 resto de mes jantes de tx
MessageSujet: resto de mes jantes de tx   Lun 12 Jan - 14:45
voila donc j'ai commencer a refaire mes jantes elles ont et sablé puis peintes en gris metal et maintenat je refait le centre comme a l'origine en gris foncé
les jantes apres sablage
et une jante fini
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Lun 12 Jan - 17:04
C'est vraiment très, très bien.
as tu fais ça au jet de sable,la question peut peut être te sembler bizarre,mais,ici "sabler" est utilisé généralement,alors qu'en France il existe une nuance "Poncer",inconnue ici.
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Lun 12 Jan - 17:13
oui elle ont ete passer au jet de sable je l'est fait faire par une entreprise
voila une autre de fini je vais faire les 2 autres dans la semaine
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Lun 12 Jan - 17:18
en france, il y a le sablage (jet de sable), et le microbillage (jet de bille en fer) qui décape plus, mais pas recommandé sur de l'alu
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Lun 12 Jan - 17:55
Et y a plusieurs sables aussi...
Du gros et du petit....
Moi, je prends le gros pour la feraille, et le tout petit pour l'alu....
Par contre Renaud, je crois que c'est l'inverse, non?
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Lun 12 Jan - 18:11
c'est cela,il y a plusieurs grosseur,mais j'utilise de la silice pour le sablage au pistolet.
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Lun 12 Jan - 19:08
Oui stef, c'est l'inverse, micobillage pour l'alu et sablage pour l'acier. Il y a aussi une entreprise( j'ai perdu le nom Embarassed ) en france dans le 79 , je crois, qui fait du sablage avec des coque de noix ou autre. Ils sont capables de décaper une boite métallique de Coca sans la cabosser.
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Lun 12 Jan - 19:55
oups oui désolé Embarassed
le microbillage est aussi utilié pour décaper les sol en béton peint avant d'y mettre de la résine, mais c'est des billes de 2mm ( ca fait mal quand y a en a une qui se barre...)
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Lun 12 Jan - 20:51
L'armée Américaine,qui utilise le même modèle de Tank depuis longtemps utilise le même procédé pour les dérouiller,c'est assez impressionnant,quand je compare avec mon pistolet de sablage
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Jeu 15 Jan - 15:37
voila les quatres jantes de tx sont fini
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Jeu 15 Jan - 15:45
et je j'ai peint 2 jantes d'alpine et il faut que je decape les 6 autres la il y a tu boulot car 4 jantes peinte en blanche et rouge et au pinceaux avec plein de defaut le gar qui avait fait sa bin chapeau
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Jeu 15 Jan - 17:48
Sa fait vraiment propre puis les jante Alpin sont plus facile que les autres surtout les alpine turbo a poncer Shocked
titimobile 13
Prénom : jean marc
Masculin Nombre de messages : 34
Renault 5 : automatic 79 et TL 73
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Jeu 15 Jan - 21:21
oui elle ont ete passer au jet de sable je l'est fait faire par une entreprise voila une autre de fini je vais faire les 2 autres dans la semaine
magnifique.
j'aimerais avoir un ordre d'idée (financierement) pour la refection de 4 jantes .
faut il des boulons coniques speciaux obligatoiremment ( ceux vendus en pot de 20 chez norautu sont ils adaptables ( et efficaces , car viennent tout droit de chine) Neutral
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Jeu 15 Jan - 22:15
C'est préférable d'avoir des écrous coniques, sinon ça peut se désserrer et la portance sur l'écrou est de 2mm sur le tour de l'écrou. En tout cas c'est comme ça sur ma TS de 78. Mais ça roule quand même Laughing
Ceux de Nortoto ne vont pas, j'ai déjà fait le tour.
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Ven 16 Jan - 8:38
Et pour lordre financier faut compter 15O€ la jantes nétoyer dévoilé peinte
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Ven 16 Jan - 14:52
moi sa ma couté 80 euros de sablage par une societé et le reste je me debrouille le plus long s'est de tout caché car la peinture et le vernis sa va assez vite a faire
titimobile 13
Prénom : jean marc
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Ven 16 Jan - 22:02
quelqu'un a t'il fait des refabrication d'ecrous coniques ?
des adresses peut etre?
je pense que les clubs de R5alpine ou des 4Ltrophystes ont du le faire!
ou sinon, chez Renault-boutique?
(parce que j'hesite du coup a faire mes jantes de tx si je peux pas les monter )
j'en avais vu a norotto, dans une boite plastoc, de 20 aspect chromes, special renault....
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Sam 17 Jan - 8:43
Moi j'en ais refrabriquer très facile
A partir d'écrou nourmaux tu prend un disque a poncer pour disquese et tu meule la partie plate aux bout, j'avais le modèle devant les yeux mais très facile a refaire
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Sam 17 Jan - 9:32
tout le monde en cherche, les Alpinistes lol! et 4Ltrophystes. Rien en boutique Renault.
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Sam 17 Jan - 9:48
Sa c'est clair la seule solution refabrication , ou trouvé chez toyota il parait des écrou aproximativement identique
MessageSujet: Re: resto de mes jantes de tx   Sam 17 Jan - 11:55
moi je en ai refait faire a l'usine ou je bosse par un tourneur a partir d'ecrous normeaux il faut faire sauter la levre plate et ne garder que la partie conique apres un coup de galva a froid en bombe pour eviter la rouille sa depanne bien se sont ceux que j'utilise pour mes jantes de tx car j'en ai d'originE mais je les conserve pour l'atmo quand elle sera remonter un jour ???????
