 EDE va se refaire une beauté
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 20:12
et oui, il est temps pour elle d'avoir son soin "beauté". tout d'abord son état actuel. Je ne manquerais pas de faire voir les progrés qui seront étalés dans le temps.
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 20:13
Pas de photos?
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 20:15
Ca va "viendre", c'est Mike qui s'y colle, pace que moi........ je sais pas faire. Patience.
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 20:17
OK ! ! !
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 20:27
si en voilà que thierry92 vient de m'envoyer.
son joli autoradio
Le ciel de toit que Thierry recherche
les soucis de sellerie
support batterie malade Surprised
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 20:41
Merci Mike, quelques bosses et traces de rouille mais rien de bien méchant, je pense finir par l'extérieur. L'autoradio est peut-être joli mais destiné à être remplacé, la console aussi, elle ne colle pas avec la voiture. J'en ai trouvé une à Automédon pour 5€ mais va-t-elle passée en hauteur?
Je verrais ça demain, l'antenne ira sur l'aile avg et sera téléscopique. Le ciel de toit est plein d'accrocs, les sièges av n'en peuvent plus mais je les ai, faut que je les rhabilles. De plus ils ne seront plus rouge mais comme à l'origine (me reste plus qu'a trouver une banquette ar). J'ai commandé ce matin les joints de portes et de hayon. Si c'est parfait je vous donnerais les réfs.@+
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 20:54
ce genre de console était des accessoires renault ou autres pour les séries 1 notamment la L et TL, les autres modèles étant déjà équipé de série.
Je crois d'ailleurs que j'ai éxactement la même sur Troutrou Laughing
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 21:01
Ah... silent
Ca va encore! Bon ok la sellerie mais a part ca...
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 21:30
A part la sellerie....., leger trou dans le plancher ar donc je bouche le trou, peinture, pose de thibaude nettoyage des tapis, des plastiques de seuil, plus dépose boite-moteur pour changement culasse-distri-embrayage-étanchéïté moteur, voir pourquoi ma barre de torsion fout le camp toujours à gauche, le support batterie et ce qu'y a en dessous. Et j'en oubli.
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 21:35
barre de torsion ou barre stabilisatrice? Moi j'avais le problème sur Maya, la barre stab glissait sur la droite, c'était à cause d'un des silent blocs de fixation sous la caisse qui était en partie sorti de son emplacement et maintenait mal la barre, visiblement ça n'a pas bougé depuis la dépose et remontage correct.
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 21:44
Heu mon clavier a fourché, barre stab évidemment. Les silents blocs sont bien en place. Je l'avais déja replacé mais en changeant les amortos, il avait fallu que je la replace et y'a 15 jours, quant j'ai fait la vidange ça avait rebougé. Je sais que la voiture est plus basse de quelques millimètres à gauche: peut-être cause à effet........
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 21:50
je pense pas que ce soit la cause, Maya est plus basse aussi à gauche de .... 1 à 2 doigts Surprised et la barre était partie à droite. Il faut aussi que je remette Maya à " plat ".
Les docs disent, que le coté gauche doit être à la même hauteur que le coté droit ou plus haut sans excéder 10 mm.
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 21:58
bon courage à toi ; la sellerie ça va pas etre forcement evident
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Mer 17 Oct - 22:10
C'est assez facile. J'ai déhoussé les sièges que j'ai trouvé dans la casse magique de Mike, passé en machine les housses, acheté la mousse, les agraffes et la pince, me reste plus qu'a trouver les élastiques pour tendre la toile en dessous mais là je bute, je les trouve pas. Peut-être chez un sellier? Aprés y'a plus qu'a remonter le tout et surtout être patient. Je l'ai déja fait sur une Horizon. Par contre si il avait fallu faire de la couture, c'est pas la même chose.
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Jeu 18 Oct - 21:39
tu parles des gros élastiques noirs?? si oui, des chambres à air doivent faire l'affaire Question
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Jeu 18 Oct - 21:42
T'as raison, des chambres à air devraient aller. t'as bien fait de rentrer. lol!
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Jeu 18 Oct - 21:47
c'est une vieille astuce de mon grand père pirat
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Jeu 18 Oct - 21:57
Par contre mauvaise nouvelle: la nouvelle console ne passe pas en hauteur. Elle ira donc sur DE la L orange. Je ne sais pas quelle console je peux mettre en lieu et place de celle qu'il y a déja. Elle est moquettée et je pense qu'elle irait mieux sur une GTL, non?
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Jeu 18 Oct - 22:02
sur certaine, la moquette est collée juste sur la partie interrieur de la console, si tu as de la chance, tu peux l'enlever sans avoir de traces. et la moquette peut resservir.
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Jeu 18 Oct - 22:07
Je vais essayer de l'enlever mais juste sur un coin, Si ça vient pas ça m'emmerd.... de la détruire, ça peut servir à quelqu'un d'autre
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Ven 19 Oct - 8:20
Les chambres à air pour servir d'élastique, je connais, mon père passait son temps à en ramener du boulot et à les tailler, il en a un stock impressionnant....il travaillait chez Michelin! Very Happy En tout cas y'a pas plus costaud!
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Ven 19 Oct - 14:54
faudrait que je regaerde à la casse magique s'il y a une console radio de R5L, elle est sans moquette pour coller avec l'habillage du pied centrale.
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Ven 19 Oct - 21:14
J'ai moi aussi eu un problème similaire a ta barre stabilisatrice, elle se décalait quand je prenai des virages un peu vite. C'était les silenblocs qui étaient usés...
La mousse tu l'a acheté toute découpée, ou il a fallu la découper toi même? Tu parle d'une pince, à quoi est-ce qu'elle sert?
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Ven 19 Oct - 22:43
J'ai acheté la mousse en plaque de la même taille que le dossier, si il faut la retailler faut juste la couper avec un couteau électrique. Pour la pince, elle sert à mettre les agraffes pour fixer les tringles des tissus sur les tringles du fauteuil. Je l'ai acheté 21€ chez un spécialiste de l'outillage alors que je l'ai trouvé (plus tard) chez Casto à 13€. C'est la même pince et les mêmes agraffes que pour fixer le grillage sur le fil de fer qui est parallèle au sol.
MessageSujet: Re: EDE va se refaire une beauté   Ven 26 Oct - 15:03
Ca y'est. J'ai reçu ce matin la thibaude et les joints de portes et hayon. Pour le hayon c'est la bonne réf que j'ai commandé. Réf: 474, prix 5.60 le mètre, il en faut environ 4 m. Par contre, pour les joints de portes; léger plantage de ma part le diamètre du bourrelet souple est + grand de quelques 2 millimètres. Mais vaut mieux plus grand que plus petit, non?
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
