 soucis sur tl de 84
MessageSujet: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 10:20
BONJOUR
j'ai un soucis avec la tl:
quand je tourne à gauche, elle cale.
En fait quand je tourne sec vers la gauche (ronds points) elle cale et repart des qu'elle se remet à niveau.....
Le reservoir n'est pas vide, la batterie bien fixée et rien d'autre que le moteur ne s'éteint.....
derniere chose, je crois que le problème est apparu après mon changement d'allumeur et de bobine....
-qu'est ce que je fais, je revends la voiture au PS?
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 11:18
Ton niveau d'huile est bon?
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 12:49
Ne revends ta voiture au PS , ils vont encore faire des histoires et contester.... Cool
Ce n'est pas à mon avis un probleme lié au reservoir ( ce qui reste dans les tuyaux suffit largement à faire plus de 500 metres), mais plutot un problème electrique.
Tu as quelques chose qui se met en court jus..un fil quelque part soit dans le compartiment moteur, soit sous le volant. Mais pas évident à trouver...surtout à distance.
Donc as toi de jouer.
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 13:07
oui niveau d'huile bon
probleme electrique? Je vais verifier....
J'ai installé un allumeur modifié avec un kit MULTIC. Les connections sont pourtant bonnes. J'ai secouer un peu les fils et tout mais elle cale pas à l'arret (ben oui c'est dure de faire rouler et pencher sa voiture tout en aillant les mains dans le capot....)
Le module est peut etre mort....je remonterais à l'origine si je trouve pas la panne ailleurs, on verra bien....
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 13:21
Tout de suite,j'ai moi aussi, pense a un problème Électrique.
Mais aussi,dites moi, PS veut dire quoi ?
Depuis un certain temps,j'ai remarque que la langue Française prend de plus en plus, des raccourcis.
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 13:29
Parti Socialiste... Laughing
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 13:38
en tournant à gauche, la voiture prend du rouli à droite et la pompe à essence est à droite. C'est pas elle qui pourrait se déamorsser?
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 15:54
Fais des essais en levant ta voiture avec un cric.
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 17:38
pas évident ; je vais sans doute dire de la merde mais un truc dans le carbu qui se serait un peu défait et bougerait en tournant à gauche ?
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 19:04
Y a plein d'hypothèses, toutes autant plosible les unes que les autres..
Amuses toi bien. Laughing
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 19:31
R5tl84 a écrit:
BONJOUR
Vérifie les connections que tu as touché lors du changement d'allumeur et de bobine..... et regarde si la roue de secours ne touche pas certains fils surtout si elle n'est pas maintenue
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 21:10
j'ai toujours sur certaines r5 un problème similaire dans un rond point, elle semble s'étouffer également, et uniquement a gauche ..........je pense comme r5 1229 a un problème de pompe a essence No
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 21:49
si elle s'étouffe, c'est un problème du flotteur de ton carbu réglé trop bas
mais dans son cas, elle ne s'étouffe pas, elle cale, donc problème de coupure d'allumage. soit un fil qui bouge, soit une sécurité du type coupure automatique de l'allumage en cas de tonneaux sur son nouveau système (les 5 penchent bien...)
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Dim 30 Nov - 22:49
Si cela se produit instantanément,je serais étonne que la cause proviennent du circuit d'alimentation.
car,si vous débranchez le tuyau essence du carburateur,moteur en marche,il reste assez d'essence dans la cuve pour que le moteur fonctionne un certain temps(et,de,remplir une petite bouteille)
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Lun 1 Déc - 14:07
Déjeaugeage du carbu ... ?
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Lun 1 Déc - 23:04
merci merci pour vos réponses
Je pense plutot à un soucis d'allumage car ça vient direct après le coup de volant et c'est net....si c'était un problème d'essence y'aurais un temps de réponse sauf peut etre si c'est au niveau du carbu....
Interressant la théorie du coupage d'allumage du boitier multic....en tous cas si c'est ça, j'étais pas au courant du truc....
Dès que j'ai le temps, je regarde le carbu, le nouvel allumage
merci encore des conseils
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Lun 1 Déc - 23:16
Si tu trouve pas, cherche des itinéraires ou il n y a que des virages a droite...
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Mar 2 Déc - 23:04
avec des ronds points pris à l'envers?????
Déja qu'une R5 par chez moi elle passe pas inaperçue....
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Mer 3 Déc - 16:59
En marche arrière ?
MessageSujet: Re: soucis sur tl de 84   Mar 9 Déc - 23:30
et voilà, je peux de nouveau tourner à gauche sans marche arrière.....
En fait j'ai juste virer la bobine du kit (plus performante qu'y disent...)
et remis la bonne vieille de 84. Plus de soucis. En fait l'huile qu'il y avait dedans devait se coller du coté droit quand je braquait et ça provoquait un coupe circuit sur la bobine via le boitier MULTIC (sécurité anti-chauffe).
D'ailleurs, y'a t il de l'huile dans nos bobines d'origine à nous?
soucis sur tl de 84
