 Mon AT ne démarre plus.....
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Jeu 25 Juin - 18:22
J'ai détendu la courroie,je dois avoir maintenant +- 5 mn de jeu....
je fais un essai samedi,je verrais bien...
l'alignement à l'air d'etre OK.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 12 Juil - 8:41
slt,
le soucis de courroie me semble réglé.C'est bien un PB de tension mais c'est pas évident tout de même,trop tendu ,pas assez......
Je reviens sur le cliquetis.Que peut on faire pour le réduire au maximum?
La mienne en pleine charge c'est les castagnettes.Faut que je soulage légèrement l'accélérateur et que je ré appuies a fond pour l'atténuer......
Je supposes que l'idéal serait d'avoir un mélange air essence plus froid?
En mettant une prise d'air en façade sur la pare choc est ce que ça améliorerait la chose?
Des bougies plus froide???j'ai des Bosch h3cs...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 12 Juil - 10:10
Neutral Neutral Neutral
Tu est vraiment sur de ton jeux aux culbu ??? Pour moi, je vois 2 possibilité : soit un jeux aux culbu, soit un probleme d'avance à l'allumage.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 12 Juil - 10:35
Le jeu au culbu peut avoir une incidence sur le cliquetis?
Pour l'allumage je suis à +2° d'avance avec en plus le détecteur de cliquetis.....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 12 Juil - 19:33
Embarassed C'est vrai que c'est une AT, donc je ne sais pas. Sur ma GTL,si j'ai un peu de jeux aux culbu, elle me fait un sacré cliqueti en charge (monté de côte par ex).
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 27 Juil - 16:39
Je penses faire un réglage de pollution cette semaine,
.est ce que ça peut jouer sur le cliquetis...?
Actuellement j'ai 4,16%....donc réglé très riche.j'ai également un gicleur de 155 sur le second corps....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 9:36
Des nouvelles:
je viens de changer le faisceau d'allumage et j'ai "refais" le carbu avec une pochette de joint....
Par contre au niveau remise en route c'est pas top:dans les tours ça fonctionne correctement mais le ralenti c'est une catastrophe....
Elle fait que caler et quand je laisses le régime tomber vers 1500 tr le moteur à un mal fou à repartir.........
Déjà qu'avant c'était pas top ,ralenti qui oscillait entre 900/1200 tr (calait même des fois) enfin bref pas stable mais maintenant c'est encore pire....
J'ai fais un truc de travers?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 10:03
t'as membrane de pompe de reprise est neuve? t'as bien souflé à cette endroit?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 10:45
oui..... Sad
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 10:55
Regarde ton tuyau de deprésion qui va aux master vac il est peut ètre percé a un endroit
Si tu en as un change le
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 11:28
Oui mais si ce tuyau est percé ma pédale de frein serait plus dur........?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 12:17
Pas obligatoirement
Si c'est juste un trou ton master vac arrive a ce remplir quand même sauf que sa force plus sur le moteur
C'est pourquoi a HAUT régime ta voiture tourne bien
Mais pas aux ralenti car sa force sur le moteur et sa cale
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 12:23
Faut que je trouves un tuyau.....
Chez AD ils ont ça....?ou Renault?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 13:04
Renault je sais pas ; AD je pense pas,
Moi j'en ais en neuf mais ont est pas a coter Shocked
En plus c'est du tuyau spécial qui a une certaine ressistance a la deprésion
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 13:09
Bon,c'est pas gagné....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 13:43
As tu changé ton joint de collecteur ??
Sinon un petit coup de start pilote dessus moteur tournant voir si tu as une différence de régime.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 14:21
J'ai réussi à retrouver un ralenti stable (1100tr) en jouant sur la vis de richesse...
ça fonctionne,elle ne cale plus.....
la vis de ralenti est desserré au maximum....
niveau pollution je dois être hors normes je penses car le fait de jouer sur la vis de ralenti ne change rien pour l'instant donc je penses qu'il faudrait que j'appauvrisse le mélange....
par contre j'ai un fort bruit d'aspiration moteur au ralenti???????
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 14:33
ALORS un bruit d'aspiraton ton tuyaux de master vac Shocked
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 14:40
Ben il m'a l'air propre et je sens pas de fuites....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 14:58
Un bruit d'aspiration tu as plusieur solutions
TUYAUX DE MASTERVAC
JOINT DE COLLECTEUR
JOINT DE PIED DE CARBU
OU LE CARBU QUI A UNE PRISE D'AIR
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 15:32
Si tu n'as pas de tuyau de rechange,bouches temporairement au niveau du collecteur,et,vois si ça fait une difference.
et,ensuite,même chose sur toutes les sorties dépression du carburateur.
Je pense que l'on est plusieurs a avoir de temps en temps des problemes de ralenti sur Weber.
tu peux vérifier aussi le Oring du pointeau de ralenti,j'ai deja entendu dire que cela avait réglé le probleme pour certains
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 15:35
As-tu changé les tuyaux de réaspirations de vapeur d'huile? Dans celui qui part du collecteur sous le carbu vers le "T" sur la coiffe de carbu, il y a un orifice calibré qu'il faut absolument, sinon prise d'air trop importante.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 15:42
ludo tu a raison te dire cela car sur mon carbu s'etait sa le probleme j'avais changer se tuyeau et mis un autre banal et la la cata plus de ralenti
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 1 Nov - 16:04
J'ai changé aucun tuyau....
J'ai essayé de re-régler le ralenti mais bon assez difficile à faire,il faut que j'aille voir un mécano pour connaitre la valeur de pollution....
C'est juste ce bruit d'aspi au niveau du carbu qui me semble important....
Pourtant je sens pas de prise d'air.......
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 8 Nov - 8:58
Ce pourrait il que la membrane du master vac soit HS?
Le tuyau a priori ok...
Page 20 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
