat,thermo-contact,état du radiateur. etc..
par example dans mon cas,lorsque le ventilateur se met en route,la température de la culasse est a 90,elle monte ensuite jusqu'à 93 puis redescend(avec un double ventilateur)
mais cela va être différent en été,et, dans un embouteillage,pour commencer c'est normal,mais la chaleur s'accumule,et,ensuite,avec le temps, la température de la culasse peut monter jusqu'à 98,car le ventilateur a de plus en plus de difficultés a refroidir le radiateur.
pour conserver une température de culasse stable,il faudrait que le thermo-contact du ventilateur se mette en route plutôt,ce que l'on peut simuler avec un interrupteur manuel,et,ça fonctionne,et permet de conserver une température de culasse très stable.
l'indicateur numérique,je ne saurais que trop le conseiller,et,je ne roulerais pas sans,tant il m'a évité de problemes.je peux dire aussi que jamais un de mes moteur n'a le moindrement chauffé.
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 21:58
bah justement, ds la boutique du site, le thermo contact (78/88°) déclenche plus tôt! Wink c'est peut être une solution! Wink
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Dim 1 Mar - 23:25
Je ne sais pas si les TS ou TX ont 1 ou 2 ventilateurs,sinon l'ajout d'un 2e ventilateur donne de bons résultats,l'abaissement de température est plus rapide,et permet au moteur de fonctionner dans une bonne plage de température.
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Lun 2 Mar - 6:05
oui je suis ok j'avais ce montage sur une de mes AT mais faut il encore que le thermocontact les mette en route! Wink
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Lun 2 Mar - 13:23
je suis allé voir mon garagiste équipé d'un thermo laser et quand moi je suis à 110/115 à la jauge, je suis à 94/96 au thermo laser donc tout fonctionne et mon contact de ventilo fonctionne bien aussi!
moralité, il y a quelques jauges de R5 qui sont à l'ouest! dont la mienne!! ;-)
merci à tous.
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Lun 2 Mar - 13:25
Super,
Donc peut ètre que ton AT fonctionne bien Mouffy29
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Lun 2 Mar - 13:50
oui c'est fort possible! Wink
Si tu as entre 94 & 96 au niveau du thermo-contact tu devrais avoir a peu prés 100 au niveau de la culasse,ce qui me semble beaucoup(a mon avis)
et si ton indicateur de température est défectueux,pourquoi ne pas le remplacer par un numérique,tu vas voir que tout devient plus facile ensuite
son fonctionnement étant très constant,des qu'il se comporte différemment de l'ordinaire,cela veut dire qu'un probleme se prépare quelque part,ou même indiquer un mauvais réglage du moteur..
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Lun 2 Mar - 14:06
non j'ai 94/96 au niveau du bas de radiateur, d'ailleurs au niveau de la pompe à eau c'était pareil voire un peu moins, de toute façon les thermo contacts tournent autour des 100°, voitures anciennes ou neuves donc je pense qu'un moteur est fait pour tourner ds ces eaux là... Wink
en roulant je suis en dessous de la barre des 90 donc à moins en réel...
tu as un lien pour un numérique?
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Lun 2 Mar - 16:42
je peux te donner des liens,mais ça se trouve aux États.
il existe ici, 2 marques principales.
Cyberdyne qui est abordable,et,quand même de bonne qualité,et peut être vendu aussi en Europe
et aussi Dakota digital,très bonne qualité,mais très cher.
mais si tu en trouves en France,évites les modèles a cristaux liquide,ça ne dure pas longtemps.
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Lun 2 Mar - 16:46
ok dac, je verrai ds le temps Wink
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Lun 2 Mar - 17:50
Je peux allez voire chez mon fourniseur
Je te dit sa demain Very Happy
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Lun 2 Mar - 17:55
ok merci!
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Mar 3 Mar - 11:42
jimstinger a écrit:
ok merci!
Bon j'ai était voir,
Il ma dit que le mieux est d'allez chez les magasin de tuning eux il auront sa Very Happy
Je fait quelque recherche sur le net mais rien de comcluant pour le moment Sad
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Mar 3 Mar - 13:05
arf! No bon je crois que je vais faire confiance à la sonde! Laughing Wink merci gonz!
MessageSujet: Re: question pour ceux qui ont une TS ou TX...   Mar 3 Mar - 14:30
J'ai été voir (assez vite) ce que l'on trouve en France,et,effectivement on trouve la marque Cyberdyne,mais je trouve qu'il vendent tres cher,etant donne que l'euro vaut plus que le $
en France
http://www.dmotorsport.com/advanced_search_result.php?keywords=cyberdyne&x=0&y=0
et si tu veux comparer aux Etats
http://www.egauges.com/vdo_mult3.asp?Type=Elec_Engine_Temp&Series=Cyber_Blue&Units=E
