 Remplacement demarreur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mer 10 Déc - 17:50
Les lames de ressort vont bien pour faire des burins.... Laughing
Moi j'utilise de vieux démonte pneu pour faire des burins de grande taille. ça n'empeche pas de ce taper sur les doigts mais ça limite un peu.
ALEXEGIM
Renault 5 : GTL 1982
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 30 Déc - 17:08
bigben a écrit:
ben le truc si tu le sort part le haut s'est d'avoir le bon outils pour le dernier boulon de dépose celui en bas du démarreur la s'est clef à cliqué avec rotule de monter des 2 coté obligatoire si tu veut mètre 2h sinon s'est 4h
Surprised ça je viens juste de le lire!
bon j'ai commencé à démonter, j'en suis au collecteur avec un dernier boulon creux à enlever, j'attends la clé Allen qui doit arriver d'une minute à l'autre Suspect
Pour le 3ème boulon du démarreur, pouvez-vous détailler comment il faut s'y prendre et surtout s'il faut un outil particulier autre que les clés classiques à 6 ou 12 pans ou les douilles (je n'ai qu'un coffret de clés à cliquet très bas de gamme sans rotules!).
Est-ce que je peux passer par dessous pour que ce soit plus simple?
nb : si le collecteur est "collé" (car le mien en a tout l'air même s'il reste un écrou), comment le faire venir sans le détériorer?
merci, je vous tiens au courant! et bonnes fêtes
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 30 Déc - 17:33
il ne sera pas collé, t'auras juste a le tapoter
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 30 Déc - 17:45
Je dirai tout dépend de la taille de tes mains. Very Happy Si tu as des petites mimines tu doit arriver a te faufiler pour mettre la clef ou la douille.
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 30 Déc - 23:58
bilan à 0h45 : dépose totale à part le démarreur qui a toujours sa vis du dessous Exclamation Mad Sad
et moi je suis fatigué cyclops
Cette p***** de vis est indémontable, du moins avec les outils que j'ai sous la main! Demain j'essaierai de trouver une clé demi-lune ou une rotule, mais même avec ça, je vois franchement pas comment faire, y'a pas la moindre place... Embarassed
bonne nuit Suspect
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mer 31 Déc - 0:02
patrice a écrit:
Le fait d'avoir du soulever le moteur m'a aidé pour débloquer le démarreur... par en dessous!
je ne comprends pas trop pourquoi vous parlez de débloquer le démarreur par le dessus Neutral ou le dessous, est-ce que c'est au sujet des vis de fixations ou bien de l'extraction du démarreur de son emplacement??
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mer 31 Déc - 0:18
Tu sors le démarreur par le haut, la vis de fixation, apparament tu dois l'avoir par le bas. Perso je fait tout par le haut, et je ne touche pas aux fixations moteur.
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 13:43
je suis enfin venu à bout de cette satanée dernière vis avec... la clé demi-lune Facom (n°57) Very Happy (toute une matinée à faire tout les distributeurs de Marseille, j'ai trouvé ça chez AD).
Donc j'ai démarré 2 ou 3 fois nickel le temps que le carbu refasse le plein d'essence, et là j'ai accéléré un peu plus fort et puis plus rien, le démarreur ne réagit plus Surprised Shocked
Je pense que c'est le câble de commande du démarreur qui s'est débranché tout seul à cause des vibrations : cette s******* n'a pas de fixations avec une vis comme l'ancien mais avec une cosse plate!! En effet en le touchant le câble est venu tout de suite...(bon je suis pas sûr à 100% que c'est pas moi qui l'ai enlevé, mais ça ferait un sacré hasard quand même...
Voilà, faut tout redémonter tongue car bien sûr ça n'est pas accessible, par contre, je veux quand même vérifier que le démarreur n'est pas HS, est-ce que vous pensez que je peux le tester en donnant un petit coup de clé démarreur monté et sans le collecteur?? Je voudrai pas que ça me pète à la gueule :Embarassed:
Et une très bonne année à tous à vous et vos titines... silent
nico59200
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 14:26
débranche l'allumage
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 15:07
Débranches le petit connecteur qui se trouve devant la boite de vitesse,c'est le fils qui part de la clef et va au solénoïde,avec un fils muni d'un petit connecteur femelle,tu raccorde au + de la batterie,le démarreur devrait tourner,sans allumage.
Renault a prévu ce connecteur pour les Tests de compression.
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 15:21
c'est bon c'est ce que j'ai fait, et ça na pas marché, en fait en tapant un peu sur le démarreur avec une clé, ça a marché
alors maintenant, j'hésite a gardé celui-là ou à remonter l'ancien qui ne se lançait pas jusqu'au bout?
J'ai le choix : le KRRR du démarrage sachant que ça bouffe sûrement les dents de la couronne moteur Neutral ou taper le démarreur avant de partir. Mouai!?
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 16:24
L'autre solution est de les démonter,et vérifier ce qui ne va pas.
mais la meilleur serait de t'en procurer un qui soit garanti et de prendre ton temps pour réparer les autres,ce qui est certain,c'est qu'ils te serviront un jour ou l'autre.
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 17:14
Un conseil, évite les échanges standards AD, c'est de la mer.... d'après plus plusieurs sources sures.
J'ai aussi mon démarreur HS sur ma TS de 78, je vais le déposer et l'emmener chez un éléctricien auto sérieux. Ca me coutera environ le cout d'un échange standard ou un peu plus, mais j'aurai un démarreur de qualité et tranquille pour un moment.
ts03
Renault 5 : TS
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 18:23
Je confirme, j'ai essayé un échange standard et au bout d'un an j'ai été obligé de le déposer de nouveau pour l'apporter à un électricien auto et depuis plus de problème;
David
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 18:38
Le nouveau je me le suis procuré dans une casse-auto, il est garantie 3 mois, mais bon c'est facile, maintenant qu'il est monté! Du coup je l'ai gardé et j'ai tout remonté (enfin presque, en rangeant les outils j'ai retrouvé une pièce métallique caché sous un chiffon et qui à l'origine était située au dessus du démarreur et sous le collecteur, c'est grave docteur?! parce que là, tout redémonter, autant dire que ça me ferai ch***, si vous voyez ce que j'veux dire... tongue
Bon, ben sinon la titine démarre beaucoup mieux, en espérant que je ne doive pas taper à chaque fois.
Bilan : une grosse dizaine d'heure de boulot! What a Face
@+ et merci à tous pour votre aide
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 19:05
c'est pas la tole pare chaleur qui tient avec 2 pattes sur les goujon du collecteur?
C'est préférable de le monter, il y a que 2 écrous à enlever. Le pare chaleur est une tole en inox ou une "feuille" en sandwich entre une tole perforée de rond et une autre tole? Si c'est le sandwich, la feuille est de l'amiante qui de déagrège avec le temps. La tole inox est encore dispo chez Renault.
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 19:06
bah tu es bon pour redémonter... c'est la tole par-chaleur que tu n'as pas remis, et tu vas faire fondre le fil de ton démarreur...
donc, puisque tu redémontes, fais changer ton démarreur à la casse
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 19:35
Et,dits toi bien que tout le temps passe,n'est rien a cote de ce que tu as appris et qui te servira toujours.
en tout cas,moi je ne trouve qu'une chose a te dire: Félicitations
c'est uniquement ,grâce des jeunes comme toi que les R5, ont encore une chance de durer longtemps.
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 19:40
Le pare-chaleur sert à éviter que le câble touche le collecteur ou c'est une pièce qui réfléchit la chaleur?? car je suis persuadé que le fil ne touche pas le collecteur. Démonter une 4ème fois je me sens pas, et puis ça risque de devenir un cas de divorce...
Je crois que je vais rouler quelques semaines comme ça, je le changerai après... à part si vos avis d'expert me disent le contraire!
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 19:47
merci Laughing
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 19:50
Perso je la remonterais
Sa éviteras bien sur que ton fils chauffe mais aussi ton silunoide chauffe
Enfin aussi pou remetre un démareur digne de ce nom et pas un d'ocassions ou tu est obliger de taper dessus pour démarer et puis
Faire et défaire c'est l'art du savoir faire
Razz
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 19:58
C'est une piece qui réfléchi la chaleur. Et j'ai deja essayé de la remettre sans tout démonter(également un oubli Very Happy ), ça passe pas . Tu es obligé de défaire un peu le collecteur pour avoir un peu de jeux.
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Jeu 1 Jan - 20:38
et débranche bien la batterie avant, car le + de m"arreur n'est pas loins Shocked
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Sam 3 Jan - 9:53
+1 faut redémonter.
Mais tu vas voir, que tu vas nous faire ça en une heure Wink
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Sam 3 Jan - 13:45
Il va falloir que quelqu'un nous explique en détail,comment changer si rapidement un démarreur par le dessus.
je prends peut être trop de temps a vérifier que tout soit impeccable,je ne sais pas,mais ça me prend beaucoup plus de temps que ce que vous dites.
la dernière fois que je l'ai fait,par le dessous,ça avait été beaucoup plus vite.mais quand même,j'avais passé du temps.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» changer demarreur
» Remplacement du démarreur
» Remplacement démarreur
» quelqu'un a un espace 3td 2.2?
» Le Nord .. par quelle route !!!! ..et avec quelle voiture ??
