 Mon AT ne démarre plus.....
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 19:24
Je viens de resserrer les colliers + une purge....
j'ai refais un essai ça à l'air de fonctionner...
Si c'est une micro fuite ,le circuit de chauffage va se vider....
je regarderai demain...
sinon j'ai ma courroie de pompe à eau qui fais des bouloches maintenant....on à l'impression qu'elle s'use vitesse grand V....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 19:27
Passe le V de la poulie à la toile émeri, avec des gants. Y'a peut-être un morceau de feraille.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 19:30
Ou les poulies pas alignées...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 19:34
Je pencherais aussi pour un PB d'alignement....pourtant j'ai bien remonté le tout....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 19:52
Enlever la courroie,et,vérifier si quelque chose(tendeur etc..) est grippe.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 14:34
Slt,
j'ai pensé un moment au tendeur,...mais je l'ai changé...
un PB d'alignement ....je doutes aussi....
ça me fait de la poussière de courroie sur le moteur....
c'est vrai les poulies au niveau du V sont un peu rouillé......
bizarre??????
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 16:11
Est ce que ça ne serait pas tout simplement la courroie qui a perdue toutes ses qualités ???
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 16:20
elle est neuve....mais l'ancienne a fini de la même façon ...
je me suis pas posé la question car elle était pas toute jeune mais là.....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 16:28
C'est laquelle, celle sortie AAC? c'est bien ca...
C'est la bonne au moins de courroie, avec le bon V?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 16:44
Courroie AAC,oui....
Logiquement oui.....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 17:29
Tu peux nous faire des photos? qu'on puisse mieux t'aider... Laughing
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 18:27
Je suis pas persuadé qu'avec des photos ce sera mieux pour voir le PB???
en voilà 2:
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 18:32
C'est vrai.... Shocked
Mais c'est clair que les poulies sont un peu rouillé.
Le V des poulies est pareil? aussi rouillé?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 18:34
Disons légèrement...
C'est quand même pas un peu de rouille qui va détruire une courroie???
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 18:35
Ca c'est pas evident...
essaye de les demonter et de les poncer comme avait dit Thierry...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 18:37
Je vais essayer cette méthode....
parce que niveau courroie alternateur c'est pas mieux et pourtant ça bouge pas....
Niveau alignement,je vois pas trop quoi corriger non plus....
A moins de changer le roulement du tendeur???
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 18:42
Y a plus de force sur celle de l'AAC que celle de l'alternateur...
Pour l'alignement, t'as peut etre mis une rondelle a la mauvaise place...
Pour le tendeur, si ton roulement est H.S. la poulie va bouger et bouffer ta courroie.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 18:51
Une rondelle au mauvais endroit????
Niveau pompe à eau je vois pas,niveau tendeur non plus,niveau AAC,je me prononces pas mais ça me dit rien......
Reste le tendeur (roulement),je vais le changer,je crois que ça se trouve chez AD?
personne n'a une ref?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 19:21
Oui, ca se trouve assez facilement je crois que la ref du roulement c'est 6202, mais je suis pas sur....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 20:00
il semble que tous les roulements ont la même Réf 77 03 090 247(15*35*11)
il n'est peut etre pas utile de le changer,si la poulie tourne parfaitement.
peut etre, aussi,vérifier si l'usure de la courroie est uniforme.
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Lun 24 Nov - 20:06
Le truc, c'est que chez Renault, ca coute 3x plus cher que chez un revendeur classic... Mad
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 25 Nov - 10:47
Tu n'aurais simplement trop tendu tes courroies ?
Je dis ça je dis rien, mais j'ai eu les mêmes symptômes avec une surtension de ma courroie ...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 25 Nov - 12:03
Je connait pas la ref du roulement sur AT mais c'est marqué dessus, le moins cher a mon avis c'est d'aller chez un fournisseur pro et de lui demander le même roulement (en ZZ pour être tranquille, c'est la norme de protection : protégé de l'eau et de la poussière des 2 côté)
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 25 Nov - 18:47
Faut que je regardes ça???
comment estimer si la tension est correcte?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Mar 25 Nov - 18:49
TU appuis dessus tu doit avoir un peu de batement 2MM si je me souviens enfin moi je lefait a l'oeil
Page 2 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
