 Carburateur 32 DIR...
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 12 Jan - 20:40
Non,ni l'un,ni l'autre,mes 2 R5 ont le même problème,ainsi que les carburateurs de rechange,Philo a achetée la 1ere,neuve,en 1983,et depuis,jusqu'à aujourd'hui,démontage,nettoyage,et tout repartait comme il faut pour un bon moment,.la seule partie affectée est le ralenti, tout le reste fonctionne parfaitement.
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 12 Jan - 20:52
Reponse peut etre bete...
Ton carbu Joel, c'est quoi comme 32DIR?
Ca doit pas etre les meme qu'en France, donc peut etre simplement le gicleur de ralentie trop petit.....
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 12 Jan - 21:59
Stef,c;est un 67
il ne diffère des autres,probablement a ce que j'ai pu en voir
-du limiteur de ralenti que je décrit plus haut,avec le gicleur de ralenti a son extrémité.
-et du réglage de la richesse très difficile d'accès (simplement pour empêcher n'importe qui,de le dérégler,et ce que je dis est vrai)
trop petit,peut être,mais après nettoyage du carbu,le ralenti fonctionne parfaitement.
je pense,que je vais essayer de nettoyer uniquement le conduit de ralenti,pour voir.
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Mar 13 Jan - 6:43
Stef,c;est un 67
Ok, au cas ou, tu connais les cotes des gicleurs?
Pour comparer par rapport a ceux monté en France sur les 1229...
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Mar 13 Jan - 13:41
pour le mien c'est un webber 32 dir 11 comme toute tes ts et tx sauf quil y a ce limiteur de ralenti je vais faire un essai ce week end de mettre un autre carbu sans ce truc mais le fil ne seras pas brancher donc je verrais si sa demmare ou pas
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Mar 13 Jan - 14:22
le Gicleur est un 47
si ton limiteur est le même que le mien.il ne faut pas que tu démarres sans.
et,si tu le débranches,tu vas démarrer,mais le moteur va s'arrêter des que tu va passer,du ralenti accéléré au ralenti normal.
s'il ne fonctionne plus,et,ce n'est pas ton cas,tu peux couper l'extrémité de la tige qui rentre dans le gicleur.
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Mar 13 Jan - 17:05
oui c'est le meme limiteur que le tien
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Mar 13 Jan - 18:34
Bizare vive les carbu francais Cool
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 19 Jan - 16:00
bon voila j'ai demonter mon carbu le petit joint torique autour du limiteur de ralenti est hs donc il devait y avoir une prise d'air de plus mon jicleur au bout de celui ci est un 50 alors que phillor5 lui a un 47 et une foi bien nettoyer le carbu le ref est 32 dir 112/82 200 ci un de vous a un manuel ou figure cet ref sa m'interesse car sur ma rta il n'y a rien sur cet ref donc je vais voir ce soir au boulot pour trouver un joint et apres je remonte on verra s'il y a une difference
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 19 Jan - 17:00
Si tu as besoin de voir le schéma des 32 DIR,tu peux toujours aller voir a cette adresse.
http://www.piercemanifolds.com/carbdetails/explviewparts/32_DIR.pdf
j'ai aussi une autre adresse,ou.ils vendraient des Kits,mais, c'est aux États.
si tu as des adresses en France,j'aimerais comparer.
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 19 Jan - 17:21
je vien de regarder la photo sur ton lien mais s'est la meme que sur ma rta
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Sam 24 Jan - 18:50
bon voila des nouvelles de mon carbu donc joint remonter j'ai tout nettoyer les gicleurs menbrane de pompe de reprise puis remontage et reglage et pareil ralenti instable en revanche plus de trou a l'acceleration et elle monte mieux dans les tours donc je vais voir pour l'emmener au garrage pour un reglgage sinon il faut que je trouve un autre carbu et remonter tout le systeme come une ts francaise sans se fichu limiteur de ralenti
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Sam 24 Jan - 18:55
un truc bizarre m'arrive sur Praline la L de 84. Depuis son arrivé, elle tourne nickel. Depuis que j'ai refait le plancher conducteur et passager, le ralenti est instable. J'ai juste déposé le tube d'échappement et tombé en panne sèche.
Donc 2 possibilité me vient à l'esprit, une merde dans le carbu ou prise d'air au niveau du tube d'échappement.
Ton problème ne viendrait-il pas de l'échappement?
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Sam 24 Jan - 19:13
bien je verais sa lundi
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Sam 24 Jan - 20:49
je serais très étonné que le problemes que tu as, provienne du limiteur.
j'en ai plusieurs,et,le changement ne change rien.
et,quand tu règles la richesse,qu'est ce que ça fait.??
le probleme (dans mon cas)est que c'est intermittent,après un demarrage a froid,et,ensuite,en général tout va bien.
mais si on arrête,et repart 30mm plus tard,il y a de grande chance que le phénomène se produise.
la seule difference avec un départ a froid
après l'arrêt la culasse va monter d'une bonne dizaine de degres et peut être provoquer des vapeurs ?,mais n'en ferait plus après un nettoyage.
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Sam 24 Jan - 22:56
un trou a l'echapement ne change en rien le comportement moteur, voir même l'améliore suivant la taille du trou sur nos titine, donc ton soucis viens plus d'une saleté qui vient du fond de reservoir Wink
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 26 Jan - 20:50
en parlan de 32 DIR, il y a des gicleurs de combien sur AT?
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 26 Jan - 20:51
Ca depend du type, c'est pas les meme entre 75 et 107.....
donne les deux, je trouve pas
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 26 Jan - 20:52
j'ai ca chez moi, et je suis pas chez moi.... Shocked
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Lun 26 Jan - 21:15
j'ai une moitier de réponse
sur 1224: 125-150
122B 32 DIR 75: 130-145
1229: 117-150
1223: 145-160
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Mar 27 Jan - 6:56
122B 32DIR107:
Gicleur principal: 117 et 135
Automaticité: 175 et 190
1223 32DIR58:
Gicleur principal: 145 et 160
Automaticité: 190 et 160
122B 32DIR75:
Gicleur principal: 130 et 145
Automaticité: 155 et 145
Voila....
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Mar 27 Jan - 7:13
si qqun a un 130 ou 135 qui traine, qu'il pense à moi Wink
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Mar 27 Jan - 14:19
Principal ou automaticité?
MessageSujet: Re: Carburateur 32 DIR...   Mar 27 Jan - 17:01
principal Wink
pour remplacer celui de mon 1er corp, qui n'est qu'un 117...
ils ont monté un 117 sur le 1400 et un 125 sur le 1300... faut qu'on m'explique...
