 Ma gtl
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Ma gtl   Dim 30 Sep - 19:41
Bon, et bien je croit que ça va prendre quand même plus de temps que je pensais. Pourtant au depart ya pas grand chose, mais la carrosserie ça avance pas vite. Shocked
Voila ou j'en suis aujourd'hui :
La plaque est pas belle en plus :
Et puis tant que j'y suis, heureusement le ferose a bien stoppé les dégats avant que ça ne s'aggrave :
MessageSujet: Re: Ma gtl   Dim 30 Sep - 19:52
change de plaque, prend un bout de tole sur un vieux pavillon par exemple
MessageSujet: Re: Ma gtl   Dim 30 Sep - 20:43
Oui, comme dit Renaud, redessines en une, tu gagneras du temps
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 8 Oct - 14:51
Bon et bien ça avance doucement mais surement. Voici une photo du plancher avant autopsie :
Après nettoyage, il s'est avérer que la tôle de fermeture du plancer était bouffer sur 30 cm sous la voiture au niveau de la soudure. (j'ai oublié la photo). Je le voyait pas a cause de l'antigravillonnant.
Après passage du mig et pas mal de ponçage :
Bon, il est vrai que de près ça se voit, mais bon faut allez le voir et l'important c'était de stopper l'hemorragie.
En même temps ça m'a permis de connaitre le coupable de l'origine de la rouille en voyant le ferose couler, donc on colmate :
Au fait la plaque avant, ça donne :
Bon, tant que j'y suis, je refait mon montant de pavillon :
Et puis pour finir maintanant j'ai une antenne couleur carosserie: Laughing
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 8 Oct - 15:13
très joli tout ca, t'es un vrai mike en herbe maintenant bravo pirat
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 8 Oct - 15:32
Super, tu vas pouvoir capter radio bleue....ou au choix radio schtroumpf lol!
Sinon très beau travail, je vais bientot pouvoir te confier Troutrou pour la refaire Laughing
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 8 Oct - 17:15
T'as pas peur pour troutrou dit moi.lol!
N'empêche c'est quand même pas top, mais je me voyais pas changer le plancher et la tôle de fermeture donc grosse soudure pour tout tenir et pas meulé a fond (déja que pour souder le casque touchait a la fois le sol et le plancher tongue )
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 8 Oct - 17:21
franchement beau travail moi je dis pirat pirat
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 8 Oct - 19:49
+1 je confirme Arrow
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 8 Oct - 21:18
J'ai dit bientôt, pas maintenant Laughing surtout qu'il y aura le pavillon et tout le cul à changer Very Happy
MessageSujet: Re: Ma gtl   Mar 9 Oct - 16:16
Grrrrrrrr, je comprend pas. Il n'y a plus le radiateur, donc j'ai quand même plus de place. Ben je vous le donne en mille, j'arrive toujours pas a trouver le bouchon de vidange du liquide de refroidissement moteur. Exclamation Exclamation Exclamation
Sur la L, pas de probleme mais la GTL je comprend pas. Je regarde pourtant là ou il devrait se trouver (PR sous les yeux) mais je vois rien. Alors est-ce qu'il n'y en a pas sur la GTL?
MessageSujet: Re: Ma gtl   Mar 9 Oct - 16:33
Il y a 2 possibilités, soit il est au cul du moteur en coté du carter de distribution, soit sous le collecteur, de memoire limite au cul du demarreur ou alors faut déposser le démarreur.
MessageSujet: Re: Ma gtl   Mar 9 Oct - 16:41
Merci , je regarderai demain mais le seul endroit serait en cul du moteur (pas vu sur le pr) ou alors faut que j'aille a l'occuliste.
MessageSujet: Re: Ma gtl   Mar 9 Oct - 20:31
S'il n'est pas en dessous du collecteur comme dit Mickael, il est là:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=121&u=10089871
Faut une clé de 11 intelligente pour y accéder tongue
MessageSujet: Re: Ma gtl   Mer 10 Oct - 9:18
Et ça existe les clés intelligentes? No
MessageSujet: Re: Ma gtl   Mer 10 Oct - 12:14
Si seulement c'a existait une clé qui va dans les coins toute seule, c'a rendrait bien des services Razz
MessageSujet: Re: Ma gtl   Dim 14 Oct - 8:55
Bon, et bien merci j'ai trouvé une clef de 11 intelligente. Par contre c'etait vraiment sale et le trou etait même bouché.
Donc finalement tout est remonté, reste un coup de peinture sur le bac a batterie. Mais tongue tongue ne tient plus du tout le ralenti. La seule chose que j'ai pas touché.
En fait elle a tenu le ralenti jusqu'a ce que le ventilo se declence pour le remplissage de liquide de refroidissement. Donc apres je l'eteint, repose le vase d'expension, par faire un tour.
Chaque debrayage, elle cale. Ralenti s'etouffe et tourne un peu comme une patate. J'ai nettoyé les bougies (yen avait besoin) mais rien changé. Donc je vais vidanger le carbu, mais quelqu'un a une idée.
MessageSujet: Re: Ma gtl   Dim 14 Oct - 10:14
OOPS! je crois que Mimo t'a filé son mauvais oeil! tongue
MessageSujet: Re: Ma gtl   Dim 14 Oct - 10:28
et on dit que c'est fiable une R5 Shocked
mais bon, a vous trois, vous avez un bon moteur! Idea
MessageSujet: Re: Ma gtl   Dim 14 Oct - 10:32
j'ai eu le coup avec celle de mon frère, ma belle soeur me la ramène car le voyant de température s'allumait Surprised
En fait s'était la sonde qui mettait trop de temps pour déclencher le ventilo. j'achète une sonde, la change et en ramenant la Titine chez eux elle arrêtait pas de caler Shocked Je suis donc rentré avec et me suis recollé dessus le lendemain. C'était juste une merde dans le gicleur Laughing
Pourtant elle tourne nicke dans on me l'avait amené, comme quoi il faut pas grand chose des fois
MessageSujet: Re: Ma gtl   Dim 14 Oct - 16:31
I love you I love you I love you I love you
M'en fou, a fond elle tourne nickel, donc je ralenti pas et c'est bon.
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 15 Oct - 8:32
Ouai moi aussi quand je roule à fond ça va, elle tourne pas mal, Lolo merde aux flics! Laughing
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 15 Oct - 12:58
Je constate que l'on a tous les trois le même problème, mais pas facile de rouler toujours à fond ( le permis n'a que 12 points ) Shocked
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 15 Oct - 17:36
Sad Sad Sad
Bon, quand même faut faire quelque chose sinon je change pas de vitesse.
Voila les symptomes docteur : quand j'accélère (a l'arret, sans vitesse) et je lache l'accélérateur elle cale (comme si elle s'étouffe). Même chose en roulant, elle cale quand je change de vitesse (en fait quand je lache l'accélérateur).
Il faut savoir que j'ai regardé le calage : je vois deux marques sur le bloc moteur faites avec un burin avec un déca lage d'environ 5°. Si je me met a la premiere, elle démarre pas. A la deuxieme, c'est compliqué et tourne pas rond. Donc je me met au calage que j'avais (je l'avais fait avec une lampe temoin en levant la roue gauche, etc etc ; probablement pas top-top avec environ 30° d'écart par rapport au autre marques) elle démarre (en accélérant). Elle tourne en ralenti (j'ai essayé de regler a l'oreille le calage dans cette région sans trouver un endroit ou je trouve qu'elle tourne parfaitement mais c'est quand même correct). Donc titine tourne au ralenti sans probleme (même légèrement élevé je trouve) je donne un coup d'accélérateur et quand elle redescend de régime, elle descend trop bas et s'éteint.
Il faut savoir que mon gicleur de richesse est ouvert de 2 tours environ.
Là, je suis ouvert a toutes suggestions.
MessageSujet: Re: Ma gtl   Lun 15 Oct - 18:32
Il faut déjà que tu démontes ton carbu,souffler partout dans les trous aprés un bon nettoyage et contrôler le jeu du papillon de gaz. Il faut aussi que tu contrôles l'allumage comme il faut. Regardes aussi si tu n'as pas une prise d'air
Ma gtl
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
