 un reve se realise ; j'ai une AT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Lun 12 Nov - 21:23
On est bien d'accord que le fil sort derriere au niveau des fixations?????
J'ai pas de bol, j'en ai 4 sous la main, ils sont tous pareil...
Sur ma 1ere photo, on voit le fil qui sort au niveau des fixations pour rentrer dans la vis (au niveau du pivot) qui est creuse pour en ressortir au bout......
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Lun 12 Nov - 21:28
non, moi il sortent en plein milieu
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Lun 12 Nov - 21:33
J'en ai déjà vu comme ça (peut etre dans mon stock mais la il est tard...)
Il faut demonter le verre est regarder à l'interieur ce qui est marqué au niveau des fixations (oui ENCORE les fixations), moi sur ceux que j'ai là, c'est marqué "top cibié 35" et vous???? tongue
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Lun 12 Nov - 21:40
moi ils sont au garage, et il fait froid dehors Razz
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Mar 13 Nov - 18:34
j'ai pris quelques photos ce soir mais bon quand je vois les dominos sur le faisseau çe me donne vraiment envie de tout changer ... Mad
voici l'ab de face
puis de derriere on voit donc la vis de fixation en dessous qui n'est pas creuse et comme vouspouvez le constater aucun trou dans le Pc pour y passer un fil .
Du coté gauche ça me donne ça le fil qui se trouve le plus à droite (sur le pneu sur la photo) vient d'en dessous (je n'ai aucun fil qui vient d'en dessous du coté droit j'ai pensé que ça pouvait etre pour la klaxon mais bon comme il est raccordé par un fil rouge bidouillé ça doit pas etre pour ça ...
coté droit ...
alors? c'est du n'importequoi? Twisted Evil
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Mar 13 Nov - 19:05
Alors....
Tes AB sont des Marshall et non des Cibié....
Ton domino est normal, c'est le bon fil mais pas le bon klaxon...
Du coté gauche je vois pas bien les couleurs mais tu dois avoir un gris et 2 jaunes pour clignotant et veilleuse et un bleu pour AB.....
Pour la droite, le bleu AB , les 3 autres veilleuse et clignotant...
Si t'as encore un soucis, je prendrais en photo sur ma Bordeaux ce week end, si j'oublie pas ....
Voila!
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Mar 13 Nov - 20:02
aaaaaah merci pour cet eclairage d'antibrouillard Laughing
mais une question demeure ; comment se raccorde les fameux AB sur le fil bleu sachant que la is n'est pas creuse !! Shocked
va falloir que je les demonte je pense pour voir Neutral
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Mar 13 Nov - 20:25
Je pense que tu dois quand même avoir 1 ou 2 fils qui sortent.... Very Happy
Mais démontes les pour voir et surtout n'oublies pas les photos ! ! !
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Sam 17 Nov - 20:38
j'ai une trés trés grosse question !
j'ai mon mastervac qui est relié à une durite de liquide de refroidissement (une qui va du bloc chauffage à la pompe à eau) au lieu d'etre relié à l'admission ; je tentais de degripper mes etriers de purger etc mais j'entendais des especes de bruits bizarre au niveau du maitre cylindre ; je regarde un peu et je vois ce tuyau relié à ça !? Neutral
je le defais ; j'appuis ur la pédale de frein j'ai du LDR qui gicle du mastervac ! Neutral
c'est moi ou c'est carrément du n'importequoi et mon assistance n'a sans doute pas apprécié ? tongue
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Sam 17 Nov - 21:15
HOULALA ! ! ! ! Shocked Shocked Shocked
C'est pas normal du tout!
Le tuyau du mastervac est relié au machin en alu sous le turbo, normalement...
Je pense que tu dois commencer par remettre ton moteur en route (en configuration normale biensur) avant de faire le reste.
Car avec un cas comme ça heureusement que ton moteur n'était pas chaud mais nettoies bien ton mastervac!
En plus quand tu vas entendre le moulin tourner....
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Sam 17 Nov - 21:41
alors seconde question ; l'assistance est elle commune à toutes les r5 (par exemple entre une automatic et une AT c'est la meme ?)
Je connais quelqu'un qui dépouille une automatic c'est peut etre le moment de récuperer ça et de le mettre de coté pour plus tard car si ça l'a tué je le saurais que quand mon moteur sera en état de recreer une depression au niveau de l'admission c'est à dire quand il tournera avec un turbo qu'il aura été démonté et remonté ... dans trés lomgtemps en fait ... Sad
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Sam 17 Nov - 22:04
bin ecoute, j'ai pas vu de différence de master entre une GTL et l'AT, mais a confirmer.
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Sam 17 Nov - 22:19
C'est un champion de la mécanique qui a travaillé dessus
Il y a différents servo-frein (en belge!) sur nos R5, la position du raccord est différente. Elle est à gauche du maitre cylindre sur AT et à droite sur les autres (pour que le tuyau ne passe pas trop près du sèche-cheveux Cool )
A vérifier également, l'entre-axe pour la fixation du maitre cylindre.
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Sam 17 Nov - 22:26
Et il serai pas un peu plus gros aussi?
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Dim 18 Nov - 1:37
d'après le PR1125 il n'y a que 2 modèles ( pour les série 2, j'ai pas regardé pour les séries 1), 1 pour conduite à droite et 1 pour conduite à gauche.
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Dim 18 Nov - 12:23
donc à priori ça serait le meme !
ludo à raison par contre sur la gtl l'arrivée de la durite pour la depression n'est pas positioné au meme endroit . (effectivement je commence à me poser des questions sur les aptitudes en mécanique de l'ancien proprio je pretend pas etre pro mais ça c'est le genre de détail qui me saute à la gueule) tongue
à voir ... Neutral
ps ;je pense changer de topic et en commencer un nouveau dans "restauration" car la c'etait la presentation mais je le fait deriver Shocked
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Sam 7 Juin - 11:21
Voila.... Laughing
MessageSujet: Re: un reve se realise ; j'ai une AT   Sam 7 Juin - 14:26
Bon je retire ce que j'ai dit, je viens de voir pourquoi le up.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» mon réve se realise
» MON REVE SE REALISE
» 45 ans a attendre et le reve est realise depuis 3 mois nouveau dans le 25.
» Burt Munro
» la collection de No-reve,4 nouveautés U.S
