 Mon AT ne démarre plus.....
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
MessageSujet: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 14:52
Slt,
je viens de finir de remonter mon R5 alpine turbo et voilà que celle ci ne démarre plus....
Il y a 6 mois je me suis décidé à la refaire et à l'époque elle avait pas tourné depuis 8 an et surprise ,elle démarre au quart....et même plusieurs fois.....
Là,je viens de finir de la remonter et elle veut plus rien savoir...
au niveau carbu ça va on entend l'essence dans le 1er corps quand on accélère....j'ai même essayé avec du start pilot.......RIEN!!!!!
Les bougies sont pas humide.....
J'y comprends plus rien??????
merci Sad
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 15:29
T'as pas inversé l'ordre d'allumage?
T'as de l'allumage au moins?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 15:38
Slt Stef,
j'ai pas touché du tout à la partie moteur....
La dernière fois que je l'ai mise en route c'était il y a 2 mois et nickel démarrage au quart de tour.....
Depuis j'ai juste remis les trains roulant en état (roulement,disques,étriers,tuyau de frein...)
je comprends pas.....
tout est bien branché....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 16:09
T'as touché aux relais sous le filtre a air?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 18:02
oui???????? Shocked
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 18:03
bah voilà, un des relais coupe l'alimentation électrique de l'allumage
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 18:23
Tu as 2 ou 3 relais, ca depend des années...
1 pour la coupure d'allumage
1 pour les anti-brouillards
1 temporisé pour qui est relié au volet du carbu... Laughing
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 18:26
J'ai 3 relais....
J'ai essayé d'inverser mais nada....problème de connecteur peut être....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 19:14
T'es sur de ton arrivée d'essence?
T'as bien une etincelle aux bougies?
Ton aiguille de compte-tours bouge quand tu enclenches le demarreur?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 19:43
Le problème vient surement de ces connecteurs....
j'y ai touché pour refaire ma boite à air....
je regarderais ça demain...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Sam 22 Nov - 20:45
comme tu as 3 relais, fait attention, car tu en a deux standard, et un temporisé (celui du contact carbu)
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 11:02
Alors?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 11:32
Je me penches la dessus cet aprem......
Je viens de refaire un essai en changeant les relais et elle à toussé.....
mais bon la batterie est trop faible,il faut que je récupères des câbles....
je verrais ça ce soir... Wink
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 16:47
Elle a redémarré....C'était bien un problème de relais....
par contre je me suis rendu compte de 2 choses lors de la remise en route:
1-mes durites de chauffage habitacle reste froide....j'ai pourtant fais une purge y'a 2 mois,y'a pas d'eau qui circule dedans...
2-le niveau dans le bocal est monté de 3 bons centimètre pendant la chauffe du moteur et à baissé légèrement quand je l'ai coupé??????
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 17:03
fuite radia de chauffage, ou sur une durite
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 17:14
J'ai pas de traces d'écoulement.......
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 17:22
Salut as tu verifié que ton robinet de chauffage fonctionne correctement?? car il est souvent grippé
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 17:39
oui il est ok...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 17:52
T'as encore le calorstat?
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 17:57
Le moteur est remonté comme à l'origine.....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 17:59
Comme a dit Renaud, tu dois avoir une petite fuite quelque part, mais pas obligatoirement sur le chauffage, ca peut etre n'importe ou...
Le chauffage etant en hauteur et que l'eau descend, c'est normale...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 18:02
ça voudrait dire que de l'air entre dans mon circuit?
car j'ai pas de fuites de liquide...
je vais refaire une purge et voir ce que ça donne.....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 18:04
Si tu n'as pas de fuite c'est ton joint de culasse... mais vu que tu n'as pas roulé avec depuis ta derniere purge, c'est bien une fuite, petite mais fuite quand meme...
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 18:09
Si c'était le joint de culasse,les durites serait dure comme du bois,non?
je vais révérifier les serrages des colliers déjà+ une purge et on verra....
MessageSujet: Re: Mon AT ne démarre plus.....   Dim 23 Nov - 18:12
Oui et non, ca depend....
Je pense plutot a ca... Laughing
Page 1 sur 23Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
