 Entre-axe 130 mm
MessageSujet: Entre-axe 130 mm   Dim 21 Déc - 22:14
Quelqu'un a-t-il un truc pour passer en entre-axe 130 mm au lieu de 110, sans devoir investir (et surtout trouver...) des moyeux de coupe ou de 12 gorde?
Repercer? D'autre moyeux compatible?
C'est juste pour le look, pour monter des Gotti, je ne cherche pas à monter les freins ventilés.
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Lun 22 Déc - 6:30
Je doit déja en touver pour stef mais si tu veux je peux trouver des demi train av anfin sans les triangle de R15 ou de R17 les R15 sans les frein ventillé Very Happy et un essieux AR de R15 ou R17 mis en frein a ambour les frein de disque seulement surles TS et GORD
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Lun 22 Déc - 21:17
Des moyeux d'R15 ou R12 disque plein, ça devrait le faire, c'est juste pour récupérer la partie centrale avec les 3 goujons et les cannelures de cardan.
Pour l'arrière, c'est un soucis effectivement, c'est pour ça que j'ai ouvert le poste, des fois que quelqu'un connaitrait une astuce pour passer en 130 en gadant les moyeux d'origine de l'AT.
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Lun 22 Déc - 22:52
Pas possible de les faires repercer par un mecanicien de precision?
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Mar 23 Déc - 10:06
Heu......... Ludo, des moyeux de R16 pourraient pas le faire? Je ne connais pas l'entre-axe mais je pourrais le mesurer.
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Mar 23 Déc - 10:17
Il sont gros les moyeux d'R16! Ils sont prévus pour des jantes 14" donc pas sur que du 13" se monte dessus (déjà qu'on peut pas monter des jantes de 65 a l'arrière des 16 à partir de 70...) Faut voir en fonction du galbe de la jante...
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Mar 23 Déc - 12:09
R16 je pense que c'est du 150mm, mais je te fais confiance pour vérifier... j'ai pas de moyeux ni d'R16 sous la main Laughing
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Mar 23 Déc - 12:11
R16 c'est du 130mm toute les jantes R12 R15 R17 R16 monte les uns sur les autres
Mais comme a dit cyrille la jante d'R16 c'est du 14Pouces mais pas sur que le 13P monte
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Mar 23 Déc - 18:23
Bonsoir,le plus facile ,reperçage du moyeu d'origine par un usineur,sinon moyeux R20 se monte aussi avec une légère retouche,A+JM
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Mar 23 Déc - 18:37
R20 c'est pas du 4 trous sa No
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Mar 23 Déc - 19:00
Si,sauf la 16cent,moteur 16TX,A+JM
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Mar 23 Déc - 21:47
Moyeux d'R16 ça ne va pas, il n'y a que 3 vis pour la fixation du disque.
Donc en résumé, pour l'avant moyeux d'R12-R15-R17 disque plein (même roulement qu'AT), juste les cannelures pour le cardan à vérifier.
Pour l'arrière, repercer les origines.
Je suis donc à la recherche de deux moyeux avant d'R12-15-17 Laughing
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Jeu 25 Déc - 18:30
Ludo j'ai trouvé ton bonheur je t'envoie un MP
MessageSujet: Re: Entre-axe 130 mm   Jeu 25 Déc - 21:47
MP reçu Very Happy
Merci Rems
Entre-axe 130 mm
