 Ma TS de 78
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26  Suivant
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mer 11 Aoû - 18:36
Non, pas cherché. J'ai fait avec les vis.
Par contre, ne pas chercher à récupérer les vis. Sur les 6 j'en ai récupéré que 2, les 4 autres ont été coupé à la meuleuse.
disque changé.
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mer 11 Aoû - 18:56
t'as réussi, je viens d'avoir ton message... Shocked
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Jeu 12 Aoû - 11:43
Ce matin, j'ai pris un petit moment pour m'occuper les silent blocs. Les 4 supérieurs monté en moinsde 30 minutes avec controle de l'entraxe.
Je vais faire les supérieurs cet après midi, mais je dois d'abord nettoyer un axe et une platine pour le controle de l'entraxe
Pas grave, j'ai trouvé une solution Laughing
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Jeu 12 Aoû - 17:50
C'est après midi, montage des silent blocs des triangles inférieurs. Du bonheur à faire Razz. C'est sur, j'aurais pu mettre moins de temps, comme s'est la première fois, il faut que je prenne repère, car la façon de travailler est différente de l'étau.
En image, désolé pour la qualité
rotule monté aussi, il me manque une entretoise supérieure, je l'ai perdu dans le déménagement. Elle est quelque part dans le stock, mais où. Il y en a qui devrait arriver par courrier Laughing Je l'attends pour passer entretoises et platines en époxy aussi.
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Jeu 12 Aoû - 20:33
tout beau, tout neuf Arrow
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Jeu 12 Aoû - 22:34
c'est parfait,je remarque surtout que le montage sur les inférieurs s'est bien passé,Félicitations,tu travailles mieux qu'un pro.
Une très bonne nouvelle pour moi Laughing
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Ven 13 Aoû - 6:56
Quel travail ça donne envie tout ça!!!
Bonne continuation pour la suite!!!
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 15 Aoû - 13:45
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Jeu 19 Aoû - 20:10
Ce matin, pas dispo pour les Titines. Cet après midi, passage en époxy des pièces restante du train avant, le colis étant arrivé Laughing
Préparation de 50grs de base, puis diluant et durcisseur. Et application, Bastien m'ayant envoyé 2 entretoises, une inférieure et une supérieure pour être sur d'envoyer la bonne, j'ai passé les 5 en époxy vu qu'au départ j'avais pas sablé la bonne lol!
En attendant que tout ça sèche bien, je vais travailler sur Cerise
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Sam 28 Aoû - 19:41
2ième partie d'après midi, remplacement des triangles supérieurs
Dépose du traingle inférieur gauche et là Exclamation C'est tout ce qui reste du tampon( le petit truc noir sur le sol) entre l'axe du triangle et la barre de torsion et j'arrive pas à retrouver les 3 joints que j'avais acheté Embarassed tête de poisson rouge tongue
triangle déposé
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Aoû - 10:09
J'ai retrouvé mes joints Laughing Comme Moumousse était sur chandelles, j'avais pris Praline pour aller les chercher, ils étaient restés dans la boite à gant Cool
Le triangle et son joint neuf
Triangle inférieur en place. restera la barre stab a remonter après le remplacement du triangle inf droit
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Aoû - 15:33
Fais pas comme moi
après repose du moteur,je viens de m'apercevoir que la barre stabilisatrice
est a l'envers,impossible dans ce cas de faire une vidange........
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Aoû - 17:30
non moi c'est bon.
Elle est sur ses 4 roues et hauteur réglée. Il reste des bricole à finir, comme serrer les triangles supérieurs, remonter le carter de filtre à air ect... Je suis bon aussi pour un radiateur de chauffage je pense, ce qui expliquerait les glouc glouc que j'ai de temps en temps et que j'entends dans l'habitacle quand je coupe le moteur.
Par contre une question.
Comment faites vous votre réglage de hauteur de caisse?
Avec amortisseur monté?
avec barre stab montée?
Moi sans tout cela, cote de 42mm avant rebandage me donne un espacement de 3 doigts entre l'aile et le pneu une fois sur ses roues.
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Aoû - 18:10
donc ma cote doit etre plus mini car la mienne est plus basse
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Aoû - 18:15
Oui, Roberto m'a parlé de 27mm Shocked Je vois pas comment mettre cette cote, j'aurai la roue dans l'aile.
Quand je vais changer sur Moumousse( trop basse), je vais défaire l'amortisseur et la barre stab.
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Aoû - 18:30
non toi qui a 42 mm cote y une dent te donne moins 13mm /15mm = 27 mm donc moins 3 cm hauteur de caisse et non comme la rte qui donne moins 3mm
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Aoû - 19:10
ca changera rien Wink
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Aoû - 21:20
Pas sûr Renaud, roue pendante, l'amortisseur détermine la position du triangle en butée basse et fixe ainsi l'angle entre le triangle et la barre de torsion, il ne reste plus qu'à mettre la bonne côte à l'autre bout. Si tu n'as pas l'amortisseur, le triangle sera incliné lègèrement plus bas, et la hauteur de caisse sera d'autant plus élévée.
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Aoû - 22:19
c'est bien cela Ludo
Dans mon cas,la cote Y relevée au démontage.
65mm sans amortisseur
55mm avec amortisseur
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Lun 30 Aoû - 10:20
oui c'est je que j'ai dit a r5 1229 (mike) avec amortisseur monte tu a pas la meme cote ---que demonte --ça ma arrive sur la mienne (( tu a raison ludo --- moi sur celle a fanr5ts la cote y 27mm avec tous de monte
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Lun 30 Aoû - 10:37
bon, tout compte fait, j'ai pas toujours raison Very Happy
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Lun 30 Aoû - 11:44
Mais t'avais pas besoin de nous le dire très cher, on le savait depuis longtemps! Idea
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Lun 30 Aoû - 15:37
Et alors, avant rebandage. Il faut monter l'amortisseur ou pas? La barre de torsion ou pas? Laughing
Car pour moi si on monte l'amortisseur avant de rebander la barre, lors du bandage, on force sur la longueur de celui-ci. Non?
Dans l'autre cas, étant trop court, on remonte le train inférieur qui étire l'amortisseur et exerce un effort sur la barre de torsion
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Lun 30 Aoû - 16:33
sur la mienne ont a reglé le train av avec tout monté dessus mais reglage fait avec pont outil de chez renault et un grand tube bien moins dur que faire sa au sol
Ma TS de 78
Page 23 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26  Suivant
