 Remplacement demarreur
ALEXEGIM
Renault 5 : GTL 1982
MessageSujet: Remplacement demarreur   Lun 8 Déc - 18:46
je compte remplacer le démarreur de ma GTL 82 (démarreur à 3 vis) et à priori c'est pas forcément facile pour les novices. Actuellement mon démarreur semble en effet (très) fatigué Sad
En effet, lorsque je met le contact, le démarreur se met à tourner et, soit je démarre (généralement moteur froid), soit il se met à tourner comme en roue libre mais tout en frottant (je ne sais pas quoi) en faisant un bruit qui fait peur genre KKKKRRRRRRRRRRR si vous voyez ce que je veux dire? Non? Bon ben c'est pas grave. Il y en a qui disent que le lanceur sort pas assez loin et que les dents tournent et frottent les pignons moteur. Faut que je mette une vitesse pour démarrer et ca marche nettement mieux mais bon, je vous raconte pas quand à Marseille les mecs se garent de près devant/derrière, t'a l'air d'un couillon avec ton bruit qui fait peur... Mad
Bon, j'ai décidé de changer, récemment, j'ai fait une tentative :
- dépose filtre à air + carbu + commencement de dépose de l'ensemble collecteur et puis, ben j'ai eu peur parce que je suis pas non plus un expert et j'ai tout remonté.
Depuis, le démarreur "neuf" attend dans le coffre, je compte bien le remonter mais avez-vous des conseils pour la dépose/repose? Faut-il respecter un protocole particulier pour le collecteur et pipes admission/échappement? Faut-il remettre des joints neufs? On m'a parlé d'une pâte pour le collecteur???
Merci de vos conseils? @+
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Lun 8 Déc - 18:54
Bah tu déposse tout comme tu as commencé
Pour le collecteur il n'y a pas de truck spéciale a faire quand même changé le joint tant que c'est démonté et bien le nétoyé une fois déhors petite astuse aux white spirite sa dégraisse et rends le brianllant naturelle tu peut faire aussi sur le carbu sa marche nikel
Ensuite attention aux vis qui sont caché sur le collecteur deux petite en dessous tu prends une clé a laine que tu coupe et met dans un douille de 8 pour pouvoir les atteindre,
Changement tu demarreur c'est facile tu vire les 3 visses tu met l nouveaux et ensuite remontage même procédure que le démontage sauf que c'est a l'envers Razz
Bon courage si ta des soucis n'hésite pas Cool
Sébastien61
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Lun 8 Déc - 19:17
je suis pas certain que ton démarreur soit naze, le bruit que tu décris, çà serait bien un symptôme de couronne de volant moteur abimée, du coup , la poulie d'entrainement du démarreur "patine" dessus au moment où elle doit démarrer sur la zone abimée......
ALEXEGIM
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Lun 8 Déc - 19:31
et ça se change (et se trouve) facilement ça, le coup de la couronne de volant moteur? Surprised
Bon cela dit, je pense que je vais tenter de remplacer le démarreur à Noël, j'aviserai après... suivant le résultat!
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Lun 8 Déc - 19:38
Ca se trouve, il faut tomber la boite et l'embrayage et changer le volant moteur.
Sébastien61
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Lun 8 Déc - 20:10
+1, faut tout sortir.... Mais je te rassure çà se fait bien!!!!
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Lun 8 Déc - 20:48
En principe tu doit pouvoir voir si ta couronne commence a avoir les dents usées sans démonter. Il faut que tu regarde en dessous du démarreur, tu a une "fenêtre" dans le carter d'embrayage ou tu doit voir les dents de ta couronne (tu as des encoche sur le carter a cet endroit pour le réglage de l'avance). Sinon tu le verra au moment de la dépose du démarreur.
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Lun 8 Déc - 20:59
La dernière fois que j'ai remplace le démarreur.
dans le seul but d'économiser le joint(moins disponible ici qu'en France)
j'ai dévissé les 2 ecrous de fixation du moteur pour le soulever un peu
et,l'ai change par le dessous,et,cela m'a pris moins de temps que par le dessus.et cela m'a évité de démonter le collecteur.(et bien que par précaution j'avais sorti les cardans,ce qui n'était probablement pas nécessaire)
bigben
Renault 5 : TL/gtl
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 0:46
heu.......1er changement de démarreur j'ai mi 4h
2 éme changement de démarreur 3h
3éme et 4éme bien éxité changement 2h
le seul truc fait gaffe à t'est durite de bien les remonter notamment reniflard d'huile
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 12:57
Eh bien,Félicitations,tu dois être un excellent mécanicien.
et,bien meilleurs que moi,car en 2H,je déclare forfait.
bigben
Renault 5 : TL/gtl
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 13:18
ben le truc si tu le sort part le haut s'est d'avoir le bon outils pour le dernier boulon de dépose celui en bas du démarreur la s'est clef à cliqué avec rotule de monter des 2 coté obligatoire si tu veut mètre 2h sinon s'est 4h
sinon il y à 16 ou 17 boulon a déposé pour faire la dépose totale suivant les montages
faire attention au model de démarreur il y a plusieurs montage mécanique et électrique (cosse déférente)
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 17:12
Si je peux ajouter mon grain de sel sur la dépose du collecteur : Sur ma GTL de 82 un des boulons est creux, il suffit d'y glisser une clé six pans pour le dévisser. C'était fait exprès, c'est le plus inaccessible de tous.
ensuite, faire gaffe à débrancher la batterie avant (moi la tôle de protection qui tient avec le collecteur est entrée en contact avec la grosse borne du démarreur.. résultat ça a viré au rouge!!).
et puis problème que je n'avais pas eu sur ma TL de 83, il m'a fallu défaire les fixations moteur et soulever pour pouvoir dégager le collecteur : les goujons étaient trop longs!
Bref bon courage, comme dit bigben mieux vaut prévoir large la première fois!
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 17:30
En principe, patrice tu devrait avoir 2 boulons de creux, les 2 qui sont au "milieu" du collecteur. A mon avis tu doit bien te faire c*** avec celui qui n'est pas creux. Shocked
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 17:34
AU oui
Mais c'est se que j'ai dit sauf que moi j'apelle sa clefs a laine
Razz
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 17:52
Rems95 a écrit:
AU oui
Razz
Tout a fait jeremie sauf que c'est pas un mouton, c'est Allen. Very Happy
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 18:11
lolo36 a écrit:
Rems95 a écrit:
AU oui
Razz
Razz bah je me dissais bien aussi lol!
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 18:16
JEUNE ! ! !
Tu me feras toujours rire.... lol! lol! lol!
Par contre, pensez a vous relire un peu aussi... Shocked
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 18:24
Pour déposer les 2 boulons creux, j'ai pris une clef Allen et coupé le coude, et j'enfile la longue partie dans une clef à oeil. Sinon impossible à avoir sur mes TS Sad
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 19:28
Tout cela est bien intéressant
Mais
après l'avoir fait de nombreuse fois par le dessus,et,la dernière fois par le dessous.
la prochaine fois,ce sera encore par le dessous!
Quand a la 3e vis,j'avais même note la combinaison,rallonge,rotule etc.. sur le MR,mais avec les clefs "Mickael",cela devrait aller encore mieux.
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 20:09
A nos titines, mon père fabriquait de très nombreux outils pour bricoler nos voitures ,
à l'epoque de mes 20 ans nous avions 5 R5 à la maison, 2 GTL pour mon pere et ma mère, 1 TS pour mon frangein, et une L pour ma pomme, la 5 eme je me rappel plus c'etait la donneuse d'organnes.
Et je pense qu'aujour'hui encore malgré les progrés de nos outillages ( trop cher à mon gout), il est necessaire de fabriquer notre materiel pour nous faciliter la tache.
Vous me donner raison, et vous encourage à continuer..
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 22:02
les clef "Mickael", c'est nouveau lol!
C'est des clef "demi-lune", donc en forme de C
Ca donne ça
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mar 9 Déc - 23:57
Quelque soit le nom,je conserve celui que j'ai trouvé,il est plus facile a retenir.et,en prime,on a droit au mode d'emploi.
et,bien d'accord avec Tchet42(il me semble l'être souvent)
j'ai aussi beaucoup de plaisir a fabriquer mes propres outils,et,la plupart a partir de lames de ressort(cassées) de camion,que je ramasse sur la route
c'est ,a mon avis,un matériel idéal pour cela..
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mer 10 Déc - 6:17
Oui, souvent d'accord sauf pour le nom de tes outils parce que ;
"la clef joel en lame de ressort ramassé sur la route" , ça fait un peu long.................. Idea Idea Idea
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mer 10 Déc - 6:51
Les lames de ressort vont bien pour faire des burins.... Laughing
MessageSujet: Re: Remplacement demarreur   Mer 10 Déc - 17:49
bizarre, j'en avais qu'un mais l'autre ne m'a pas posé problème... il faut dire qu'aucun n'était grippé. Je n'ai pas eu à couper ma clé allen non plus pour la passer. J'avais commencé par mettre le carbu de côté avant, mais je pense que tout le monde fait comme ça non?
Le fait d'avoir du soulever le moteur m'a aidé pour débloquer le démarreur... par en dessous!
