 Ma TS de 78
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 13 ... 26  Suivant
MessageSujet: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 15:41
J'ai recupere une TS de 78 millesime 79 en octobre 2005 et qu'elle devait partir en pieces, mais que j'ai la CG.
j'ai ete voir une GTL de 78 millesime 78, elle est en fait HS au niveau des paliers arriere, donc normalement je la recupere poiur pieces pour 50euros.
En fin de matinee une idee m'est venue :bounce: c'est le meme moteur ou il suffit de changer le carbu collecteur, la couleur est la meme, l'interieur aussi, donc je me dis que les pieces de la GTL de 78 peut faire revivre la TS de 78
Reste a percuader mes parents vu que la TS de 78 devrait disparaitre, d'un autre cote elle serait roulante tongue
A mediter :scratch:
Visiblement la GTL de 78 aurait la meme culasse que ma TS de 78 :bravo: il y aurait juste a mettre un carbu collecteur pour avoir les memes caracteristiques qu'avec le moteur d'origine :geek:
Pour ceux qui connaisse pas la TS de 78, voilà des photos :bounce:
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 15:44
Voila des image de la GTL de 78 pour pieces
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 15:45
Ben normal qu'on voit rien, elle est tres saine Razz
Bon, voici les photos de Miss gruyere Sad Sad
Pas de regret pour la CG barree, elle est vraiment pourrie Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 15:47
l'objectif etait de changer le pare brise et le TdB de la TS de 78 par ceux de la TS de 76.
depose pare brise
depose du TdB
TdB de la 76 repose sur la 78
Oups! j'ai pas pris de photo du pare brise repose avec le jonc qui etait dessus. LE pare brise a ete repose sans corde, juste avec les doigts et un tournevis
Twisted Evil C'est rape pour le pare brise Evil or Very Mad Il etait fissure sous le joint au dessus du conducteur, quand j'ai voulu commencer la depose il a pete Sad . Pourtant la methode est excellente vu que le pare brise de la TS de 76 a pas casse alors qu'il a un etat et aucun probleme sur celui de la TS de 78. Mais celui la c'etait sur le bord , donc plus de pare brise pour la TS de 76 Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 15:49
Hummm! le joli pied de porte de la GTL de 78 Rolling Eyes voila la cause de pourrissement des paliers arrieres Twisted Evil le bas de caisse se decoupe avec un tournevis, pas besoin d'avoir un outil affute Razz Elle est vraiment pourrie Sad
il fallait que je vide ma Troutrou des pieces de la GTL :scratch: mais ou mettre tout ca Twisted Evil
Bon ben R5 stock Razz
ensuite de pose de la porte et de l'aile gauche
et la Twisted Evil surprise je suis bon pour un partiel sur le bas de caisse et une reparation sur le pied de porte Razz Mais pas de soucis, j'ai deja le partiel du bas de caisse en stock :bounce:
Cote droite c'est bon, il y a juste un traitement a faire. L'aile a ete remplace par celle de la GTL de 78, une aile gauche de remplacement est trouve et pose temporairement. Elle aura besoin d'une petite reparation qui sera cachee derriere la baguette de protection. La portiere gauche aussi a ete change par celle de la GTL de 78. J'ai pas pu faire de photo, il faisait trop sombre, ca sera peut etre pour demain
Si je m'ennuie la semaine prochaine, je sais deja quoi faire Razz un partiel de bas de caisse.
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 15:53
Quelques photos de la bete avec ses nouveaux elements de carrosseries
L'aile avant de remplacement qui va subir une petite reparation
la nouvelle portiere, il y a une difference de ouleur car la TS a ete revernis alors que les elements de la GTL sont metallises NON vernis.
Le bas de l'aile arriere doit ete decabossee Twisted Evil
le hayon temporaire qui pas cabosse comme celui d'origine, mais il sera remplace plus tard, car la doublure sous le joint de vitre est pourrie
Portiere passager de remplacement. La encore une difference de couleur vu que la portiere est pas vernis
une belle aile quasi neuve vernis aussi
un plateau est passe a vide devant la maison, il est pas reste a vide longtemps Razz La TS de 78 est allee rejoindre la GTL de 78 pour l'intervention mecanique :bounce:
Et hop! Titine au sec en attendant que la mecanique de la GTL soit deposee
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 15:55
voila avant le nettoyage :bravo:
Le copain me filant un coup de main, enfin de pistolet Razz , euh! plutot a Titine :bravo:
et voila la future couleur de Titine Ts de 78 :bounce:
Prochaine etape dans 3 semaine pour la depose du moteur de la GTL pour le reposer dans la TS apres avoir change le carbu/collecteur pour celui d'une TS
Allez! une derniere prise par le copain :bounce:
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 15:57
je joue les prolongations apres le taf. Tous les soirs je prendre la direction de l'atelier de restauration du copain ou est stocke la Titine et celle pour pieces.
Pas de photo pour le moment, le PC ne reconnait plus mon telephone portable Twisted Evil
Donc le faisceau electrique de la TS est repositionne. Sur la GTL les cardans, fusees ont ete deposes, moteur/boite sortis.
La boite desaccouplee, demarreur, carbu/collecteur, embrayage depose. Ce soir le moteur a ete nettoye a l'essence, j'ai ramene la boite a la maison. Le programme de demain est d'echange les carters de nez de boite de la TS et de la GTL, car le cable de compteur de la TS a ete casse a ras par l'ancien proprio Evil or Very Mad impossible de chopper le morceau et donc impossible de remettre un cable de compteur Evil or Very Mad
Programme de samedi apres midi, remonter un cable d'embrayage, coble de compteur, remonter un embrayage( celui de la TS a 10 000kms environ et celui de la GTL est tres beau et pas tres vieux visiblement ), donc a voir :scratch: ensuite reaccoupler la boite de la TS sur le moteur de la GTL et monter le carbu de TS :bravo:
Je vais aussi changer les joints de la pompe a essence. Par contre je touche pas a la pompe a eau, j'ai une vis qui a pas l'air de se deviser, mais de vriller Twisted Evil je vais donc pas tenter le diable et me payer une vis casser dans la culasse, l'ancien proprio roulait avec donc pas de soucis normalement :bounce:
Le moteur/boite est dans la TS, mais j'ai pas fait gaffe. La TS a 2 durite d'essence provenant du reservoir, alors que la pompe a essence de la GTL est prevue pour 1 durite Twisted Evil
Donc je vais devoir la changer Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 16:00
encore un petit bout de monté tout ce qui est cable accelerateur, embrayage, commande d'ouverture de capot, radiateur, ventilo...etc se montent progressivement :bounce:
J'ai oublié de changer la tete d'allumage Razz c'est celui de la GTL
Si vous trouver quelque chose de choquant dans compartiment moteur dites le moi, sinon c'est que personne ne verra rien sauf un puriste tres connaisseur
Ca y est le capot et le pare choc sont monté
les coupole de phare, pare chaleur du master vac et echappement vont être décapé et ferosé :bounce:
Ca commence à sentir bon :bravo: encore le retro interieur à monter, repasser le cablage dans le hayon, remplir la boite, parfaire le niveau d'eau, finir de fixer le pare choc( pour l'attelage on vera plus tard). ah oui, il faut aussi virer le ciel de toit qui est HS et qui tombe Twisted Evil et changer l'interieur et surtout monter les sièges avant, sinon ca va etre dur de conduire Razz
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 16:04
Tittine a criéRazz mais a plein régime donc obligé de couper le moteur:roll:
Néant pas un pro des carbu, j'ai appelé Renaud54 et on a annalisé. En fait la tige plastique de commande d'accélérationn'était pas bonne, c'est celle du carbu solex et celle du Weber( double corps) est plus longue, sinon elle tourne nickel au ralenti:bravo:
Donc j'ai taxé la commande de la TS de 81, mais j'en recherche une pour remettre sur la 81. Ludo si tu mets la 1400 auto en pièce, je veux bien la comande d'accélération:bounce:
une mauvaise nouvelle, ce soir j'ai retrouvé le phare gauche casséTwisted Evil il était état neuf
passage vite fait à la casse pour récupérer les 2 glissière de siège de la GTL de 78, car une de HS sur le siège passager et inéxistante sur le siège conducteur:twisted: pas évidant de conduire dans ces conditions Razz
Montage du silent bloc d'echappement au niveau des ceintures, changement du phare( Luco, c'etait quand même un H4 état neuf Sad ), finalisation de la fixation du pare choc arrière, montage des sièges avant.
Un problème toujours pas résolu, c'est la commande d'accélération, car le cache culbu et la piece de maintien du cable sur laquelle se fixe aussi la comande du carbu est spécifique:twisted: . Donc ce soir j'ai mis le cache culbu de l'ancien moteur de la TS de 76 dans le coffre de Mimine(Hermine).
J'ai quand même réussi a faire un tour dans la cour du copain avec le moteur au ralenti et un peut de starter. Toute les vitesses passent :bravo:
Rendez vous pris pour le CT samedi matin à 11h30. S'il y a un problème de dernière minute, au pire j'annule. Je ne sais pas si elle l'aura, mais dans le pire des cas, j'ai 2 mois pour faire les réparations la contre visite est gratos :bravo:
Donc demain soir rappatriement à l'arrache:P avec une cessoin datant de octobre 2005 et une carte grise barrée noté "cédé à titre gratuit"Razz
Bon ------- est passé au CT ce matin à 11h30. Il y a 2 points à contre visite:
fuite cylindre de roue ar gauche( changé cet après midi, j'ai piqué un sur la TS de 81)Razz
Problème de masse sur l'ensemble éclairage avant gauche. C'est probablement la vis de masse sur la face avant, pas eu le temps de regarder.
Sinon il y a une multitude de point à non contre visite, comme par hazard il est noté multiple corrosion Razz
Par contre le pollution :super:
Ce matin résolution de tous les petits problèmes, feux de plaque de police, marche arrière, compteur et compte-tours...etc
Pour le ralenti, tout est Nickel depuis que j'ai piqué la batterie de Troutrou, l'autre tenait pas la charge Twisted Evil
Cet après, j'ai polishé le toit Rolling Eyes changé tout l'interieur :bravo: les rétros, massé l'aspirateur, nettoyé les vitres.
Demain bourse/expo à Dissé sous le Lude près du Lude :bravo: j'espère pouvoir rentrer avec ma R5 romano Razz
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 16:07
quand elle est arrivée à domicile :bravo:
cet après midi, changement du cylindre de roue.
à la recherche d'un cylindre de roue Lucas. Pas de bol le train arrière de la TS de 83 que j'avais découpé est monté en Bendix Twisted Evil heureusement celui de la TS de 81 est en lucas. Twisted Evil
Voici Titine avec ses jantes alu Speedline :bravo:
photos du démontage de la GTL de 78 qui à servi de pièces.
Un faisceau électrique pour Ludo
divers élément encore restant
La R5 la plus basse existante Razz non non c'est pas du Tuning, juste un train arrière sans barre de torsion Razz
l'état des paliers arrières. Le proprio allait tous les jours au boulot avec jusqu'a la veille que je la récupère. Mad
récupération des éléments de carrosserie sauvable, il en reste pas beaucoup Twisted Evil
tronçonnage du nez Razz
du pavillon avec la partie haute des ailes arrières dans l'éventualité d' un rempacement sur troutrou dans le futur lointain Razz
R5 cabriolet Razz
stockage a Walnutgrove
La TS est passé en préfécture hier après midi, elle passe de 9889 PJ 92 à 474 XQ 72 :bounce: J'ai eu peur qu'il me fasse ch..... car la cessoin datait de 2005 et CG barré comme les anciennes CG et pas de date de la cession sur la CG, mais c'est passé comme une lettre à la poste :bravo:
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 29 Juil - 16:08
J'avais récupéré il y a quelques temps une banquette arrière grace à R5TIMSA, le seul soucis était que les fixations de la banquette ont été modifées Twisted Evil
Donc hier j'ai entrepris de d'intervertir les tissus et simili.
Dépose du simili de la banquette pour " pièce "
celle tissus
La mousse étant nettement en meilleur état sur celle pour pièce, j'ai décidé de les échanger aussi :bravo:
dépose/repose
au tour du simili
oups, j'ai oublié de prendre une photo du résultat. Twisted Evil
Ce soir la banquette est en place et j'en profité pour controlé l'état des plancher arrière que je savais en pas très bon état suite à une corrosion par l'intérieur. :scratch:
Ben c'est bien ce que je pensais, il va falloir que j'aille découper ceux de la GTL de 78 pour faire des greffes. Pour ne pas changer Razz Troutrou N°2 Razz
Les zones claires c'est les graviers de la cours Twisted Evil
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Dim 5 Aoû - 20:55
cet après midi ponçage du capot et de l'aile pour enlever le vernis écaillé afin d'avoir soit un reste de peinture ou au pire l'apprêt.
Bon ok, c'est l'apprêt presque partout Rolling Eyes
Le but étant de repeindre avec le chromatos phosphatant pour donner un aspect d'élément neuf, mais garder l'apprêt car il n'est pas prévu pour protéger par temps très humide. Seulement en extérieur par temps sec pour légère humidité dans un atelier durant quelques mois.
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Lun 6 Aoû - 17:46
Ponçage fini hier, cet après midi, masquage peinture au chromato phosphatant. Ma I love you est contente, ça fait moins Romano lol!
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Lun 6 Aoû - 18:30
[quote="R5_1229"]Ponçage fini hier, cet après midi, masquage peinture au chromato phosphatant. Ma I love you est contente, ça fait moins Romano lol!
Ca rend beaucoup mieux que le verni craquelé.
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Lun 6 Aoû - 18:36
oui et ça m'evite d'acheter 1L de peinture métallisé bleue et du vernis. Wink. La, ça donne un peu un aspect d'élément neuf.
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mar 7 Aoû - 15:02
ce matin Titine à passé la contre visite avec succes :cheers:
Le gars du CT m'a dit " c'est celle la qui à les paraboles? "
Moi: " non c'est que les TS de 75/76 et celle la est de 78"
le gars:" elle a quoi de particulier celle la? "
Moi: "c'est juste une TS série 1"
A part ça je suis pas repéré au CT lol!
Cet après midi je me suis penché sur mon problème de pignon tachymétrique, c'est chiant de rouler au compte-tours Rolling Eyes Ok, 2000trs/min c'est 50km/h, 3200trs/min c'est 90km/h et pour le 70kms/h et 110, 120, 130 Rolling Eyes
Donc dépose du nez de boite de la TS que j'avais remonté sur la boite de GTL pour pas perdre les pièces et extraction du pignon Wink
J'ai fini d'arrancher les brins de cable qui dépassaient et attaqué avec un petit forêt et la perceuse.
Au bout de 2h environ, opération réussie :cheers:
contrôle avec un cable série 1 neuf
Restera à changer de nez de boite de la TS, mais je suppose que pour ça il faut vidanger la boite :scratch: j'ai toujours déposé les nez de boite avec des boites vidangées. Je suppose que ça va pisser l'huile si je vidange pas Question
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mar 7 Aoû - 15:23
Ca va couler mais pas pisser par contre faudra penser a refaire un joint pour eviter les goutte par terre Laughing
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mar 4 Sep - 18:36
Bon, ce soir j'ai échangé les 2 amortos arrière de Troutrou avec ceux de Maya. Et avec ma Chérie, on a été faire un tour sur les routes de campagne autour de meumeuhland Rolling Eyes
J'ai montré à Pupuce ce qu'avait dans le ventre une TS de 78 lol! Je me suis arrêté dans une ligne droite et démarré sur les chapeau de roues et passé les rapport. Ca pousse quand même pour 64ch. lol!
Le comportement a complètement changé, demain je pique les avant silent
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mer 5 Sep - 8:13
Beau boulot, pas le temps de t'ennuyer Wink
Il faut aussi penser à Coco lol! elle doit être jalouse des voitures Razz
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mer 5 Sep - 8:41
Non je les aime autant...Par contre j'ai eu un peu peur parce qu'il avait un peu oublié de mettre ses lunettes! tongue
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mer 5 Sep - 11:47
c'était pour pas voir les signes Surprised des gens au bord de la route?clown
et avant le changement des amortos, est-ce que ça faisait juste du flou en accélérant en ligne droite, ou est-ce que même en appui dans un virage, les réactions étaient bizarres?
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mer 5 Sep - 12:19
Elle sautillait dans tout les sens et on était sans arrêt obligés de corriger la trajectoire. Là c'est le jour et la nuit, et je pense qu'en changeant ceux avant, ça va être impeccable. Arrow
MessageSujet: Re: Ma TS de 78   Mer 5 Sep - 12:41
ça avance bien !! bravo Surprised
Ma TS de 78
Page 1 sur 26Aller à la page : 1, 2, 3 ... 13 ... 26  Suivant
