 ma TL 1982
nico59200
MessageSujet: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 14:32
voilà fraichement arrivé de même pas une heure encore un tl de 82 , 113000 au compteur , toujour dormi en garage!!
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 15:31
une belle bordeaux
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 15:55
merci elle à un bon coup sur l'avant je chercher un 5 pour piéce pas chére pour réparer ma tl grise mais j'ai trouvé celle ci en meilleur etat tournante nickel et pour pas chére !! donc la grise va servir à corriger les defaut de celle ci !
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 17:31
une bon coup de polish et elle devrait bien briller Belle acquisition
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 17:32
Ouais un bon coup de polisch elle sera neuve Laughing
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 17:57
jai jamais vu les bavette là coucou la voiture pirat
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 18:05
merci à vous !! j'adore cette petite voiture et j'espére passer de grand moment avec ! dés que le temps s'améliorent un peu j'vais commencer les quelques reparation pour la passer au ct !
comme fermeture du capot qui ne fonctionne pas d'ou les pince capot
le levier de vitesse qui ne revien pas "ressort" ?
les quelque ampoule et des bricoles je me souvien plus trop !
je vais lui mettre les jante A5 de ma gtl qui à le moteur HS etc!!
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 18:07
et une question !! c'es normal une TL avec des appuie tête?
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 19:01
TL avec appui tête, oui c'est normal, mais tu n'as pas les sièges "semi baquet".
Il n'y a pas de ressort pour ton levier de vitesses, il doit y avoir pas mal de jeu dans ta tringlerie, c'est pour ca que ca ne revient pas. C'est bien une 4 vitesses? si tu aura le même problème que j'ai eu, il y en a pour 30€ de pièces chez renault:
http://renault5.super-forum.net/mecanique-f9/tringlerie-de-boite-t1672.htm
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 19:17
et remettre un bidon de lave glace Wink
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 10 Jan - 20:14
oui c'es une boite 4 j'ai les piéces pour la réparé sur mon ancienne tl je vais la désocer pour réparer celle ci !
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Ven 16 Jan - 16:06
aujourd'hui petite révision du systéme de refroidissement le radiateur était bouché et le ventilo ne se mettai pas en route !
à suivre ressort de levier de vitesse qui doit être naze et quelque ampoule puis controle technique
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Ven 16 Jan - 17:35
Il n'y a pas de ressorts pour le levier de vitesses. Ce sont tes caoutchouc qui sont morts.
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Ven 16 Jan - 18:55
+1
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Ven 16 Jan - 23:17
ah ok merci ! sa se trouve sous la caisse ?
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Sam 17 Jan - 8:41
Aux niveaux de la boite enfin si c'est bien de la même chose que je parle avec Cyrille avec tu suis ta tringlerie de boit,
Tu arrive a la boite et la tu as un gros Rond ou la tige de la tringlerie de boite rentre ,
La tu doit avoir un caoutchou qui serre la tige de la triglerie si tu ne la plus ton levier est imprecis
Voila , c'est encore dispo chez Renault cette pièces
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Mar 3 Fév - 9:55
controle technique cet aprés midi à 16h !
y a t'il des chose à vérifié qui revienne souvent sur les renault 5 ?
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Mar 3 Fév - 11:01
Si sa fait longtemps quel n'a pas roulé
Va faire un tour avec pour faire chauffé le moteur et les frein
Sinon rien de bien particulier
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Mar 3 Fév - 12:20
ok merci sinon elle fume un peu c grave ?
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Mar 3 Fév - 12:57
Dépend de la couleur de la fumée. Mais vu le temps actuellement, les miennes aussi fume blanc au démarrage, problème de condensation d'eau, une fois chaude c'est bon. Si c'est bleu, tu mange de l'huile. Sad
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Mar 3 Fév - 20:48
alors ce CT
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Jeu 5 Fév - 12:21
REFUSE Sad
Mais rien de grave plaque d'immat avant qui blanchi je l'ai déja rénové
j'avais une ampoule blanche et une jaune bétise humaine Surprised de moi même ! Mad
et j'ai mis des jante alpine en 155/70/13 monte inadapté ! je dois me procurer deux pneu d'origineet je fais ma contrevisite !
sinon appréciation du controleur technique ! c'es un bon bourricot et elle ne présente que peu de corrosion elle n'a pas encore les maladie de beaucoup de r5 ! Laughing
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Jeu 5 Fév - 13:14
Ils t'ont fait chier parce que tu as des pneus 2 tailles supérieur a la normale??? Et les jacky qui parcourent les rues avec leurs poubelles, ils passent pas le CT?
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Jeu 5 Fév - 13:17
Changent les pneus pour le CT. Embarassed
nico59200
MessageSujet: Re: ma TL 1982   Jeu 5 Fév - 16:15
oui je vais remettre des origine pour le ct ! les jacky y remette d'origine on passe pas une golf 2 en 20 pouces
ma TL 1982
