 voyant d'huile...
MessageSujet: voyant d'huile...   Ven 6 Fév - 20:45
Voilà, sur ma R5 commerciale de 84 (moteur 1108) mon voyant d'huile s'allume au ralenti (comme lorsque le moteur manque de caler) et ne s'etteint que lorsque j'accélère.
ça ne le fait pas à froid, mon ralenti est bon et j'ai de l'huile!
je me souviens qu'un voyant indiquait aussi un calage d'allumage défectueux mais le moteur tourne nikel et je vois mal le calage être meilleur à froid ou en accéléré...
MessageSujet: Re: voyant d'huile...   Ven 6 Fév - 21:17
tu as quoi comme huile?
ralenti trop bas...
ou si l'huile et ralenti ok, c'est la crépine de la pompe à huile bouchée...
MessageSujet: Re: voyant d'huile...   Ven 6 Fév - 21:29
Plusieures possibilités:
-huile trop fluide
-ralenti trop bas
-filtre à huile trop vieux et commence à se colmater
-pompe à huile usée ou crépine bouchée.
-contacteur de pression d'huile défectueux
Pour diagnostiquer dans le bon ordre: d'abord commencer par une bonne vidange-filtre avec de la 15w40 de qualité.
Vérifier le ralenti, ensuite le contacteur, et si la lampe lume toujours, crépine et pompe à huile.
MessageSujet: Re: voyant d'huile...   Ven 6 Fév - 22:01
-huile trop fluide
-ralenti trop bas
c'est bien ce que je comptais faire mais pour la crépine et le contacteur j'ai un doute puisque que le voyant ne s'allume qu'au ralenti à chaud.
stephane95
Masculin Nombre de messages : 8
Renault 5 : alpine turbo & s 5 gt turbo
MessageSujet: Re: voyant d'huile...   Dim 8 Fév - 19:25
moi j'ais eu le meme probleme sur ma r5 mais AT, a chaud chute de pression d'huile et voyant qui s'allumait , le probleme venait du filtre a huile qui était de mauvaise qualité.
MessageSujet: Re: voyant d'huile...   Mer 11 Fév - 15:45
merci! ;-)
voyant d'huile...
