 casse chaine de distrib sur 1400cc
R5antoine
Masculin Nombre de messages : 66
Renault 5 : super campus
MessageSujet: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mer 3 Déc - 8:39
salut a tous,
une petite question, sur un 1400cc vu que les pistons sont plat, lors d'une casse distrib, les soupapes touche t'elle les pistons (moi je pense que non) contrairement au 1100cc ou les piston sont bombé, là les soupapes touche lors d'une casse distrib.
Merci A+
Sébastien61
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mer 3 Déc - 9:18
je sais pas trop , j'ai toujours changé ma chaine avant qu'elle casse......
Elle devait frotter sur le carter ta chaine , nan?
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mer 3 Déc - 16:19
Lime ta chaine et tu verras que elle cassera Laughing Perso, je tenterai pas le diable, les 1300 et 1400 sont pas si courant que ça, donc pour en retrouver un Shocked
R5antoine
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mer 3 Déc - 20:55
je pose la question car ma distrib a cassé sur mon Moteur de R5 TX
A+
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mer 3 Déc - 22:14
tu as plus qu'a ouvrir Sad
Sébastien61
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Jeu 4 Déc - 10:50
bha oui, t'as plus le choix.....
Je connait çà par coeur moi, je peux te demonter une distri dans le noir, mdr!!!!!!
Espèrons que tes soupapes aient pas trop morflé.....
MessageSujet: Chaine de distri   Ven 5 Déc - 21:40
Salut ,
désolé mais perso je pense que ca touche , pistons bombé ou pas ,
j'en ai eu l'experience lors d'un affolement de soupapes .
Avec de la chance tu n'aura peut etre que qelques tiges de culbuteur
de vrillées
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Ven 5 Déc - 23:21
J'ai toujours pense que ça ne touchait pas.
mais,comme avec ce que vous dites,j'ai maintenant un doute.
si personne ne le fait avant moi
des que j'ai le temps,je sort un bloc,une culasse,et je compresse les soupapes pour voir..........si effectivement le piston descend un peu.
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Sam 6 Déc - 9:28
C'est pas de moteur FIRE qu'on a Cool
R5antoine
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mar 9 Déc - 12:54
bon bah j'ai ouvert, les soupapes on légèrement touché
j'ai fait une métrologie des soupapes et elles ont rien, c'est toujours ça de moin à acheté.
c'est les tiges de culbu qui se sont tordu, et comme j'en ai de réserve je vais pouvoir réparer.
A+
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mar 9 Déc - 13:07
Merci pour le Rapport,c'est excellent.
Qui aurait pu prévoir ce résultat.???
tiges tordues,et,soupapes intactes.
Sébastien61
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mar 9 Déc - 15:55
bon ben , çà va , tu t'en sort pas trop mal dans l'histoire!!!!!
çà aurait pu étre bien pire.....
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mar 24 Mar - 17:17
l'expérience parle toujours , moteur de fiot pardon , fire ou pas .
nico59200
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Sam 9 Mai - 15:53
j'ai un 1108 avec la chaine de distri cassé !Sad en tournant l'alternateur on sens encore de la compresison dans les cylindres mais le volant moteur ne tourne plus qu'es ce que vous en pensez je vais trouver koi en le démontant et surtout es ce que je peu recupérer la culasse?
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Sam 9 Mai - 16:10
A mon avis, les tiges de culbu tordues mais soupapes intactes, c'est la même conception que le 1400.
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Sam 9 Mai - 16:12
J'aurais plutôt tendance a penser que tu fais tourner l'arbre a came qui compresse les ressorts,d'où peut être cette sensation.
nico59200
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Sam 9 Mai - 16:40
en tournant l'alternateur les soupape on l'air de fonctionnai ! je pense que l'arbre qui fait tourner le volant moteur est hs ! mais je ne voi pas de ou ! et que le haut moteur est intacte ! je le déculasserai demain voir ce que sa di à l'intérieur du moulin Surprised
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Dim 10 Mai - 15:46
Disons que tu prend le pb a l'envers. Pour faire simple, le fonctionnement de ton moteur fait que lors de l'explosion dans tes pistons, tu fais tourner ton vilbrequin (avec le volant moteur en bout), qui entraine la chaine de distri, qui fait tourner ton aac, et qui ensuite fait tourner ton alternateur. Donc en sens inverse, si ta chaine de distri est hs, c'est normal que ton volant moteur ne tourne pas, il n'y a que ton aac qui tourne. Ensuite, comme ton vilbrequin ne tourne pas, tu ne peut pas sentir tes compressions.
Pour les dégats, +1 avec thierry92.
nico59200
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Dim 10 Mai - 18:16
donc en gros je dois m'attendre à juste les tige de culbu de plié ?? les reste récupérable ??Laughing
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Jeu 14 Mai - 19:15
Tige de culbu et peut être les soupapes... Sinon le reste ne doit pas être en mauvais état.
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Jeu 14 Mai - 19:21
Les soupapes..........j'y crois pas. Quand la distri casse certaines soupapes sont ouvertes (je ne rentre pas dans le détail) les pistons remontent et touchent les soupapes qui remontent et c'est en remontant qu'elles plient les tiges de culbu vu que l'AAC ne suit plus. Dans le cas d'un AAC en tête ça fait plus de dégats vu qu'il est plus costaud que la soupape et qu'il est en appui dessus directement.
nico59200
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Jeu 14 Mai - 22:23
bon je démonterai se moteur samedi si j'ai le temps ! je ferai des photo des dégat !
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Lun 18 Mai - 20:12
je ne pense pas que tes soupapes on souffert je dirait plus les tiges de soupapes ,
nico59200
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mer 20 Mai - 9:13
donc pour en revenir à mon 1108
chaine de distrib cassé passez au travers du carter plus rien ne bouger une galére à demonter
au déculassage je m'attendez à avoir les tige de culu plié
au final rien tout es nickel
mon hypothése : la chaine à casser au démarrage et à tout bloquer le moteur en transperçant le carter !Shocked
j'halluicine ou es ce possile par chance que tous soit nickel ?
MessageSujet: Re: casse chaine de distrib sur 1400cc   Mer 20 Mai - 11:00
tu as eu de la chance , mais c'est possible que ton moteur n'ai rien eu , j'ai eu le cas sur une megane diesel l'annee derniere , j'ai remis une courroie de distribution et elle est reparti et depuis pas de soucis , donc tu peux aller bruler un sierge Laughing
