 Mon AT ne démarre plus.....
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  Suivant
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 16 Fév - 18:06
Je pense que tu as encore de l'air dans ton circuit.
Regardes bien le niveau maintenant, (quand elle est froide) et regardes de nouveau dans quelques jours...
T'es sur de ne pas avoir de fuite quelque part? style radiateur de chauffage...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 16 Fév - 18:41
J'ai regardé à l'instant et le niveau est redescendu à la normal....entre le max et le mini,enfin comme au début......
Une fuite je penses pas.....j'ai du chauffage maintenant...
Je dois m'y prendre comme un manche pour la purge.....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 16 Fév - 20:59
Si le chauffage fonctionne,ça voudrait dire qu'il ne reste pas beaucoup d'air.
par contre,a mon avis, si le niveau du bocal monte encore jusqu'au bouchon,il devrait y avoir un autre probleme.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 6:47
Ca vient bon, mais tu dois encore avoir une petite bulle.
C'est toi qui l'as dit.... Laughing
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 7:00
une grosse bulle alors...
moi je pense JDC...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 8:31
J'ai l'impression que le niveau s'élève dès que le calorstat s'ouvre....
En cours de chauffe ça bouge pas.......
Ce matin le niveau du bocal est toujours OK....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 9:33
Une hypothèse:
ce serait pas le calorstat qui foutrait la merde par hasard en restant fermé...????
Je viens à l'instant de refaire une purge.....
Chauffage fonctionne,le moteur monte bien température....
Le ventilo ne s'enclenche toujours pas....
J'ai pas envie de claquer le joint de culasse non plus donc je m'arrête dès que l'aiguille au tableau de bord dépasse 90°.
Le niveau dans le bocal s'est à nouveau élevé...
Je penses que la chaleur n'arrive pas au contact du thermocontact du radiateur d'où le non fonctionnent du ventilo....le circuit ne doit pas se faire....
D'ou cette idée de calorstat qui poserait PB.....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 10:07
Bah c'est simple pour vérifé monte la en température
Arrivé a 90° touche ta durite supérieur c'est chaud ton carlostat OK c'est froid change le ou enlève le
Very Happy
Mais si c'est pas sa alors je suis comme renaud Joint de Culasse HS
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 10:13
Ben la durite sup chauffe assez rapidement.....
Joint de culasse:j'ai pas de mayonnaise,pas de bulle dans le bocal hormis cette élévation d'eau.....
par contre quand elle est chaude,le coté gauche du radiateur est plus chaud que le coté droit (vers le thermocontact ventilo.....)??????
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 10:55
Bah sur ma 17 j'ai un JDC ,
J'ai pas mayo et pas de bulle juste une elevation du niveaux a chaud
Devise un peu ton bouchon du vase d'expanssion et recomence
Sinon reserre ta culasse No
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 11:10
Je vais regarder du coté de la pompe à eau car elle pourrait aussi être à l'origine de ces symptômes....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 11:13
enlève direct ton kalorstat, comme ca, tu verras tout de suite... ce n'est pas obligatoire de l'avoir, surtout sur AT, mais il faut la laisser chauffée doucement
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 11:25
J'ai pensé à le virer mais en Bretagne il est préférable de l'avoir....
j'ai déjà essayé sur une golf ,j'ai vite remis....
Ce que je comprends pas c'est que la durite sup chauffe bien mais que la radiateur a plus de mal....
calorstat,pompe à eau,joint de culasse j'espere pas car là vous me faites peur les gars.........
Pourtant en 1998 quand j'avais remonté le moteur tout fonctionnait bien....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 11:56
enlève ton calorstat pour les essais, tu le remettra après
et profites en pour vérifier tes durites
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 12:23
Une hypothèse:
si le calorstat est bloqué en position fermé,
donc pas de circulation d'eau par la durite inf,
la durite sup elle chauffe,le radiateur idem,mais comme l'eau en chauffant se dilate la seul possibilité c'est l'élévation du niveau dans le bocal.....
La partie basse du radiateur reste "froide" d'où le non déclenchement du ventilo....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 12:24
Ton radiateur ne serait pas a moitié bouché ? Donc bloque un peu l'arrivé d'eau d'où la monté dans le vase et difficulté de l'eau a arriver au thermocontact.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 12:52
Oui essaie aussi de changé le raditeur
Mais avant je viens d'y penser tu est sur de la masse qui alimente le thermocontacte Very Happy sa m'est arrivé Laughing
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 13:58
Le calorstat est changé....
j'ai monté un ap loockeed qui s'ouvre à 86°,celui qui était dessus s'ouvrait à 75°.
le moteur monte bien en température,je n'ai plus d'élévation du liquide dans le bocal...
j'ai laissé le moteur chauffé jusque l'aiguille au TDB dépasse les 90°,la flèche était au dessus car on voyait la graduation 90°:;le ventilo se déclenche toujours pas.......
je vais tout de meme pas laisser le moteur monter jusque 120° ou alors l'info que me donne la sonde au TDB est erroné mais j'en doute car l'huile doit etre bien chaude car elle tombe en dessous de 3 bars,+-2,5 bars....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 13:59
branché en direct en shuntant le thermocontact ,le ventilo se déclenche.....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 14:01
Ben le radiateur est neuf,tu me diras je l'ai monté en 1998 et mis en eau à cette date....possible qu'il se soit bouché.......????
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 16:30
Pour moi, c'est une bulle.... et pas un joint de culasse....
Si c'etait un joint, deja le niveau baisserait une fois qu'elle est froide et il y aurait des bulles qui monteraient dans le vase.
Ton calorstat est dans le bon sens???
Au pire, ouvres ton bouchon de radiateur et demontes la durite inferieure du radiateur.
Tu regardes si ca coule bien en bas du radiateur et au pire tu nettoyes tout.
Mais pour moi, j'insiste, c'est ta purge qui n'est pas bonne...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 16:53
Crie pas Steph,j'en suis également persuadé que c'est un PB de purge....
par contre dis moi à quel T° déclenche ton ventilo?
De toute façon ,je l'ai assuré et demain je vais au garage avec pour faire le parallélisme,le mécano va en profiter pour regarder...
Lui même m'a dis de virer le calorstat et qu'il fallait beaucoup de temps pour que le ventilo déclenche mais à ce rythme la T° va monter à 120/130°..........et là je vais claquer le JDC...
Ensuite je vais aller faire un tour en rase campagne histoire de faire tourner la bête,ça va peut être remettre tout le bazzard en route.....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 17:00
J'ai le ventilo en direct, donc la sonde radiateur ne me sert a rien, d'ailleurs sur mon nouveau radiateur, j'ai plus la sonde, j'ai un bouchon a la place....
Par contre si j'ai bien vu, tu as mis un calorstat à 86° alors que tu avais un 75°.
Tu avais essayé de le tester le 75°?
Tu l'as mit dans quel sens?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 18:06
La partie capteur ou la tige est coté pompe à eau et le ressort coté durite....
Le 75° a priori fonctionnait car la durite chauffait plus vite....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 17 Fév - 20:18
Ok, a ta place je verifierai celui dans le radiateur....
Page 4 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  Suivant
